Dabar yra 2026 06 04, 11:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Lazerinio printerio perdarymas PCB spauzdinimui
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
Nzn ar su tema cia pataikiau, bet idomu kas gautus perdarius lazerini printeri pcb spauzdinimui, kaip spauzdini ant aliuminio folijos taip ir ant variuoto tekstolito plokstes gal atspauzdintum jei tiesus paemimas butu, ar netaip mastau? neteko neivieno lazerinio ardyt, ar taip iseitu?
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzagas
Va čia visai įdomi idėja, laukiam specų pasireiškimo Smile
 Re: Lazerinio printerio perdarymas PCB spauzdinimui
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas rašo:
Nebūtina ardyt, užtenka internete pažiūrėt ir tokių minčių nekiltų.
http://computer.howstuffworks.com/laser-printer1.htm
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas
o tiksliau ka daro tas "fuser'is"?
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomiokas rašo:
o duotoje nuorodoje neparašyta ?
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bandziau toki dalyka padaryti, bet nepavyko net pradeti.
printerio mechanika ta popieriu ten ziauriai stumdo ir sukineja taip kad PCB niekaip ikisti neimanoma nebent kas rastu printeri kuriame popierius praeina tiesiai.
viena toki beveik tinkama radau bet ten vistiek biski popieriu lanksto. ir paprastai pati dazu kasete tokia kad prie bugno beveik neina priglausti pcb.
tiesa sugalvojau kiek idomesne ideja.
kodel nepabadyti paisyti tiesiogiai lazeriu ant PCB?
violetini lazeri nesunku gauti, galingumas gali buti pakankamas ne tik eksponavimui bet ir dazu sulydymui.
reikai tik padaryti panasia sistema kaip lazeriniam sou. kad butu galima spinduli letai kraipyti X ir Y koordinatese.
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 01:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
O jeigu panaudoti, kad ir rasalinius, kurie tiesiai ant CD gali spausdinti. T. i. tiesiai "ieina" i spausdintuva ir "tiesiai" iseina Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, rasalinis tinka kai kurie megeji tokius dalykus naudoja tik reikia po spasudinimo PCB pakaitinti kad rasalas suslydytu ir nenusiplautu.
tiesa nera 100% garantijos kad nenusiplaus. labiausia tinka epson spaudintuvai ten net buna specialus vandeniui atsparus rasalas.
su cannon reiketu tikrinti
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 08:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Digix rašo:
O senovinis HP-4? ten yra režimas spausdinimui ant storų vokų, kai vokas praeina TIESIAI , niekur nevinguriuodamas ir nėra lankstomas.
"A feature of the 4, 4+, and 4si particularly dear to graphic designers was the straight paper feed. Unusually thick paper could be run through the printers without jamming by setting the output tray to "Lower (face up)" and having it come out the back of the printer. Similar models of earlier HP laser printers had this feature, but it became less common with the later models.
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 08:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax rašo:
Tai nieko nekeičia, pernešimo būgnas su toneriu turi glotniai prisispausti prie paviršiaus ant kurio spausdinama, kas yra neįmanoma kai medžiaga kieta.
Arba printerio konstrukcija turėtų būti labiau panaši į hidraulinio preso.
O antra tai būgnas greitai būtų sudrožtas. Ten gi veidrodinio glotnumo paviršius, įsivaizduoji kas iš jo liks kai ims drožti variuotas tekstolitas ?
Labiausiai šitai idėjai tiktų senoviškas ploteris jeigu jo plunksnas užpildyti vandeniui atspariais dažais. Bet tai irgi utopija, tokie ploteriai (tiksliau metalas iš kurio jie buvo pagaminti) jau gal trečią kartą perdirbti.
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
del kietos medzaigos tai baisiu problemu nera, nebutina pie bugno prispausti labai glotniai nes dazai pernesami elektrostatine jega.koks 0.2mm tarpas visai pakenciamas.
bugnas taip pat toli grazu ne veidrodinis ir ne toks jau gleznas, tik jei subraizai pradeda dazai kibti kur nereikia.
nera garantijos kad popieriu taip jau tiesiai ten ir pralenda.
paprastai bent biski pavingiuoja.
as toki printeri buvau rades kuris jau atrode tiesiai popierisu gali prasukti, bet pasirode kad jis ten viduje ji vistiek nemazai palanksto.
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Svaigalai Very Happy Pamirškit apie lazerinio printerio perdarymą tokiam tikslui. Kliūčių daug- plokštė praktiškai turi liestis su būgnu, išlaikyt mikroninį tarpą, kad nedrožt būgno, praktiškai neįmanoma. Pakeliui popierius šiek tiek išsilenkia, ko negali plokštė. Milteliai prikaitinami 130-150 laipsnių temperatūroje, originalus pečiukas vos prikepina prie storesnio popieriaus, o pakeitus plėvelę į neoriginalią būna ir blogiau, nekalbu jau apie plokštę. Plius plėvelė pečiuj irgi pakankamai gležna- plokštė ją greitai suplėšytų.
Žodžiu, UTOPIJA Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 06 26, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na, su HP4 esu spausdinęs ant kartono, praeina. Gal ir tekstolitas praeitų, nežinau. Turiu seną kažkur ant aukšto su gerokai patrintu būgnu, gal reiks kada pabandyti.
PranešimasParašytas: 2011 06 26, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Contax rašo:
Jei jau bandysi, tai geriau naudok lanksčią folguoto tekstolito plėvelę. Po ėsdinimo ją gali bet kur užklijuoti ir turėsi normalų montažą. Kaip tik radau 0,1 mm storio, tokia praeitu, kaip popieriaus lapas, bet į savo printerį tikrai nesiruošiu kišti. Užtenka ir to, kad kartais jį pakankinu su aliuminio folija Smile .
PranešimasParašytas: 2011 06 26, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
as gimdau kita ideja - skenuoti UV lazeriu ar bent per kolimatoriu su UV diodu galingu fotorezistu dengta pcb. printerio mechanika perdirbti ir papildyti reikiama "popieriaus" traukimo soft/hard emuliacija galima sakyti baika.
