Dabar yra 2026 06 29, 01:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Pigiausi suvirinimo aparatai,minusai/ pliusai
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ruslanas123
Noriu isigyti pirmaji suvirinimo aparata, 220 V, naudosiu buitije, automobiliui (sugedus duslintuvui ar pan)
Del skirtumu Kempo ir Svarkes, siek tiek supratau, kempas plonesniems metalams virinti, bet ar istikruju tik iki 3 mm storio? Gal vis tik kempas tinka ir storesniems pvz 5 mm? Dar karta sudekite prasau minusus ir pliusus
svarke vs kempas.
Ir rinkoje randu net nuo 350 lt suvirinimo apratus elektrodais, ar tokie verti demesio?
Privalumai trukumai?
Gal jie nepatvarus, ar silpni?
Kempu kainos zymiai didesnes, kaip matau prasideda nuo 850 lt.
Ar uz 350 lt tarnaus? ar arientuotis apie 1000 lt.
Tiesiog matau kad cia yra tikrai suprantanciu, todel prasau nors po kementara.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 10:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm
jei planuoji virint plonas detales, skardas tai kempas aišku geriau. Su juo bus paprasčiau virint ir geresnę kokybę bus galima išgaut. Manau nebėda ir 5mm suvirint su kempu.
Na o jei žadi virint storas, dideles detales 5-10mm+ ar pjaustyt ką nors tada jau svarkės reik. Nes paprastai jei norėsi su svarke pvz. auto duslintuvą suvirint tai bus sunkiai, kur dėsi ten skylė... nors galima ir nusistačius mažą galią bandyt virint bet jau reikia įgudžių daugiau. Svarkės el. lankas labai greit tau plonas detales ir skardas pradegins ir turėsi daug problemų.
Jei planuoji lengvai namie pasivirint šį bei tą, ar prie auto tai siūlau pirkt kempą apie 1000lt.
 Re: Pigiausi suvirinimo aparatai,minusai/ pliusai
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Ruslanas123 rašo:
svarke vs kempas.
siulau pirkti koke 160 DECA apie 400lt seniau kainavo turi daug kas pas mus jos niekad nebuvo sugedusios nes nera kam ten sugesti , tik trafas ir apsaugine karscio rele . IR pirk prabangius lincoln elektrodus beveik be slakius nes tada lengva virinti ir siules gaunasi grazios .
su 2 elektrodu , swarkej skardos nebaisios , nu jei labai plona pirma prisnargliuoju poto ant virsaus grazia uzwirinu.
o seip pramoninem wirinimui tai as tik uz kempa , maziau nubega wirinant vertikaliai.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Pradžiai tai autoriui derėtų išsiaiškinti suvirinimo technologijos skirtumus tarp elektrodinių ir virinimo viela apsauginėse dujose, o tada jau spręsti ką pirkti.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as sakyciau kempas vienareiskmiskai geriausias pasirinkimas.
su juo gali virinti viska nuo dulintuvo iki 20mm metalo ploksciu, su labai gera kokybe ir daug lengvisu nei elektrodine svarke, kur ni velnio neismato per lydyta slaka, tai virini aklai.
paprasta svarke gali nebet kokias tvoras virinti, kokybe visada pasigailetina, net vamzdi suvirinti be skyliu buna problema.
smulkioms detales ir labai aukstai kokybei geriausia TIG tipo aparatas bet ten jau reikia brangaus argono ir siek tiek praktikos.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Man teko virint su Telwin Supermig 480 kempu.Labai geras daiktas.Bet jis skirtas daugiau profesonaliam darbui,todel ir jo kaina nevisiem ikandama(apie 9000lt!)Devetas geros bukles kainuoja ~3000lt
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Digix su lankiniu aparatu puikiai virinasi , nereik nusišnekėt, jei rankos kreivos su bet kokiu aparatu bus snargliai ir skylės. O gal Digix ateitu ir pavarytu 20mm storio gelžgalius su buitiniu kempu ? Žmogus klausia apie suvirinimo aparatą buičiai, nebėkim į lankas.
Jei nėra patirties pradžiai lankinis aparatas pageidautina su srovės lygintuvu ir kaip patarė pasiimt firminius elektrodus. Skardoms ir gelžgaliams nuo 1,5mm bus pats tas.
Duslintuvams kaip ir patarė Kemp`as, nes papraatsi jie jau būna gerokai papuvę ir su lankiniu aparatu reik būt virtuozu, kad gražiai padaryt.
Pats duslintuvams naudoju lytavimą kietaisiais lydmetaliais, gaunas labai akuratnai, minusas nepavirinsi "apačioj-šone" bet kaip sau ir draugams nesunku ir duslintuva nusiimt, susitvarkai normaliai ir pamiršti n metų.
