Forumas » Įvairūs » signalo velinimas
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 17, 23:08 |
| Yra tokia situcija : daznis nuo 30hz iki kokiu 200 hz ( veliau patikslinsiu) ir reikia uzvelinti signala ir kuo didesnis daznis tuo maziau uzvelint. kad labiau isivaizduot kaip kas, tai yra iejimas ir isejimas , i iejima paduodam signala o i isejima paduodam uzvelinta signala , ar iseitu isiverst be mikrokontrolerio? , ar labai jau didele schema gaunas? Uzvelinimas tiktu ir tiesiskas , bet gerai butu panasiai kaip puse paraboles t.y. iki vidutinio daznio uzvelinimas nedaug keiciasi , o jau virs vidutinio daznio pradetu staigiau trumpeti uzvelinimo laikas . Jeigu nepaviktu isiverst be mikrokontrolerio gal yra kokia spec funkcija kazkam panasaus? t ar seip kaip galetu tai igivendinti kuo paprasciau ? Pradzioj butu gerai aptart pati principa, poto pasiskaiciuociau konkrecius duomenis. |
Re: signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 17, 23:12 |
| Elektronix rašo: |
Pirmiausia ką reiškia užvėlint ? Užvėlint pusę periodo ar pusę sekundės ? Yra šioks toks skirtumas. Ir dažnis tai čia kas ? Garsas (analoginis) ar impulsai (skaitmeninis). |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 17, 23:24 |
| daznis skaitmeninis , neidialiai lygus manau butu , uzvelint sekundes dalis. |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 17, 23:28 |
| Elektronix rašo: |
Vargiai čia kas išeis be mikrokontrolerio. Na, bet žiauriai įdomu -kam visa tai ? |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 17, 23:38 |
| bentjau kolkas nenoreciau atskleist , seip nieko ipatingo visai. |
Paskutinį kartą redagavo Elektronix, 2011 06 18, 00:06. Redaguota 1 kartą |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 17, 23:53 |
1. Dažnis skaitmeninis - čia kaip? Na būna meandras, sinusoidė, trikampis-pjūklas ir kiti panašūs, bet skaitmeninio dažnio neteko girdėti. Čia gal pas tave iš kokio holo daviklio išeina impulsai - tai ir vadini skaitmeniniu.
2. Taip spėju, pagal dažnis didėja- užlaikymas mažėja, kad reikia kažko panašaus į degimo ankstinimą, aka oktan korektoriaus. Jei su rusų kalba bendrauji tai rasi tokių prietaisų be mikrokontrolerių schemas, kažkadaise buvai pasidaręs tokį patobulinimą motoroleriui - bent jau iš traukos padidėjimo pojūčio atrodo kad davė naudos, nors ilgai nenaudojau, nes didesnei galiai išgauti prireikė nemažų patobulinimų - rezonansinis duslintuvas, svareliai, sankaba, karbiuratoriaus perdarymas, ir padidėjo iki tiek kuro sąnaudos, kad 9ltr/100km 49cc motoroleriui pasirodė laaabai per daug. |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 18, 00:09 |
| Taikliai cia pataikei , tam ir reikia, seip su rusu gan sunkiai , bet shemos tai tospacios , gal kazkur turi dar ? |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 18, 00:14 |
[quote="sopkis"
2. Taip spėju, pagal dažnis didėja- užlaikymas mažėja, kad reikia kažko panašaus į degimo ankstinimą, aka oktan korektoriaus.[/quote]
Nu vargiai čia pritaikysi oktan korektoriaus principus. Visų pirma todėl, kad vėlinimo laikas dalys sekundės, o tai yra daug.
Tiesa autorius nepaminėjp kokios tos sekundės dalys dešimtosios, šimtosios ar tūkstantosios. (aš kažkokdėl galvojau apie dešimtąsias) Tad gali būti ir tinka oktan korektorius. |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 18, 00:15 |
uzduotis praktiskai neivykdoma.
nezinant konkretaus panaudojimo darant brutaliai vienietelis budas uzdelsti signala toki ilga laika kaip kokia 0.1 sekunde tai irasyti signala i atminti ir paskui ji atkurti. o jei dar nori kad uzdelsima spriklausytu nuo daznio reikia dar ir dazni matuoti. |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 18, 00:33 |
Holo daviklis sakai nebespėja ? O gal lievas stroboskopas lagina ? Nemanai ?
Kaip Sopkis minėjo gali ieškoti automobilinių oktan korektorių ir persiskaičiuot schemos parametrus iš 4 cilindrų 4-turtakčių į vieno cilindro dvitaktį. (jei sugebėsi
Bet jei su rusų k. nedraugauji tai ko gero net nepradėk, nes nieko iš to nebus, visi resursai tik ta kalba. Angliškai nebent rasi ką nors nusipirkti
Kitą kartą arba sugebėk taip paklausti, kad nereikėtų papildomai kamantinėt arba aiškiai rašyk kam ruošiesi naudot. Paslaptys, matai ble. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2011 06 18, 00:40. Redaguota 1 kartą _________________ If nobody hates you you're doing something boring |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 18, 00:40 |
| Nesireguliuoja, bet bus perdaryta ,kad galetu pastumdyt holo dacika. O jeigu ir blicas veluoja ,tai vistiek reik ankstint, kad isgaut daugiau performanco varikliui. Cia ekonomija nesvabru. Bandysiu jeskot tu schemu tada. |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 18, 00:56 |
| Citata: |
| persiskaičiuot schemos parametrus iš 4 cilindrų 4-turtakčių į vieno cilindro dvitaktį. |
perskaiciuoti nieko nereikia gal tik reika pareguliuoti.
paprasta impulso uzdelsima galima padaryti tiesiog su RC grandine. Keiciant R arba C keisis uzdesimo laikas. |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 18, 01:01 |
| bet ar keisis uzdelsimas nuo daznio? Beja gal galit pasakyt ,kaip rusiskai vadinas tas ankstintuvas? Bandysiu ieskotis vistiek. |
Paskutinį kartą redagavo Elektronix, 2011 06 18, 01:19. Redaguota 1 kartą |
signalo velinimas |
Parašytas: 2011 06 18, 01:18 |
| Digix rašo: |
| Citata: |
Sakai jokio skirtumo ar per vieną veleno apsisukimą 2 impulsai ar vienas ?
| Elektronix rašo: |
| bet ar keisis uzdelsimas nuo daznio? |
Aišku, kad ne. |
