Dabar yra 2026 05 16, 14:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Garsekalbio laidu keitimas
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
Nutariau pasikeisti garsekalbio laidelius. Idomu ar sudetinga procedura? reikia kazkaip spec lituot su "spec" medziagom? ar litavimas vyksta kaip visur kitur?
Garsekalbiai - s90 zemadazniai. keist i tokio pat ilgio/'storio' laidelius?
sia visa procedura galvoju daryti nenuemes gumu... siuo metu neissimtas garsiakalbis, nepamenu kokia situacija, ar eis daeiti su lituokliu?
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
O kam?
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
Katik issiardziau abi, ir:
vieno garsekalbio laidai kaip nauji..
kito garsekalbio VIENAS laidas tai pat kaip naujas,
bet antras - nemazai patrukinejas prie pat garsekalbio difuzoriaus (galbut kazkoks brokas.. - per trumpas ilituotas ar pan.. - ir pagrinde laiko tik viduri esantis siulas.. (labai mazai gyvu drateliu)) tai sakau gal tik ta viena pasikeist? jei nesudetinga.. tai paciam bandyt? o gal kokiam meistrui nuvezt?
Ruosiamas 'seimos' balius Smile todel nenoriu kad viduri dienos nueitu viena kolonele..
edit: dar pagalvojau... suejo mano smailu koteli turintis lituoklis.. tai sakau vistiek turbut geriau/pigiau bus nuvezt kas lituoja?
Idomu kiek meistras paimtu uz tvarkinga vieno laido perlitavima? nes nemanau kad apsimoka prie kitu kisti nagus. - jei jie orginalus ir dar tvarkingi.
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
Viskas ten paprasta, padarysi sau ir kitam mokesi. Nereiks tu gumu kelt viduriuka teks atkelt atrodo. Nusiperki to lanstaus plauko ir dirbi. nesulauzes atlenki metaliukus ant kuriu ten senas prispaustas atsilituoji, atsimatuoji ir dedi nauja. Aisku as nekeisciau kol ner reikalo. Jei keiti keisk abu nes skupus moka du kartus, o tinginys 3kart dirba.
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
Ai geriau nuvesiu kas taiso.. kaip minejau keisiu tik viena.. - nes GERAS orginalas yra orginalas.. Smile, nes dabar del vieno litavimo dar lituokli smailiu galu reikia pirkti... - tai manau neapsimoka.
speju 10-20lt ribose turetu kastuoti vieno laido perlitavimas?
Siaip retai su jom buvo grojama, ateityje tai isvis speju tik pacio kompo/skype garsus bus svarbu girdeti... tai nemanau kad puikiai (pfu...) atrodantys orginalus laideliai nusibaigs ateinanciu laiku.
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
S-90 garsiakalbio laidelius pakeist dar nėra taip sunku kaip S-30 žematonio... O keičiau abiem, ir galiu pasakyt, visai smagu buvo Smile Tik nežinodamas, kas labiausiai tiktų tos litavimo vietos prie membranos paklijavimui, užvarvinau lipalo. Veikia ir groja normaliai iki šiol. O originalūs 75gdn laideliai yra apie 1-2cm per trumpi, tad nenuostabu, kad po baliukų čia atsiranda temos apie tų laidelių keitimą...
Šių garsiakalbių problema ne tik trumpi membraniniai laideliai, bet ir niekam tikę kontaktai - jei paliekat originalius 0,5mm² montažinius laidus kolonėlėje - dar nieko, bet prilituokit 2,5mm² ar 4mm² laidus ir pamatysit, kaip jie nulenks tą popierą, kurioje yra garsiakalbio kontaktai... Ir jei ta popiera atsilenkia į magneto pusę, membranos laideliai įsitempia ir nebelieka eigos jiems lankstytis. Tampo, tampo ir nutampo...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MartynasP
Jau esi taises..
ar reikejo perlituojant laidelius nuimti ta garsekalbio viduri (apvalu gaupta 'popieriu'.. ) ? nelabai noriu kad ji ardytu ir darkytu orginalia isvaizda.
Koloneles:
bet vistiek manau kad zemadaznis toks pat.. ar labai panasia konktrukcija turi kaip senasis s90
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
MartynasP rašo:
Jau esi taises..
Dustcap'o nuiminėt nereikėjo, tiesiog su smailiu atsuktuvu atsargiai(!) atlenkiau skardelę, laikančią tą laidą, atlitavau nuo vielutės, išeinančios iš ritės ir pusė darbo padaryta. Tada pasiruošiau naują laidelį (pirkau Evitoj visą metrą, iš jo liko gal 15cm...), jo galiuką aplitavau ir tada radęs tinkamą poziciją jį prilitavau prie membranos (lituodami neužlaikykit lituoklio per ilgai ant membranos, galit ją sugadinti). Čia atsiranda toks nesklandumas, kadangi naujasis laidelis yra storas (kokius 3x nei originalus), ta skardelė membranoje jo pilnai neapspaudžia. Būtent dėl to teko ją apriesti kiek eina ir dar paklijuoti lipalu. Tuomet perveriu naują laidelį per gumą (kaip kad originalus buvo) ir prilituoju prie kontaktų. Jei naująjį laidelį nusikirpot 1-2cm ilgesnį nei buvo originalus, mechaniškai išstūmus membraną į išorę jis turėtų turėti laisvumo ir neįsitempti kaip originalus.
Turiu porą gerų 75gdn, kuriems irgi praverstų pakeisti tuos laidelius (iš idėjos, o ne iš nusilankstymo), bet didesnė problema su ta popiera, apie kurią anksčiau rašiau - abiejuose garsiakalbiuose ji laisvai lankstosi... Perdarant tą popierą į ką nors stipresnio galima išlošti tuos 1-2cm iš originalių laidelių, ir jų perlituoti nereikės.
Žemadažnis toks pat, tiek prieš 25 metus, tiek dabar, net su kontaktais rimčiau nepadirbėjo...
http://zotoff001.narod.ru/photo15.jpg
Veikiausiai labai reto modelio garsiakalbiai, bet pats rėmas ir gnybtai būtent taip ir turėtų būt pagaminti...
PranešimasParašytas: 2011 07 10, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
nuemus viduriuka geriau tiek kad tas skardeles is kitos puses gali prilaikyt, paspaust. O ta viduriuka galima lb graziai atgal istatyt iklijuot jei graziai nuimtas.o lipaliukas gal kiek kietas, juo poieriu ta sukietina kur buna lb jau atgrotas ar plyses.o pakabai ir lansciu laideliu vietom labiau momentas, jis elastingesnis kai guma
