Dabar yra 2026 07 02, 18:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Kaip suvynioti gera trafa
PranešimasParašytas: 2005 11 14, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Tai wa, del tarfu vyniojimo. Ar yra kokia nors taisykle, pagal kuria reiktu vynioti pirmine apvija, ar galima is lempos suvyniot kokia 1000 apviju, o paskui pagal norimus voltus suvyniot antrine? Mane domina maziausiai 200W trafas. Ir kaip isgauti didelius amperus (>5) antrineje? Pastebejau, kituose trafuose antrine buna suvyniota is labai storos vielos. Ar tai ir duoda didelius amperus?
PranešimasParašytas: 2005 11 14, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
vielos storis duoda amperus, pas mane 500w toroidas, viela (antrines) ciut palenksi Smile Smile Smile kaip girdejau kad 1mm^2 monolitines vielos atlaiko 3A, kiek cia teisybes tai nzn. O jei tu zai koki toroida vyniot, tau uzsikrusi... man teko suvyniot 100 viju is 2.5mm^2 vielos, tai kokia 20m tasytis turejau... perveri per skyle, ir trauki... perveri ir trauki... patikek, cia jaudieneles kitos laisvos reik...
PranešimasParašytas: 2005 11 14, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Siaip ne apie toroida sneku, o apie 00 formos trafa. Turiu toki, pirmineje 748 apvijos, antrineje is viso 116 viju, bet nezinau jo galingumo. Tiesiai is trafo iseina 2x17V, po tiltelio turetu buti siek tiek virs 2x20V. Kai suzinosiu jo galinguma, tada bus matyt, ar pavesh jis dvi TDA7294 Confused Jei galingumas bus mazas, reiks galvot apie antrines pervyniojima.
Beje, TDA7294 pajungiau prie kompo maitblokio, tai buvau maloniai nustebintas: garso duoda tiek, kad be vargo suplesytu S-30. Uzsukus visai nedaug garso, peregruzka dega istisai Laughing Bet fone girdisi nemazas snypstimas, gal tarp maitinimo laidu reiktu statyt 2x10000uF kondikus? Ar nepakenks kompo maitblokiui? Jis vistik kitoks nei paprastas trafas Confused
PranešimasParašytas: 2005 11 14, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
reik kondu, bet kaip tu ant kompo maitiako jungi? ten juk 12v? ar nuoseklini jas ant 24v ar 36v? paaiskink ta savo jungima biski Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 11 14, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
viskas paprasta: geltonas +, juodas 0, melynas -. Taigi, ta TDA7294 jungiu prie 2x12V Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 11 15, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Bet -12V duoda tik 0.5A. Daugiau prasydamas nusprogdinsi bloka
PranešimasParašytas: 2005 11 16, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
kaip tai nusprogdinsiu? ten niekas nekaista: nei mikre, nei maitblokis, tai kas ten gali nusprogt?
PranešimasParašytas: 2005 11 18, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
beje, kokiu principu suvynioti toroidiniai trafai? Ar jie labai skiriasi nuo iprastiniu trafu? Turiu viena toki, ketinu pervyniot antrine apvija.
PranešimasParašytas: 2005 11 18, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Ieskokit informacijos teorijos skilty ar bent pasigooglinkit: buvau rades ivairiu konstrukciju trafu skaiciavimus nuo A iki Z, net su paveiksliukais. Gaila, linko neuzfiksavau, kazkaip neaktualu buvo.
PranešimasParašytas: 2005 11 20, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
na jei apie trafus tai ir as norejau paklausti. jau esu klauses bet mano tema kotai uzblokavo. na gal pavadinimas nepatiko Very Happy . tai va tarkim trafo ytampa24V man reikia 30 ar galima viela sulituoti ir davinioti likusis trukstamas apvejas.
Lytuoji ir galvoji
PranešimasParašytas: 2005 11 21, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Galima. Nebūtina lituoti, gali tiesiog užvinioti papildoma apviją tokiu pat laidu kaip ir užviniotoji. Išvesti išvadus ir tada sulituoti.
PranešimasParašytas: 2005 11 21, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
supratau dekui Smile
Lytuoji ir galvoji
PranešimasParašytas: 2005 11 23, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
dar vienas klausimelis: ar galima izoliuoti apviju sluoksnius lipnia izoliacija? tame trafe, kurio antrines ketinu pervyniot, tie sluoksniai buvo izoliuoti kazkokiu popieriumi. Ar dirbant trafui ta lipni izolke man neiskeps?
PranešimasParašytas: 2005 11 23, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Ten buvo specialus transformatorinis popierius papildomai apsaugai. Jeigu transformatorius nebus naudojamas per prievartą, super nekais ir viniojamų laidų lakas geros būklės, tuomet popieriaus gali nedėti. Betkuriuo atveju - niekada nepamirškite dėti saugiklį tarp transformatoriaus ir 220V Exclamation Exclamation
PranešimasParašytas: 2005 11 23, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
jis bus 2x25V, juo maitinsiu viena ar dvi tiltu sujungtas TDA7294 mikres. Sis projektas ZD kolonkei. Cia kalbu apie ta lempinio teliko trafa. Pirminese suvyniota po 723 vijas, jis yra dvigubas ( 0 formos ), taigi ant kiekvienos dalies tektu suvyniot apie 82 vijas. Kur galeciau nusipirkti 1.5 ar 2 mm storio vielos? Gal galima paprasta vielini varini laida su jo gumine izoliacija naudot?
