Dabar yra 2026 06 16, 08:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Del Iar?
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 11 16, 14:28 |
va nepagaunu kampo. Programuoju su Iar . Ir kodel nevisada supranta C kalba. Ar cia nuo kompilerio priklauso. Tarkim turiu funkcija-metoda is kurios turiu grazinti ne viena bet kelias reiksmes, tai return nebetinka. Bandziau per parametrus grazinti pvz. funkcija(int &a) ir tokio dalyko jis nesupranta.
Tai kaip cia yra, as klaida darau ar kompileris kaltas  |
_________________ Visada su gera nuotaika ir kryptingu elekronu judejimu  |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 11 16, 14:44 |
| Gal galima pavyzdi visos finkcijos, ir kaip tu i ja kreipiesi. Siaip man panasiai buvo su cvavr. Kaip supratau tokio dalyko kompileris nepalaike (naujesnese versijose nezinau). |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 11 16, 15:20 |
IAR megsta nesilaikyti standartu C standartu ..
pagal C standarta toks budas turi suveikti ..
nebet tu kanors netaip darai .. arba pasiskaityk IAR bug lista .... |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 11 16, 20:54 |
na tai as rasau taip
// apsirasau
void funkcija(int &a);
// kreipiuosiu
funkcija(a);
// o pati funkcija
tam tikri veiksmai
Del Iar? |
Parašytas: 2005 11 16, 22:48 |
neteisingai aprasai reiki daryti tiap
void func(int *a){
main(){
int a;
func(&a);
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 18, 21:49 |
nuo avrcodevision noriu pereit prie iar, bet tai kaip ten gaunasi tas hex failas?
nes jo niekur nerandu ... |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 19, 10:35 |
Iar kompiliatoriui kiek pamenu reik nurodyti kokio tikpo executabel failas turi buti . jei gerai pamenu pagal nutylejima ten buna bin ..
o siaip nustatymuise teik ziureti.. ten kurtai prie linkerio |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 19, 14:51 |
Nezinau bet as siaip nelabai uz IAR - ypac ne komerciniais tikslais. Pabandziau cvavr. Gana paprastas, yra kodo generatorius, bet daugiau nieko naudingo - mazai biblioteku, net c standarto nesilaikoma kai kur. Pabandziau WinAVR ir patiko, nes, nemokamas, turtingos bibliotekos (AVRLIB), C standartas, nepriristas prie windowsu GCC kompiliatorius. Trukumas gal but tas, kad generuojamas kodas didesnis, bet daugeliu atveju tai vaidina ne lemiama role
Bet, kaip sakoma del skonio nesigincyjama. Jeigu priemones leidzia pasiekti tiksla, tai valio. |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 19, 15:47 |
siaip istikro nevisai stiesa kad didesni istikro labai prilauso nuo to kaip parasiai programa .. ten yra ivairus optimizavimo metodai ir daug kas priklauso ar teisingai parasei programa.. o ne nuo kompiliatoriaus.. kazkada pries 2 metus rasiau programa su gcc ir netilpau i vieta tada per dariau ja iar ir zinok nustebau pamates kad vietos su taupiau tik myzeri ..
bet paskaites viena kita dokumenteli is atmel avr puslapiuko perdariau programa ir sutaupiau net pora kb.
kitas dalykas tai kas nervija par iar tai kad yra tokia opcija jog gali nautodi nestandartini c .. na is tikro jei tai vienetinis projektas ir nesitiki jo pletoti ar parastu programos gabalu panaudoti kitur gal ir gerai .. bet is praktikos zinau kad geriau rasyti kiek galima universaliu islaikant proto ribas ir po to daryti kaip bibliuoteka.. ir tadu reuse daryti .. bet tai tinka kai kodas yra standartinis c o ne kokis is krypes pagal iar..
va ..
