Dabar yra 2026 04 28, 23:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » LED įtampos reguliatorius
LED įtampos reguliatorius |
Parašytas: 2011 06 20, 14:23 |
Taigi esu naujokas šitoje erdvėje, bet tikiuosi mane priimsit ir nebūs didelių kokių nors kivirčų.Esmė yra tame, kad elektronikoje esu gan žalias, maždaug žinau ką daro vienas elementas ar kitas, bet schemose nesigaudau visiškai.
Taigi noriu pasidaryti įtampos reguliatorių led'ams. Noriu sujungti ~10led lygiagrečiai ir prie jų prijungti reguliatorių, kad galėčiau didinti ar mažinti šviesą. Tai gal galėtumėt man padėt? Gal yra kokia schema kuria galėčiau išsiaiškinti su jūsų pagalba? Būčiau labai dėkingas už pagalbą.  |
_________________ Muzika, garsas, šviesa - viskas ko reikia. |
Parašytas: 2011 06 20, 15:09 |
jei shemose nesigaudai visiaskai kaip tau reikia paaiskinti ka daryti?
taigi pradek nuo to kad ismok suprasti shemas
nebent apsiribosime kokiu nors labai labai primityviu variantu
taip pat reikai zinoti is ko maitinsi tuos savo led, kodel juo butinai nori jungti lygereciai?
ir kam visa tai bus naudojama? |
Parašytas: 2011 06 20, 15:46 |
| Citata: |
| jei shemose nesigaudai visiaskai kaip tau reikia paaiskinti ka daryti? |
Paaiškinimai galėtu būti paprasti: kokios detalės ir kaip kiekviena detalė žymima schemoje.
| Citata: |
| taigi pradek nuo to kad ismok suprasti shemas |
Nežinau ar dėl vienos schemos reiktu pradėt viską mokytis, bet jei žinot šaltinį kur būtu viskas konkrečiai ir dar geriau lietuviškai paaiškintą, būtu malonu jei pasidalintumėt.
| Citata: |
| nebent apsiribosime kokiu nors labai labai primityviu variantu |
Man ir reikia paprasčiausio varianto.
| Citata: |
| taip pat reikai zinoti is ko maitinsi tuos savo led |
Galvoju apie nokios pakrovėją (dc 5,3V 500mA)
| Citata: |
| kodel juo butinai nori jungti lygereciai? |
vienas led yra 3V tai jungiant nuosekliai 10 led, iškart įtampa pakyla iki 30V tada iškart reiktu ir galingesnio srovės šaltinio.
| Citata: |
Naudojama bus kaip šviesos efektas per vakarėlius, kad per vadinamas duodes būtu įmanoma pažaist didinant ir mažinant šviesos kieki.  |
Parašytas: 2011 06 20, 16:20 |
tokiu taveju tau galiu tiesiog pasiulyti susrasti koki nors galinga vielini potenciometra minimum 10w galingumo. ir jungti ji nuosekliai tiem savo led.
veiks nei siap nei taip bet nieko sudetingsnio padaryti nesugebesi.
kitas varisntas butu nusipikrti is dealextreme led draiveri. kaina mazdaug 3$ su siuntimu.
ten galima ivairias programas pasirinkti mirgsejima ir panasiai |
Re: LED įtampos reguliatorius |
Parašytas: 2011 06 20, 16:41 |
| Šmikis rašo: |
Manau, kad kol vargsi gamindamas, ir vasara pasibaigs. Geriau pasispausk ir nusipirk tokį daiktą:
http://cgi.ebay.com/16-color-LED-Light-Bulb-E27-3W-Remote-Control-CoolDeco-/280644841582?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4157bc706e
Tai lempa kuri šviečia kokia nori spalva ir dar valdosi su distanciniu.
Intym apšvietimas bus super. |
Parašytas: 2011 06 20, 17:03 |
| Maksiukas rašo: |
Nebijau vargo, esmė, kad noriu tai pasidaryti pats.
O kaip suprasti su potenciometru veiks nei šiaip nei taip? Negausiu 6viesos keitimosi nuo 0% iki 100%?
