Dabar yra 2026 04 28, 06:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » Paprasciausias AM moduliatorius.
Paprasciausias AM moduliatorius. |
Parašytas: 2011 07 22, 20:49 |
internete radau paprasta ir veikiancia AM moduliatoriaus schema (isbandziau praktiskai), taciau neaisku kaip veikia ir kodel butent tokios komponentu reiksmes. Jis atrodo panasiai kaip ir bendro emiterio stiprinimo pakopa, taciau paskirtis kitokia .
Ar kas nors galetumete paaiskinti, kaip jis veikia ar pasiulyti kita AM moduliatoriaus schema, kur butu issamus veikimo principo paaiskinimas (geriausia lietuviu arba anglu kalba) ir nebutu mikroschemu? |
Parašytas: 2011 07 22, 21:52 |
cia is esmes ir yra bendro emiterio laipsnis
tik i emiterio grandine dar paduodamas audio signalas, todel tranzistoriaus darbo taskas yra ne pastovus, o "vibruoja" i takta audiosignalui - taip ir vykdoma i baze paduodamo auksto daznumo signalo moduliacija
apskritai tau reiketu pirmiausia issiaiskinti tranzistoriaus veikimo principa, tada tokia schema nebeatrodys paslaptingai  |
Parašytas: 2011 07 22, 22:54 |
geras moduliatoriius turi buti tiesinis reikia kad isejime gautumem tikslia iejimo signalu sandauga. kitu atveju signalas bus iskraypytas arba reikes labai mazo moduliacijos lygio.
shemos principas gali buti gana ivairus.
jei isjime duodam signala kuris stiprintuvo isejime jau apsirinboja i abi puses tai tada keiciant matinimo itmpa arba siuo atveju atbulai keiciant nulio itampa galime gauti apriibota signalu suna arba skirtuma isejime
kas rezultate bus panasu i sandauga tik tiek kad nesamasis labai iskraipomas.
sioje shemoje isejime gauname Vmod=(Vcar-Vaudio)*k (suma netiesine >0 ) |
Parašytas: 2011 07 22, 22:57 |
| gnt rašo: |
nors ir taip galetu buti, bet siuo atveju yra atbulai jei skaitysi uzrasus.
ir jai buti kaip tu sakai tada tas moguliatorisu butu gana prastas. |
Parašytas: 2011 07 23, 15:46 |
Dabar simuliuodamas atlikau keleta bandymu.
Zalia kreive rodo, kas yra ant tranzistoriaus kolektoriaus (C2 atjungtas). Cia rezultatas labai panasus kaip ir Digix rase:
| Citata: |
| Vmod=(Vcar-Vaudio)*k |
Tik Vcar ir Vaudio sukeisti vietomis. Palyginimui Vmod=(Vcar-Vaudio)*k rezultata pavaizdavau raudonai. Nors pavyzdyje rezultatas nera panasus i AM, taciau padidinus nesanciojo signalo amplitude tampa panasus, tik apatine puse nesutampa su virsutine, kas turetu buti teisingai moduliavus. Rezultata panasu i AM kazkaip padaro C2 ir R3, bet nesuprantu kaip. C2 ir R3, manau, turetu tik pasukti nesanciojo signalo faze, o ne moduliuotojo . Geltona spalva pazymejau rezultata, kuri gaunu, kai Vcar*Vaudio. Nepriklausomai nuo amplitudziu rezultata visada gaunu panasu. Siuo atveju man atrodo, kad detektavus daznis bus dvigubai didesnis ir nebebus toks, koks turetu (grafike pazymejau, kas man nepatinka).
| Citata: |
| jei isjime duodam signala kuris stiprintuvo isejime jau apsirinboja i abi puses tai tada keiciant matinimo itmpa |
Kazkada buvau sumastes moduliuoti keiciant klases A stiprinimo pakopos maitinimo itampa pagal nesanciojo daznio signala, taciau rezultata gaudavau labai nekokybiska (ir realiuose bandymuose). Toki moduliatoriu isivaizduoju taip:
Cia tranzistoriaus hfe = 100, o pakopa suderinta taip, kad maitinimo itampai esant 10V veiktu kaip A klases stiprinimo pakopa.
