Dabar yra 2026 07 02, 13:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Neveikia stiprintuvas su TDA1557Q
PranešimasParašytas: 2011 07 22, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Visva
Sveiki, taigi sukroviau stiprintuva pagal sia schema: http://cxem.net/sound/amps/amp127-1.gif
tik vietoj 2200uF dejau 4700uF kondensatoriu, manau kad didesnis geriau, jei klystu patasykit ir vietoj rekomenuojamu 270nF sudejau 330nF, nes 270 negavau, ir cia dar neparodyta, is 12 kojos uzdejau 100uF kondika i zeme, kitur rodo kad reikia, kitur ne. Trafa dejau is dvieju lygiagreciai sujungtu identisku viju (bendra galia 100W).
Problema tame, kad pajungus apkrova trafas smarkiai birzgia, per koloneles labai tyliai girdisi muzika su kosminiais iskraipymais (praktiskai vien cirskimas), o mikruske per kelias minutes testavimu be radiatoriaus uzkaito.
Kaip manot, kas gali buti ne taip? Is anksto dekoju.
Visos IT paslaugos.
 Re: Neveikia stiprintuvas su TDA1557Q
PranešimasParašytas: 2011 07 22, 07:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Visva rašo:
Kaip visada tokiais atvejais atidumo stoka ir klaidos montaže.
Gal mikroschemos kojelių numeraciją ne nuo to galo žiūrėjai, gal dar kas nors. Ar po tokių eksperimentų mikroschema išliko gyva irgi klausimas.
PranešimasParašytas: 2011 07 22, 08:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnas11
Kiek esu rinkęs, šios m/s veikia be jokių problemų.
1. Gal trafas burzgia ir atjungus m/s?
Net ir identiškas apvijas jugti LYGIAGREČIAI NEREKOMENDUOTINA (na, o jeigu dar ir galus sumaišyti...). Ir kam šito reikia, kai m/s galia 2x22 W?
2. Gal neteisingai lygintuvas surinktas, arba vieną diodą prakalė?
3. Gal maitinimo įtampa per didelė?
4. Gal vis tik yra montažo klaida?
5. Jeigu visi atsakymai neigiami, gal m/s susižadina dėl netinkamo montažo.
C3 reikia jungti prie pat m/s 3,10 išvadų.
C1 C2 galima didinti iki mF eilės. Aš naudodavau 3,3 mkF. C4 irgi gali būti nors ir 15000. Aš naudodavau 10.000. Tada užtenka mažesnės galios trafo.
Kondensatorius nuo 12 išvado nėra būtinas.
Sėkmės Exclamation
PranešimasParašytas: 2011 07 22, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Visva
Arnas11 rašo:
Sėkmės Exclamation
1. Atjungus apkrova trafas tyli, trafa pirkau jau taip sujungta turguj, nuo jo kraudavo akumus.
2. Diudu tilta naudojau visa, ne atskirus diodus, reiks bandyt pratikrint atskirai kojas.
3. Uz tilto itampa siek tiek padidejo, nei be jo - apie 18V
4. Na to garantuoti negaliu, bet tikrinau kelis kartus.
Idomiausia tai kad trafas birzgia kai prijungiu apkrova, kodel tai gali buti, jei ne tiltelis?
Visos IT paslaugos.
PranešimasParašytas: 2011 07 22, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Visva
Testuodamas tilteli pastebejau, kad vienas AC kontaktas per universalios plokstes vario rutuliuka trumpinasi su minusu. Neatdairumas ir galbut kruopstumo stoka. Galejo buti ir daugiau bedos, nes AC pakliuvo i bendra mase, galejo daug kas sudegt.
Dekoju abiems uz pastabas ir pasiulymus.
Visos IT paslaugos.
