Dabar yra 2026 05 15, 13:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 180w saules baterija
PranešimasParašytas: 2011 07 05, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
Sveiki, iskilio gana idomus klausimas. Ka galeciau su tokia saules baterija nuveikti? Jos specifikacijos 16V 14.4A, ar uztektu ikrauti 100Ah akuma? vis tiek nebus visalaika 100% itampa ir srove, per kiek laiko iskrauciau ta akuma naudojant inventeri 12 i 220V? ir svarbiausia ka jau galeciau galutiniame rezultate iziebt? kazi pavyktu 60W lempute?
 Re: 180w saules baterija
PranešimasParašytas: 2011 07 06, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Saulius18 rašo:
Įkrauti telefoną. Pasijungti kokį apšvietimą iš LED. Laptopą pasijunkti, aišku nepilnu apkrovimu.
Reikia atkreipti dėmesį, kad tokios specifikacijos duodamos prie idealių sąlygų. Turėtų būti išsamesnės specifikacijos ar kreivės nuo apšviestumo.
Užtektų, bet tektų krauti gana ilgokai, kadangi dėl svyruojančios išėjimo galios, kuri priklauso nuo apšviestumo.
Žinoma, kad taip nebus. Nebent pastoviai stenksies tą saulės elementų bateriją nukreipinėti atitinkamu kampu į saulę, kadangi apšviestumas priklauso nuo kritančių spindulių kampo.
Čia reiktų žinoti maksimalias iškrovimo sroves rekomenduojamas akumuliatoriaus gamintojo. Taip pat reikia žinoti kokia yra keitiklio tuščios eigos srovė, arba NK. Ir taipogi kas yra pats vartotojas aktyvinis ar reaktyvinis elementas ir panašiai.
PranešimasParašytas: 2011 07 06, 04:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia jis gali tokia baterija jungt tiesiogiai prie akumo ir apsieit be kontrolerio. realybej itampa bus siektiek mazesne nei trumpo jungimo. panasu kad si baterija is 32 elementu. tos kurios naudojamos su kontroleriais iprastai eina 36 elementai ir itamappa buna apie 18V.
PranešimasParašytas: 2011 07 06, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Jei tai būtu darbinis taškas, tuomet nereikėtu burti iš kavos tirščių, nes prie tiek amperų duotu tiek voltų, ir tai būtu optimalus režimas.
Bet norint žinoti, ar gamintojas nemeluoja, reikia žinoti baterijos plotą, iš 1 m2 galima gauti 180 W, taigi, čia galima spręsti, ar baterijos plotas yra 1,5 m2, ar duoti parametrai niekam tikę, jei ten srovė trumpo jungimo, o įtampa atvirų galų.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KristusSibire
Saulius18 rašo:
Įkrauti akumą užtektų, bet jam kraunantis turi labai mažai arba visai energijos neimti kiti prietaisai. Užtektų, net 0,01 A įkrauti akumuliatorių, bet tam vėlgi neturi niekas būt prijungta prie jo, jokie maitinimo prietaisai, niekas neturi būti prijungta, tik tokia srovė duodama.
Tai čia priklauso gi nuo to kiek vatų tas prietaisas bus. 12000 W, tai iškrautum per valandą, net greičiau, per 40 minučių gal. Jei 1000 W, tai per 10 valandų maždaug.
"ir svarbiausia ka jau galeciau galutiniame rezultate iziebt? kazi pavyktu 60W lempute?"
Jau turbūt atsakiau į tavo klausimą? Pavyktų lemputę.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 08:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KristusSibire
zamolskis rašo:
Dėl viso pikto galima dar diodą įstatyti, kad kai saulė nešviečia atgal iš akumuliatoriaus įtampa netekėtų į bateriją saulės ir netrumpintų ir nesieikvotų veltui energija, bet gal ir taip netrumpins, nežinau kaip iš tikrųjų yra, todėl ir parašiau dėl viso pikto. O kada apšvietimas prie debesuotumo, tada įtampa bus ne 16, šešis kartus mažesnė maždaug, tada jau nekraus akumuliatoriaus. Tik kai įtampa bus 11-13 V galės dar krauti priklausomai nuo akumuliatoriaus įtampos. Jei akumuliatoriaus įtampa bus 9 V, o saulės baterijos 9,2 V, tada kraus.
Arba dar gudriau būtų padaryt pavyzdžiui 20-50 V įtampą, kad nuo saulės būtų ir su rele sugalvot, kad kai įtampa akumuliatoriaus pakyla aukščiau trylika voltų suveikia relė ir atjungia krovimą. Tokio krovimo pliusas būtų, kad ir esant apsiniaukusiam dangui akumuliatorius būtų kraunamas (nors relė truputi energijos ims ir neaišku, kaip geriau, gal ir ne geriau su rele).
