Dabar yra 2026 06 18, 18:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » wifi N standartas
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
Sveiki. Jau kurį laiką turiu šviesolaidinį internetą, kurio greitis siekia 10MBps (80Mbps). jis pajungtas tiesiai prie b/g rauterio, taigi max gaunu 2,7MBps.
Dabar klausimas ar tikrai pasistatęs 300Mbps N standarto rauterį ir įsistatęs visur atitinkamo greičio kortas gausiu pilną optino ryšio pralaidą ? (10MBps)
(teoriškai tai taip, bet man rūpi realybėje)
būčiau dėkingas jei kas duotu linką į speedtest net kur naudojamas n standarto wifi ir netas daugiau nei 10MBps traukia.
Experience is the simply the name we give our mistakes
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaskas
b standartas iki 11 Mbps, g iki 54, n iki 300.
jei bas tave b/g ziurek kas isjungta, gal tik b standartas AP ijungtas. nes truputi letokai pas tave viskas vaiksto. Bet sitie parametrai IKI!!!, taip kad esant silpnesneiam signalui gali buti ir maziau..
o kaip tu matuoji ta greiti????
ir biski nesupratau apie koki tu cia linka kalbi.
jei jau sugebi parasyt speedtest.net tai imk ir parasyk savo narsyklej ir turesi linka Smile
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
per linkomanija siuntiesi kokį torrenta, greitis apie 1-2MBps, retai užkyla iki 2.7, bet ne daugiau.
Prisijungi prie switcho kuris yra rauteryje , ir gauni 10MBps , vidutiniškai tai eina 5-8MBps, bet speedtest.net visada rodo apie 10MBps.
Tai dabar ir kyla klausimas, jei įsidedu į notebooka N korta, ar gausiu 10MBps ar ne ( žinoma ir rauterį keist teks ).
nes čia apie 300LT kainuos, jei gausiu max šviesolaidinio neto greitį tai negaila...
Paskutinį kartą redagavo Linas.k, 2011 06 21, 14:38. Redaguota 2 kartus(ų)
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaskas
Linas.k rašo:
per linkomanija greiti matuoji reiskias Smile nu nu
aisku n bus greiciau. cia esme kiek suprantu tame, kad speedtestas matuoja download o po to upload. linkomanijoj tu puti i abi puses is karto o ne po to.
paprastai kalbant:))
bet tau skirtumas ar gausi filma per val ar per pusvalandi.
ir dar, linkomanija tau greicio negarantuoja!!
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
Skirtumas yra toks, ar gausiu filmą per daugiau nei valanda, ar per laiką per kuri arbata spėsiu pasidaryti...
naudojant g standartą (2,12MBps )
naudojant lan kabelį tiesiai į rauterį
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaskas
nu jo
o pas tave visur g standartas
paziurek AP ar neijungtas ONLY B ar mixed B/G, gal gali padaryt tik G.
O kompe kas per wifi plokste ???
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 06 21, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
N standanrto plokstes nera vienodos. tas standartas toks labai jau platus.
ten numatyta kad vienoje ploksteje gali buti ideti 4 siustuvai tada baus pasiektas laksimalus grestis, bet paprastai apsiribojama vienu.
esant didesniam atstumui gretis nesiskirs nuo B ar G standarto
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
Atstumai maži. Visada rodo idealu ryšį.
korta yra intel
Pasiknisau rauterio nustatymuose, padariau MAC filtravimą (prieiga tik namų kompams ) ir nuėmiau visas apsaugas, sutvarkiau standartų pasirinkimus ir išlošiau 5Mbps up, 5MBps down, nedaug bet vis šis tas.
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 07 01, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Ne tu vienintelis su G standartu gauni tik puse nuo 54kbps. As jau buvau pradejas manyti kad taip ir turi buti, nes daug ivairaus tipo Aksespointu netgi tokiu kaip Cisco, Linksys, 3Com idialiomis salygomis pasiekia tik 26-27 kbps. Bet idomu tai kad, tuo pat metu vykstantis uploudas ir downloadas vienas kitam beveik netrukdo. Tai pamaniau kad 54 tai reklaminis triukas. Na bet netaip senai teko paciupineti Buffalo kuris pasieke ta 54 riba. Tai ir likau nesuprates kaip cia su tuo G standartu.
O N standartas tai skiriasi tik tuo kad jis uzima du kanalus. O kaip zinai ten signalas ne analoginis, todel greitis dideja neproporcingai. (kaip Pvz. per 2 poras ethernetiniu laidu pasiekiamas maksimalus 100mbps o per 4 poras jau 1000mbps)
Manau kad tu savo tiksla su N standartu pasieksi (t.y. 100 mbps ispesi) bet 300 Mbps cia gal daugiau reklamines sapaliones. Nors ka gali zinoti gal vel is kokiu 100 gamintoju vienas nemeluos Smile
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 07 01, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
S_Kulikauskas rašo:
Ne tu vienintelis su G standartu gauni tik puse nuo 54kbps. As jau buvau pradejas manyti kad taip ir turi buti, nes daug ivairaus tipo Aksespointu netgi tokiu kaip Cisco, Linksys, 3Com idialiomis salygomis pasiekia tik 26-27 Mbps.
CNA mus mokė kad gauni greitis/2 ir ne daugiau, čia idealiomis sąlygomis..
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 07 01, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas rašo:
gretis tiesiogiai nieko bendro su poru skaicium ar kanalu kiekiu neturi ,taigi greitis dideja proporcingai.
N stadartas naudoja ne 2 o 4 kanalus. bet tai tik teoriskai, nes daugelis ploksciu apsiriboja vienu.
100mbit tai lyg ir buvo paskeitas laboratorijoje su 300mbit plokstemis,
kadangi cia rysys gali buti dupleksinis tai galima isvengti pauziu signalo perdavime ir rezultate gaunam gana nebloga greiti.
G standartas dirbdamas vienu kanalu deja turi tarp paketu daryti ginantiskas pauzes, todel greitis labai nukrenta.
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 07 01, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Na Digix tu kaip visada teisus ir kaip visada tik dalinai Smile
Kanalus uzima gal ir keturis(nes ir G standartas uzima ne viena), tingiu googlinti bet mintis lieka vistiek tapati, padidinus juostos ploti dvigubai nuo 20Mhz iki 40Mhz duomenu perdavimas padideje kelis kartu.
O turedamas laiko pastudijuosiu ar tai duplekso deka, ar tiesiok moduliacija kokia kita ismaste.
O tu Linai jai baiges CCNA tai cia patarineti turi o ne klausineti Smile
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 07 03, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Linas.k
S_Kulikauskas rašo:
apie tai žinau teoriškai. man įdomu realybėje.
 wifi N standartas
PranešimasParašytas: 2011 07 03, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Tai butinai isbandyk praktiskai ir imesk i foruma rezultata. Nes sito forumo tikslas ne padeti tokiems kaip tu, o kad tokie kaip tu padetu kitiems.
