 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 23:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » duru centrinis
 duru centrinis
PranešimasParašytas: 2011 07 13, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas123
Sveiki kas pades ford focus centrinis pastoviai uzsirakina kaip pradedi vaziot
 duru centrinis
PranešimasParašytas: 2011 07 13, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
tai gerai, per duris neiškrisi Very Happy žmonai rankinuko nepavoks Smile Vectrom c ir kitokiem tikrai žinau galima ijukt išjunkt tą navarota su pulteliu ir duru uždarymo migtuku , tai turi išsijungt kažkaip žiurėk kokiam focusu forume tiksliau, o gal kas čia žinos
 duru centrinis
PranešimasParašytas: 2011 07 13, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
Step 1
Confirm that the perimeter alarm is disarmed.
Step 2
Close all doors.
Step 3
Confirm that the ignition switch is in the OFF position.
Note: Steps 4 through 8 must be performed within 30 seconds.
Step 4
Turn the ignition switch from OFF to RUN.
Step 5
Press the power door lock UNLOCK button three times.
Step 6
Turn the ignition switch from RUN to OFF.
Step 7
Step 8
Step 9
Verify that the RAP module chirps the horn. This indicates that the RAP module is now in the enable/disable mode and ready to accept program changes.
Step 10
Press the power door lock UNLOCK button one time to command the RAP module to toggle the autolock/relock feature ON or OFF.
Step 11
Press the power door lock LOCK button once to enter the command.
Step 12
Verify that the vehicle horn chirps one time to signal the RAP module confirmation of the command. There should only be one chirp indicating that the autolock/relock feature has been disabled. If one chirp is heard, followed by a longer honk, the autolock/relock feature has just been enabled. Return to step 10.
Step 13
Turn the ignition switch to the OFF position to exit the enable/disable mode.
Step 14
Verify that the RAP module chirps the horn once to indicate that a feature has been changed.
http://www.focusfanatics.com/howtos/autolock/
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20081025153412AA0zO5D
 duru centrinis
PranešimasParašytas: 2011 07 13, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas123
nera meistru
 duru centrinis
PranešimasParašytas: 2011 07 13, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
NERA!!!!! Metus bent parasytum......Ar zinai kad kai kuriom masinom tas dalykas programuojasi? Naujesnem beveik visom. Gal dar pasakysi signalke kokia tai yra ar nera? Nepyk, bet jei persedai is 1985m eskorto i 2005 sposa, tada jau ir kyla tokie klausimai. Zinok buna zmoniu kurie nezino kad galines durys nuo vaiku uzsirakina.
 duru centrinis
PranešimasParašytas: 2011 07 14, 08:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas123
ford focus 2001 seniau neuzsirakindavo dabar kazkas su vairuotojo puses durelem tai suveikia kartais knopke tai ne, bet pries uzsirakindamos pastoviai spraksi,
 duru centrinis
PranešimasParašytas: 2011 07 14, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tas kazkas bus patruke laidai tarp duru ir stoikes. Manau kazkaip galima isardyt ir padabot laidus. Gali but patruke, gali but zaluma-ardai ir ziuri.