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KristusSibire
xina rašo:
Na žinoma, kad įtampa atvirų galų, nes kuo didesnė apkrova, tuo mažesnė įtampa pasidaro, todėl nelogiška būtų rašyt įtampą neatvirų galų. O srovė irgi gali būti trumpo jungimo, nes 16x14,4=230,4 W, tai trumpo jungimo nebus kraunant ir bus mažesnė srovė ir įtampa, todėl ir išeis 180 W, matyt. Nors kaip tiksliai yra nežinau, čia tik prielaidos, reiktų instrukciją pažiūrėt ir tada pasakyt galima kas yra kas.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
KristusSibire - jei gali, geriau nerašyk, nes varai į pievas.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KristusSibire
sopkis rašo:
Jei sakai, kad neteisingai sakau, tai pasakyk, ką neteisinga? Kad negalima pakrauti, manai, 0,01 A srove 12 V 100 Ah akumuliatorių ar, kad su rele negalima padaryti, kad kai įtampa pasiekia trylika voltų, elektromagnetas relės stipriau traukia ir ji atjungia grandinę nuo saulės baterijos, kai įtampa sumažėja, ji vėl sujungia grandinę ar kad 1000 W neveiks 1 valandą? 0 100 W dešimt valandų maždaug?
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
KristusSibire rašo:
sopkis rašo:
Jei tu ten sibire naudoji tokiems dalykams elektromagnetines reles, tai spėju; arba ten nėra saulės baterijų, arba nėra saulės, arba nematęs nei vieno, nei kito.
Dar vienas dalykas; ką esi girdėjęs apie darbinį tašką ir su kuo jis valgomas?
Antras dalykas- kokiu principu veikia saulės baterija? + kam tada jai ta elektromagnetinė relė, gal geriau šuniui penkta koja?
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Kad ir tai
KristusSibire rašo:
Trumpo jungimo įtampa lygi 0v, tai ką tu čia kliedi?
KristusSibire rašo:
Akumuliatorius 12v 100ah, tūkstančiui vatų reikės 1000w/12v=~83.5a (čia be keitiklio nuostolių) , bet 100ah yra iškraunant per 20 valandų, iškraunant per valandą kad negadinti akumuliatoriaus gausi max 60a srovę, tai 1kw niekaip.
KristusSibire rašo:
Kad nelabai turbūt pakrausi su tais 10ma, tokios talpos akumo savaiminė iškrovos srovė bus didesnė.
Ir analogiškai daugelį kitų tavo teiginių (gal greičiau pasamprotavimo lygio kliedesių) galima paneigti.
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KristusSibire
Aš sakiau įtampa? Kuo čia dėta įtampa? Prijung ampermetrą prie saulės baterijos ir stebėk srovę ir jį bus ne 0 amperų, o juo atveju gal 14 A.
Turbūt sakai, pakrausi, tik žinoma ne iki 14 V ir gal net ne iki 13, o iki 11,5-12,5 V, bet nuo to tik sveikiau akumuliatoriui bus. Jei būtų savaiminė iškrovajo tokia, kad po 10 dienų jis praradinėtų 50 procentų talpos, tada žinoma nepakrausi. Ir jeigu prie jo prijungti visokie keitikliai, kontroleriai, kurie galbūt energijos vartoja, tada irgi gal nepakrausi, o jei niekas neprijungta, tada 50-80 procentų tikrai pakrausi, jei ne 100 procentų. Aš sekmingai kraunu 0,03 A srove 35 Ah ir 45 Ah lygiagrečiai sujungtus, tai yra 80 Ah akumuliatorius. Įtampa pakyla iki 13 voltų maždaug, po kelių dienų nusileidžia iki 11,8 voltų maždaug. Kraunant maždaug 16 V įtampa. Skaičiai patys už save sako.
"Akumuliatorius 12v 100ah, tūkstančiui vatų reikės 1000w/12v=~83.5a (čia be keitiklio nuostolių) , bet 100ah yra iškraunant per 20 valandų, iškraunant per valandą kad negadinti akumuliatoriaus gausi max 60a srovę, tai 1kw niekaip. "
Ir kas čia tau neįtiko?
83,5 A. O gali 100 amperų duoti per valandą (jei sąlyginai skaičiuosim, nes tikrovėje talpa sumažėja stipriai esant didelėm srovėm), tai net daugiau nei valandą turėtų veikti. (aš ir įskaičiau keitiklio nuostolius).
"ką esi girdėjęs apie darbinį tašką ir su kuo jis valgomas? "
Gal esu grdėjęs, gal neesu, dabar nepamenu.
"Antras dalykas- kokiu principu veikia saulės baterija? + kam tada jai ta elektromagnetinė relė, gal geriau šuniui penkta koja?"
Tai ir papasakok kokiu principu ir argumentuok, jei aš klydau.
Paskutinį kartą redagavo KristusSibire, 2011 07 08, 21:21. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Jau gailiuosi kad įsivėliau į šitą beviltišką diskusiją, bet
KristusSibire rašo:
Aš sakiau įtampa? Kuo čia dėta įtampa? Prijung ampermetrą prie saulės baterijos ir stebėk srovę ir jį bus ne o amperų, o juo atveju gal 14 A.
O ką tie tavo skaičiai reiškia:
KristusSibire rašo:
PranešimasParašytas: 2011 07 08, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KristusSibire
sopkis rašo:
KristusSibire rašo:
KristusSibire rašo:
Taip, čia, turbūt, suklydau. Aš norėjau pasakti, kai srovė arti trumpo jungimo. Tada gal įtampa 15, nors greičiausiai būtų 6-3 V. Todėl ir parašiau, kad duotų instrukcija ir pažiūrėt kaip ten rašo.
