Dabar yra 2026 05 16, 14:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Pdekit del stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2011 06 26, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Stiprintuvas toks
Taigi noreciau paklausti ar galima ji jungti jei truksta nors vieno tranzistoriaus ? Zinau, kad kvailai skamba, bet va yra taip.
Gavau toki stiprintva neveikenti atidares pamaciau jug aiskiai vienas kondas sudeges, pakeiciau ji tada ziuriu dar ir tranzistorius vienas apsilydes visas, tada isemiau ji ir ijungiau be jo, sudege kitas tranzistorius kitoje puseje.
Zinau, kad cia viskas kvailai skamba, bet kodel taip yra? nenoriu taip visu tranzu sudegint Very Happy konda tikrai gera idejau.
Ir prasau, apseikim be juokeliu Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 26, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
XgN
Turiu mašiną. Ar galiu su ja važiuoti? Trūksta tik vieno rato...
PranešimasParašytas: 2011 06 26, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
ne, na as suprantu, bet klausiu ar gali nuo to degt kiti tranzistoriai ?
PranešimasParašytas: 2011 06 26, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
marcello911 rašo:
siaip tranzai yra poromis, o sudega jie ne be reikalo, garantuoju kad kazkur problema ne tranzuose
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Ibanez rašo:
marcello911 rašo:
Jungiu nuo masinio pakrovejo, ten testeris rodo, kad virs 14v
gal itampa per didele ?
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Stai kelios foto
http://www.part.lt/img/e2be2b5b0f2f965249778fb4aff3099d720.JPG
http://www.part.lt/img/dcd39fc1985a58f192f550154923adb7801.JPG
http://www.part.lt/img/e41dbf5d2b7a32649a5104561800fb5b8.JPG
http://www.part.lt/img/6e2fcacdc5e9b1ce8a60473db99513e2641.JPG
http://www.part.lt/img/19ac4ada5cc775206afe4bb1c645ad32554.JPG
http://www.part.lt/img/44b0941694e4b381cdaebcc758ff6299671.JPG
http://www.part.lt/img/42eb82e87b8a7bccb40441cd9ebff59b452.JPG
http://www.part.lt/img/6c2f7056b0b98d1c6706cce74194ce25944.JPG
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Net kai nepajungiu rem kontakto, pajungus tik pliusa ir min po kokiu 5sec truputi ima rukt dumai is tu dideliu riciu.
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
marcello911 rašo:
Mldc, dabar jau iki galo damusi stiprintuva Laughing
marcello911 rašo:
Būk geras, negadink tu to stiprintuvo.
Ačiū.
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Evaldas_S rašo:
marcello911 rašo:
Ačiū.
O tu buk geras, tingi padet, tai nelysk Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
marcello911 rašo:
kondika uzkabink ant to pakrovejo isejimo kokia bus itampa tada pamatuok Question Question Question
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
zigmas123 rašo:
marcello911 rašo:
Jam nieko kito nelieka kaip tik matuoti trumpo jungimo srove Smile
Akumuliatoriaus kroviklis jei turi ampermetra, turetu rodyti. Is to bus galima padaryti isvada del ko dumai ruksta Wink
Kondikus turi pats stiprintuvas, deja, tai nieko nekeicia ir jokios prasmes neduos papildomas uzkabinimas.
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
kionig rašo:
zigmas123 rašo:
marcello911 rašo:
Taip turi ampermetra, bet kokia nauda is to?
Is ko man ten sprest ?
Ir dar vienas dalykas, jis pradeda kaist net nepajungus i rem kontakta pliuso, Montavimo plokste matosi lituota kelios vietos, bet viskas tvarkinga, niekas neapdege, tik dabar 3 tranzistoriai isimti ir pora rezistoriu pajuodave kur i tranzistorius eina, bet su testeriu tikrinau dar geri, nesuprantu kas cia jam...
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Dar klausimelis: vietoj saugikliu vinys ikalti, kaip speju, ar ne ?
P.S Rekomenduotina stiprintuva atideti iki to laiko, kai suprasi jo veikimo principus ir ne tik.
P.P.S
Xgn rašo:
Panasu, jog tu vistik neatkreipei demesio i si sarkastika teigini. Ir kaip matyti tu is antro karto negali tuom patiketi ir vis toliau degini stiprintuva Smile
Geriau visa atkakluma nukreipk link teoriniu ziniu gilinimo. Kitaip kaip akla vista zaisi ir nieko nesuprasi. Tuo labiau dabar jau nieks nebepasakos ilgai ir nuobodziai kai sitaip stiprintuvas sudarkytas.
PranešimasParašytas: 2011 06 27, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
kionig rašo:
P.P.S
Xgn rašo:
Na tai as pradzioje ir klausiau, ar gali kaisti del to, kad nera keliu tranzistoriu, kokiu ten pricipu jie susijungti, rase kazkas virsuje, kad poromis, tai gal kai nera poros per didele apkrova tam vienam, ar kaip ?
Negi taip sunku atrasyt be juokeliu i paprasta klausima , suprantu, kad jums juokingai atrodo ka as cia rasau, bet tikrai negalvoju db mkytis tos teorijos, kad pakeisciau kelis tranzistorius Smile
