Dabar yra 2026 06 03, 13:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programavimas » C++ Serial port
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 01, 23:51 |
Turiu cia toki koda c++, kuris tikrina flaga ir RXCHAR flaga ir jei bitas irasytas ji nuskaito, taciau kaip suprantu ciklas yra begalinis ir nzn kaip padaryt, kad galeciau toliau pratesti programa. Manau, kad tikrinti kazka ciklo viduje butu nelabai ekonomiska. (pvz ar useris ka nors ivede ar ne). Gal galetumet ka patarti?
P.S gal c++ kalboje yra kokios tai nors pertrauktys ar kazkas tokio?
| Kodas: |
while(1) {
if (WaitCommEvent(hComm, &dwCommEvent, NULL)) {
while(dwRead) {
if (ReadFile(hComm, &chRead, sizeof(chRead), &dwRead, NULL))
printf("%c", (unsigned char)chRead);
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 02, 03:12 |
Pertraukimai ne C kalbos funkcija.
ir kiek suprantu programuoji ant windows kur pertraukimu tiesiogiai naudoti negalima.
tavo atveju turetu buti kazkoks "callback" arba "event" nuatatymas kas yra panasu kaip pertraukimas, bet cia reikia daugiau zinoti ka tiksliai tu ten programuoji. |
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 02, 10:57 |
duotas kodo gabalas jau ir naudoja sisteminiu pertraukimu metu apdorotus buferius, tik tai daro apklausos budu.
klausimo autorius greiciausiai nori pakeist sia dali i callback, kaip digix teisingai pasiule, tad tik biski pasiskaityt teks.
beje, be apklausos vistiek nieko nebus, nes pries isvedant reikes tikrint ar buferis gali priimt porcija.
be to dar ir callback negali uzimt daug laiko resursu ir turi buti talpinama i dll, o jei reikia sudetingesnio apdorojimo su pakvitavimais bei busenos automatu bei atvaizdavimu, tai dar apaugs savu semaforu bei pranesimu sistema. |
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 02, 15:37 |
Biski paskaiciau apie ta callback bet suprantamiausia pavazdi radau c kalba. Taciau vistiek nesuprantu vieno dalyko, tai tas while() ciklas (amzinas) vistiek gaus islikti? nes man juk reikes ta flaga tikrinti. Ar dabar jis nusikeltu i ta dll ir butu vykdomas atkirai ar man ir sustos programa ties ta vieta? Nes kaip ir minejau as noriu sita cikla "padeti i sona" (net nzn kaip cia issireiksti). Kad jis man butu kaip pertrauktis ir vykdoma atskirai, o as toliau galeciau dirbti su programa tarkim rasyti kita cikla ar kazka tokio. Jei nesunku gal galetumet kokiu pvz papaisyti. Neprasau viso kodo uztektu ir grafiskai papaisyti kaip viskas turetu atrodyti.
Edited:
Va radau c++ callback pvz. , bet kaip jau sakiau nelabai dar suprantu kaip galeciau tai panaudoti
| Kodas: |
typedef struct _myst
int a;
char b[10];
} myst;
void cbfunc(myst *mt)
fprintf(stdout,"called %d %s.",mt->a,mt->b);
int main()
/* func pointer */
void (*callback)(void *);
//param
myst m;
m.a=10;
strcpy(m.b,"123");
/* point to callback function */
callback = (void*)cbfunc;
/* perform callback and pass in the param */
callback(&m);
return 0;
Gal iseitu apseiti ir be dll? |
Paskutinį kartą redagavo mozzius, 2011 07 02, 15:57. Redaguota 1 kartą |
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 18, 13:36 |
- dirbant grynai su C/C++ tokias problemas sprendžiama su naujų užduoties gijų sukūrimu (thread).
p.s.
bet praktiškai visi "sveiki" programuotojai tam naudoja specialius c++ komponentus, yra ir mokamų ir laisvų.
