Dabar yra 2026 06 28, 00:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » kompo automatinis persikrovimas dingus itampai
PranešimasParašytas: 2005 11 15, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzimbo
tai va reikalas atme, kad pas mane dingus elektrai namie, issijungia serveris, ir reikia ji ijung poto, taigi reikia kad jis automatiskai isijungtu atsiradus elektrai, siaip pastebejau kad uztrumpinus jungikli kompas bando krautis bet pakimba, nieko gero zodziu.
tai va kaip suprantu reiktu panaudoti kokia tais rielike, tai kaip butu tai galima padaryt ir ka reiktu naudot konkreciai, dekui uz atsakymus.
PranešimasParašytas: 2005 11 15, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
Jei tave supratau gerai tai cia nieko daryt nereikia! Daugumas biosu turi funkcija kur enablini "Computer Restart After Power Loss" kiek kompu teko ciupineti, su biosais zaisti tai praktiskai visi turejo tokia funkcija!, na jei kompas senas ir turi OEM biosa tai gal ir nerasi tokios funkcijos. Pasiziurek
PranešimasParašytas: 2005 11 15, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzimbo
nu vat ir esme, kad kompas senokas ir biosas ten toks naglas, kaip win apipavidalinimas su pele :] ir nieko ner ten tokio, tai ir lieka tik tox variantas kaip kanors pajungti vietoij mygtuko ijungimo, tai gal kas ideju turit kokiu?
PranešimasParašytas: 2005 11 16, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GODhack
As nesuprantu kaip gali buti blogai kai uztrumpini jungikli?
Na jei tau uztrumpinimas netinka dek rele tada. Tik rele reiks patobulint kad uzsifiksuotu ir pati uzgestu kai ijungia kompa. jauciu kokia grazinancia spyruokle pasalint reles ar pan., bet is esmes tai bus tas pat uztrumpinimas.
PranešimasParašytas: 2005 11 17, 02:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzimbo
tai vat ir gaunas kad kai uztrumpinta kompas pastringa ir neuzsikrauna, reikia padaryt taip, kad atsiradus srovei riele sudirbtu ir kompa ijungtu o pati riele atsijungtu , kad nebeitu srove , tik kaip tai igivendint, gal kas minciu turi kokiu?
PranešimasParašytas: 2005 11 17, 02:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
boolve
o man atrodo kad riektu dar karta biosa perknisti, arba pabandyti naujensi biosa pasiiehskoti..
PranešimasParašytas: 2005 11 17, 02:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
Na tai tokiu atveju artimiausia mintis tai 555 taimeri ,kondikas, varza, relle, koks 1uM 250V kondikas sulyginimo tiltelis, po juo dar koks 470 kondikas ir padaryta. Pasidarai is 555 taimerio taip kad padavus itampa sakykime po 3sec isejimas nukristu, atjungia rele ir tau dirba , itampai dingus ir vel atsiradus vel tas pats. Kondika 250V naudoji kad nereiketu trafuko o jei turi trafuka tai su juo gali padaryti arba paimti itampa is kompo maiteko nes kai jis nedirba tik gauna itampa 220 ten vistiek 5v metosi.
Shemos neprasyk internete pilna. yrasyk googe 555 examples ar kazka panasaus ir rasi.
PranešimasParašytas: 2005 11 30, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzimbo
nu va siandien pagaliau priverciau veikti ta chemute timerio taip kaip man reikia, pajungus riele atsijungineja ji kaip ir rasei. bandysiu kisti i kompa ir zet ar viskas veiks kaip turetu but.
Dekui uz info aaron