Rezultatas:
Taigi gaunasi kazkoks iskraipytas. C2 ir R5 parinkau bandymo budu. Bandziau keisti Vaudio ir Vcar amplitudes, taciau tai nepadejo gauti geresnio rezultato. |
Parašytas: 2011 07 23, 22:36 |
| Citata: |
| Nors pavyzdyje rezultatas nera panasus i AM, taciau padidinus nesanciojo signalo amplitude tampa panasus, tik apatine puse nesutampa su virsutine, kas turetu buti teisingai moduliavus. Rezultata panasu i AM kazkaip padaro C2 ir R3, bet nesuprantu kaip. |
tavo moduliatoriisu sisubingai iskraipo nesamaji signala bet jo energija daug maz proporcinga miduliacijos signalui. ipac jei iejimo signalas stiprintuva isotina.
kadangi nesamojo forma neturi jokios informacijos (ten turi buti sinusoide) tai ja galima tiesiog atstatyti naudojant filtra.
pabandyk isejime uzkabinti normalu LC filtra tai signalas bus beveik idealus.
beje, vietoje tranzistoriaus galima panaudoti dioda.
tiesiog per du diodus susumuok nesamaji (kuris visada didesnes amplitudes nei moduliatinis) su moduliaciniu signalu o isejima nufiltruok.
| Citata: |
| Geltona spalva pazymejau rezultata, kuri gaunu, kai Vcar*Vaudio. Nepriklausomai nuo amplitudziu rezultata visada gaunu panasu. Siuo atveju man atrodo, kad detektavus daznis bus dvigubai didesnis ir nebebus toks, koks turetu (grafike pazymejau, kas man nepatinka). |
taip gauni todel kad daugini is neigiamos moduliacinio signalo amplitudes.
kad gauti tesinga resultata padaryk kad moduliacinis signalas kistu nuo 0 iki + o ne nuo - iki +%
tai ka tu dabar gavai yra daline SSB tipo moduliacija reiketu dar karta ta pati moduliacini signala dauginti is per 90 laipsniu pasukto nesamojo, ir abu rezultatus susumuoti. |
Parašytas: 2011 07 24, 14:17 |
AFaustas rašo:
| Citata: |
| Ar kas nors galetumete paaiskinti, kaip jis veikia |
AD signalo moduliavimui ŽD signalu čia panaudota BE pakopos stiprinimo koeficiento priklausomybė nuo tranzistoriaus emiterio srovės dydžio.BE pakopos įtampos stiprinimo koeficientas K=Uout/Uin=Ra/rE,kur:
Ra -kolektoriaus apkrovimo varža(šiuo atveju tai lygiagrečiai sujungtos R1 ir R3).
rE - tranzistoriaus vidinė emiterio grandinės varža,kurią galima paskaičiuoti pagal formulę:
rE(omais)=25/Ie(miliamperais),kur Ie - emiterio srovė.
Iš čia matyti,kad,didėjant emiterio srovei,rE proporcingai mažėja,o K - didėja.
Kadangi tranzistoriaus bazės įtampa fiksuota dalikliu R4 R5,tai,keičiantis Vaudio įtampai,keisis ir srovė per rezistorių R2(emiterio srovė).Didėjant Vaudio - srovė mažės(ir atvirkščiai).Tokiu būdu gauname negatyvinę nešančiojo signalo AM(kai moduliuojančio signalo maksimumas atitinka moduliuoto signalo amplitudės minimumą).
Grandinė C2,R3 reikalinga Vmod atskyrimui nuo nuolatinės ir ŽD įtampos,kurios gaunasi ant kolektoriaus kartu su Vmod. |