žiūrėjau lemonoj ir radau tik vieną vielinį, 4w potenciometrą gal turit pasiulimų kur galėčiau rast 10w< potenciometrą? |
Parašytas: 2011 06 20, 17:22 |
uzteks ir 4w gal nesudegs.
jei nori svesuma rehuliuoti nuo nulio tai reikes dar papildomai 2 varzu. kuriu nominalo nezinau.
pirma reiaki atliktti tyrima su testeriu
pirmiausia mpamatuok kiek sroves duoda tavo maitinimo blokas ant rumpo jungimo ir kokia jo isejimo itampa.
tada zinosime kokios minilalios varzos reikia kad nesudegtu tavo led.
tada reikes pasinti vrza kuria uztrumpinsime tavo led tam kad potenciometrui esant galineje pdetyje led nedegtu.
taigi cia reikai nemazai darbo ir tyrinejimu kol padaryti kad viskas veiktu kaip reikia |
Parašytas: 2011 06 20, 17:33 |
| Citata: |
| pirmiausia mpamatuok kiek sroves duoda tavo maitinimo blokas ant rumpo jungimo ir kokia jo isejimo itampa. |
Ant blokelio output'as 5,3V 500mA ar čia ne tie duomenis kurių reikia? |
Parašytas: 2011 06 20, 17:49 |
| Digix rašo: |
sitie duomenys visai neidomus
reikia ismatuoti |
O kokio aparato man reikia matavimui ir kokius būtent duomenis reikia išmatuot? |
Parašytas: 2011 06 20, 18:25 |
jei bent kiek uzsiimsi elektronika tau butinai reike kokio nors multimetro
paprastai jie kainuoja apie 15lt nors galima ir pigiau rasti
tau reikia ismatuoti tuscios eigios itampa ir trumpo jungimo srove |
Parašytas: 2011 06 20, 19:12 |
| Digix rašo: |
Jei tik tiek tekainuoja jie, tai artimom dienom reikės į lemoną užsukt.  |
Parašytas: 2011 06 20, 21:17 |
Visų pirma siūlyčiau pagalvoti apie led jungimą nuosekliai (reikės didesnės įtampos , bet jungiant lygiagrečiai dėl led įtampos kritimo parametrų išsibarstymo be varžų bus negerai, nuoseklaus jungimo atveju užteks tik vieno paprasto valdomo srovės šaltinio (žiūrėti puntą nr2)).
2. Naudoti valdomą srovės šaltinį led užmaitinimui pvz. http://www.eleccircuit.com/constant-current-source-led-drive
3. Ryškumui reguliuoti naudoti pwm (impulso pločio moduliacija), pvz ne555
4. Nežinau kokius led naudosi, bet siūlau iškarto pradėti nuo red-green-blue spalvų maišymo. Jei planuoji 10 vienetų 5mm, tai net nedideliam kambariui jų neužteks (koks 100 pradžiai bus pats tas, arba 72 - po 24 rgb, teks juos po 8 ir 12 vienoje grupėje nuosekliai jungti, kodėl? dėl skirtingų įtampos kritimų ant skirtingų spalvų, pas mane lyg ir 30v maitinimas).
Ir tt. Nujaučiu kad ateityje užsimanysi ir dmx rgb led par pasigaminti. Gaminausi, visai patiko, tik savikaina panaši kaip iš ebėjaus siūstis, tai kažin ar apsimoka daug gamintis. |
Parašytas: 2011 06 20, 22:21 |
| sopkis rašo: |
Hmm, tiesa sakant skaičiau ir galvojau ar čia tikrai lietuviškai parašyta.
Esmė yra ne kaip led par, o led'us sudėt į liniją. Šiandien gavęs ledus pagalvojau daryti truputi kitaip, t.y. 20raudonų ir 20 mėlinų eilėj [LED LED LED LED LED LED...] |
Parašytas: 2011 07 08, 16:05 |
o jei naudoti du LM317? pirma sureguliuoti itampa, tada isejime kabinti kita LM317 ir reguliuoti srove? Schemutes neturiu dabar kaip imesti, bet yra datasheete, pirmoji dalis ten paveiksliukas su parasyta Standart aplication, o srovei Figure 24.
Ar pirma riboti srove poto itampa? Ar mano sapaliones neveiks?  |