Žinoma kur reikia didelio mechaninio tvirtumo duslintuvui tik kemp`as kietieji lydmetaliai neturi tokio mechaninio tvirtumo.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas rašo:
o kokios problemos ? tiesiog reikes ilgiau virinti ir daug vielos sunaudoti, su kempu gausis brangiau nei su elektrodais, bet uz tai kokybe bus ideali.
klaipedos laivu statykloje jug laivu korpusus tokais kempais virina.
kadangi aparatas bus naudojamas butyje o ne konreciam darbui tai jis turi buti universalus kad tikru visiem imanomiem darbam.
tai pat nesuprantu tavo kalbu kad jei nera patirteis geriaus nudoti bloga iranki.tai totali nesamone, su blogais irankiais tik profesionalai gali dirbti naujokams reikia tokiu irnakiu kurie viska daro patys.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reikia turet ir viena, ir kita Smile
siaip kempas butu kaip ir tinkamesnis, ipac darbams prie automobilio, nes su elektrodine svarke pradedanciajam ten isviso nera kas daryti
bet jis zymiai brangesnis, didesnis, plius balionas, slanga labai riboja atstuma nuo pacio kempo iki "objekto", todel jei sugalvosi kur nuosavo namo antram aukste balkono tureklus suvirint ar tvora kur sode - sudas gaunasi, jis baisiai nepatogu tampytis su savim
ir va tokiais atvejais tada nepalyginamai geriau maziuke paprasta svarke
tai va kaip beziuresi - reikia abieju Smile
PranešimasParašytas: 2011 07 09, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Digix rašo:
Arunčikas rašo:
digix isbandyk wirinima lincoln ar esab beveik beslakiais elektrodais , tai kiek virinau tai siules liux kaip su kempu . slaka ant siules kaip ir nebuna .
beto swarke I metala ilieja , o kempas daugiau pavirsutiniskai priklijuoja o kad isilietu reike palikineti tarpus.
turiu svarkute inverteri 160 ir trifazi kempa 1.2 viela tai jau gana rimtas
wirinant su tokiu kempu uztrunki ilgiau nei su swarkute kol atkartoji 4 elektrodo siules dydi.
PranešimasParašytas: 2011 07 09, 01:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Su 200A trifaziu kempu prie begiu virindvau kablius del auto istampymo. Kiek esu su svarke virines auto 0,8 skardas, tai didele zabova. Trifazis kempas nuo 150A suvirins bent jau beveik viska. Vienfazis jau ribotas ir reikia dometis, kuris virina, kuris ne. Kur nenusiima slanga su rankena, tai i tokius net nezet.
PranešimasParašytas: 2011 07 09, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS rašo:
kempas ai zinoma netinka metalo liejimui, cia ir visa esme kad su juo metala iklijuoti tik tame taske kur virini ir burent del to galima atlikti prezcizinius darbus.
bet as norejau pasakyti kad su kempu tu gali virinti viska nuo plonu skardu iki galingu metaliniu konstrukciju (zinoma greitis su mazu kempu bus mazas bet ti imanoma)
su paprasta svarke galima virinti tik stambias grubias konstrukcijas kurios buityje retai pasitaiko, nebent uzsiimi kokiom statybom. smulkiu detaliu nepavirisni niekaip.
as dar pasakyciau kad svarke neleidzia lengvai priauginti metalo kai reikia uztaisyti kokia skyle. metalas tiesiog nubega su kempu tai neturetu buti problema.
PranešimasParašytas: 2011 07 09, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Digix pats turite koki nors suvirinimo apartą, daug virinate, kad taip jum viskas paprasta ?
O jei leidžia biudžetas geriausia turėti visus tris, su elektrodais, viela ir dujom, konstruojant-remontuojant labai praverčia. O garaže daug vietos neužima.
PranešimasParašytas: 2011 07 09, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas rašo:
turiu paprasta svarke todel ir nerekomenduoju tokio daikto niekam.
nelabai su ja eina ka pavirinti
PranešimasParašytas: 2011 07 09, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
digix, isigyk ivairesniu elektrodu Smile jei ten baksnoji su kokiais pasenusiais, aprudijusiais ar sudrekusiais - tada paprasta elektrolankine svarke nesamones gaunas Smile jei retai virini, elektrodus reikia laikyt labai sausai, pageidautina siltai ir celofane. pagrindine problema - elektrodo fliusinis apvalkalas prisigaudo dregmes ir nebeatlieka savo funkciju. taip pat yra ivairiu elektrodu tipu - yra net tokiu kur nelabai ten ir ziuret tereikia i siule, aplieja patys Smile bet jie kainuoja Very Happy suniniausi kazkur 15-20lt pokelis. geri kokiu 35-80lt pokelis. o elektrodai kur "nereikia galvot" - tai ir po 150lt pokelis gali traukt, arba imi po 1 elektroda kazkur 3lt Very Happy
viskas galu gale remiasi i kaina, ar i galimybe gaut pigiai geru elektrodu.
as turiu ir kempa, ir paprasta svarke. tai kempas dulka, nes daug zabovos kol ji normaliai "paleidi" Smile su kempu reikia virint ir virint, ieit i darbini rezima - tada jis ideali svarke. jei ten virini vienakart per pusmeti - kempas netinka. jis turi "prisidirbt".
ir isvis abejos svarkes senienos. dabar reikia isigyt tiga (ner problemu su elektrodu blogejimu ir gali virint bet ka ir bet kaip, plius sueina ir blogi elektrodai, o gerai sudejus detales galima suliet ir be elektrodo). tik tigas nenasus. jei reikia daryt daug siules - tada imi kempa. beto tigas brangu! Smile