o siaip bevisako naudojant gcc kompiliatoriu galima pasinaudoti gan galingom IDE kaip eclipse arba dev-c++ .. taipogi maciau kad naujausia atmel avr studio palaiko gcc kompiliatoriu pilnai .. ) |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 19, 16:22 |
Na del to optimalumo galima gincytis ir gincytis. Pavyzdziui naudojant avr-gcc ir avrlib biblioteka, nelabai ka paotimizuosi. Pavyzdziui, includini bibliotekas, tokias kaip LCD, Uart, timer, i2c, tia kodo gaunas nemazai, o jeigu dar pasidarei koki float kintamaji, ir ziurek kad jau i 8 kb nebeisitenki - reikia atmega8 mesti per peti
Bandziau as daryti ivairias peripetijas su float isvedimu su sprintf("%f"). Tai vien ijungus printf floato palaikyma makefile, kodas automatiskai virsyja 8kb. o cvavr sprintf("%f") funkcija gerai suvaziuoja ir suvalgo galkokius 2kb papildomai, bet cia greiciausiai del standarto nesilaikymo. na Winavr galima naudoti biblioteka rprintf is avrlib, kur yra speciali funkcija floato isvedimui parasyta - tada viskas tvarkoj.
O siaip sutinku kad kodo optimalumas priklauso nuo pacio programuotojo  |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 19, 16:36 |
O dabar toks klausimas: inclūdinant kažkokią biblioteką (rašant programą for PC), pvz. math.h, ir panaudojant tik vieną jos funkciją, visos kitos vistiek sukompiliuojamos į programos kodą? O jei jų 1000+?  |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 19, 16:37 |
siaip standartiskai ieskant optimalumo niekada nereikai naudoti standartiniu bibliuoteku.. o tengtsi pasirasyti savo maza ir tikslaii isprendziancia tavo uzdavini... nes standartines bibliuotekos parasytos labai universaliam atvejui .. tai buvo pirmoji pamoka kurai as ismokau programuodamas su c .. nepriklauso ar tai iar ar gcc ar kas kito ..
tokios funkcijos kaip printf() yra labai dideles ir sudetingos. ir daznai kartu su savimi atvelka papildomas finkcijas kuriu gal but net nepanaudoji... bet jos vistiek yra i kompiliuojamo..
kitas dalykas tai tas gcc bibliuotekas geriau naudotio kaip pavyzdi kaip gerai isspesti tau reikaima uzdavini .. ir isesmes imi kad ir i2c valdyma ir perdarai taip kad atliktu tik tiek kiek tau reikia ir nedaugiau ...
as va dirbu su tokia operacine suistema NUT/OS kuri turi TCP/IP ir daugeli kitu smagiu dalykeliu. tai sukempiliavus branduoli su reikiamom bibliuotekom gaunu ~30kb.. taciau ten yra pilnas TCP/IP visi printf() ir t.t. + labai puikiai realizuotas principas kad kiekvienas device kad ir uart yra failas ...
va .. tai istiesu nera ko stebetis kad standartines bibliuotekos daug uzima tai visai naturalu .. bet daugumai uzdaviniu ispresti nerieikia naudotu ju .. |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 19, 16:41 |
| BLASTER rašo: |
cia priklauso nuo paciu bibliuoteku.. jos yra 2 rusiu styatines ir dinamines(arba shared)... taigi patys uC naudoja tik statines .. t.y. biena bibliuoteka (gcc tai bus *.a) turi savyje vis rinkii funkciju kurios i kompiliuojamos i galutini faila visos beisimties.. kazkada senesneje gcc versijoeje buvo tokis optimizavimo lygis kad nekompiliuodavo funkciju kuriu nenaudoji.. tai gaudavosi taip jog nuoptimizuodavo kokius pause ciklus i nop ) |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 19, 16:43 |
yra tokia knygute "Expert C Programming" jeigu manote kad gerai zinote C kalba tai paskaitykite suzinosite ko dar nezinojote ) |
Del Iar? |
Parašytas: 2005 12 19, 16:46 |
| Bet aš niekaip nesuprantu, kodėl inclūdina tas funkcijas, kurių nereikia. Na pvz. kompileris galėtų neįtraukti tų funkcijų, kurių nenaudoja programa.. Kodėl ikišiol niekas to nepadarė? Gal yra kokia labai svari priežastis? |