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 18, 14:07 |
| vvv2 rašo: |
p.s.
prie ko cia tie thread
nei vienas protingas programuotojas nedarys nuolatinio porto tikrinimo su nuolat dirbancia funkcija. |
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 20, 12:32 |
| Digix rašo: |
nei vienas protingas programuotojas nedarys. |
- deja, taip daro , ir tai vienas pagrindinių metodų nenaudojant objektinio programavimo..
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 20, 16:07 |
nu ir kam cia dar objektinis programavimas?
zinoma taip galima daryti, bet niekam nereikia. Jut yra toks dalykas kaip EV_RXCHAR
kuris praktiskai yra pertraukimo analogas.
tavo duotoje nuorodoje viskas taip ir aprasyta |
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 20, 17:35 |
| Digix rašo: |
| nu ir kam cia dar objektinis programavimas? |
- tam, kad ryškiai lengviau paimti rs232 objektą ir nustačius 'properties' naudotis po 5 min. maximum..
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 20, 19:43 |
[quote="vvv2"][quote="Digix"]nu ir kam cia dar objektinis programavimas?[/quote]
[/quote]
ir paskui, kai prireikia kiek kitokio funkcionalumo ar kas nors veikia neaiskiai mokek didziausias $ kad tas kreivarankiu objektas pradetu veikt.
aisku comm32 cia nelabai tinkamas pavyzdys, bet kad prasidejo bedos gaidenoje, kai po 2000 ar xp viskas veike gerai, tai faktas kap blynas, ypac parport dalis, nes pats M$ nusprende jog ir neturi gaidenoje tai veikt isviso. |
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 20, 22:42 |
| vvv2 rašo: |
| Digix rašo: |
gal tu anai tie objektai is dangaus krenta?
tai tokios pat funkcijos kokias parasytum ir pats. juos reiketu vertinti kaip biblioteka.
bet tai programos principo nekeicia. tiesiog neiradineji dviracio. |
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 21, 14:17 |
| Digix rašo: |
| tai tokios pat funkcijos kokias parasytum ir pats. juos reiketu vertinti kaip biblioteka. |
- nežinau kiek tu žinai, jei žinai daug - tu teisus, jei nelabai žinai - tu neteisus!
p.s.
ta prasme, kad objektų bibliotekos visai ne tas pats kas funkcijų bibliotekos, nors tai parašoma su ta pačia c++ ar kita objektinio programavomo kalba.
p.s.2
dar reik paminėti, kad su objektinio programavimo kalba galima sėkmingai naudotis vien tik tavo minimom funkcijom..
p.s.3
diskusijos pradžioje minėjau, kad internete tokių paketų/objektų/komponentų yra daug, o į kai kurias kalbas jau įeina netgi distribucijoje (ms c#)
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 21, 15:40 |
zinojimas cai ni prie ko, tu isvis ne i tema kalbi.
as tiesiog sakau kad kokiu budu tu naudosi funkcijas neitakoja kokiu principu veiks pati programa.
yra 2 galimi variantai: pertraukimai arba "pooling"
pooling varinatas beprasmiskai naudoja procesoiu ir tiek.
ps1. zinoma kas ne visai tas pats, bet beveik tas pats, tik patogiau naudoti
ps2. objektinis programavimas yra tiesiog kai grupes funkciju ir ju kintamieji sujungiama i viena komponenta. Is esmes tai nieko nekleicia tik palengvina darba. |
C++ Serial port |
Parašytas: 2011 07 22, 12:21 |
| Digix rašo: |
| čia ni prie ko, tu išvis ne į temą kalbi. |
- Gerai, baikim. Dar pora minčių "ne į temą":
a) pertraukimai (interrupt) yra "žemo lygio" mechanizmas, iš windows net neprieinamas, todėl panašiom reikmėm yra įvykiai (event).
b) grynai programinis vėlevėlės (flag) tikrinimas taip pat nenaudojamas, bet naudojama pasiruošimo laukimas tikrinant sąlygą ir perduodant skaičiavimo resursus kitai gijai (thread) ar kitai užduočiai (task).
