Dabar yra 2026 06 25, 07:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Del ZD filtro
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 06 17, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gluz
Sveiki, noreciau jusu paklausti apie si ZD filtra http://www.evita.lt/det-16045-product.html Kiek suprantu jisai statomas pries stiprintuva, nes jame yra priesstiprintuvis, jei klystu pataisykit. Zadu ji uzmaitinti 12V. Ar jis man nesusilpnis ateinancio garso signalo is kompiuterio? Shocked
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 06 17, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatas P
Statomas prieš. Pagl stebuklingą aprašymą ir pav. tūrėtų stiprint. ( "gain - 0dB" Very Happy ) Maitinimą juk rašo 9-16V.
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 06 17, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ambient
as vietoj taves pats pasigaminciau ta filtra, cia tikrai ne zemu dazniu filtras juk atkurimas iki 1000 hz. Jeigu daznis butu iki ~200 hz tada sutinku. Rite bus is plonos vielos vadinasi bus didele varza, ko pasekoje pralosi ant keliu db is zemu dazniu. Zodziu tokius filtrus reiketu apeiti is tolo, bet kada nieko nesupranti, gal ir gerai nei nieko..
24 Million seconds.
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 06 17, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ambient rašo:
Blogai kai klausimo autoriai nesupranta, bet tai yra normalu. O va kai komentatoriai nesupranta ką peza tai polnyj pypiec.
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 06 17, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ambient
kur kokia nesamone pasakiau protinguoli?
24 Million seconds.
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 06 17, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ambient rašo:
Viską, nuo pradžios iki galo protinguoli. Nežinau kokio protingumo reikia būt, kad svaigt apie rites aktyviniame filtre ir tvirtint, kad tai ne žemų dažnių filtras.
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 06 17, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ambient
na jei aktyvus tada kitas reikalas, bet jei pasyvus tada visa teisybe ten parasyta.
24 Million seconds.
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 06 18, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
O pas tave kokia garso plokste?Jei daugiakanale tai isejimas subui yra ir nereiks jokio filtro pirkt
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 06 23, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drambliukas
siaip cia s yra.....is to filtro nieko gero, pradzioj veike bet sudinai, maitinau 12 v, o dbr isvis nibiveikia..Smile;
kaip kazkas sake jo..tereikia garso plokstes su subo iejimu ir tau pakaks...
tik vienas minusas pas mane 5.1 priekines ir galines tik ant ausktu groja su tokai rezimu, nussima basas, jei darau 4.1 subas negroja o priekis ir galas varo normaliai Smile
cia sumauti creative driveriai, Very Happy, garso plokste 5.1 vx, gal ant kokio soundblasterio normaliai viskas yra ? puse drivaivu 7 win, puse vistos Very Happy, ant 7 isvis net nera normalaus meniu..
kas del subo, tai subas groja gerai ant sitos plokstes yra 15db boostas , cutoffas ant 200 mhz ,
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 07 05, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Gal kas turit pasiulyti aktyvu ZD filtra? googlei ieskojau bet nieko protingo neradau, seip norisi pabandyti koki paprasta nereikalaujanti daug detaliu, jai nesunku mestelkit kokiu nuorodu ar pan..
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2011 07 05, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gieor
Elektrikas7777 rašo:
Uoj , o kas gi čia? Embarassed
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=670146#670146
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2012 01 23, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Sveiki, noriu paklausti, gal kas esat susidure su Evitoje siulomais pasyviniais garso filrtais automobiliams? pavz kaip toks:
http://evita.lt/det-1398231-filtras-garsiakalbiams-2-ju-juostu-120w-5000hz.html
Ar jis bent normaliai atskiria ir atkuria tuos daznius? ar cia visiskas s?
Gal zinot kokiu geru parduotuviu kur yra lb geru tokiu filtru? nes googlinau tai kaip ir nieko nepavyko rasti... :////
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2012 01 23, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Kad nė neparašyta kokios varžos garsiakalbiams skirta.... Ir dar antros eilės filtras. Gali būti iš auksinių detalių, bet jei nederės su garsiakalbiu bus blogai.
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2012 01 24, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Nieks neturit pasiulyt kokiu geru parduotuviu kur yra geru garso filtru pasirinkimas?
 Del ZD filtro
PranešimasParašytas: 2012 01 25, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donatas.s
Manau, kad bus pritaikytos 4ohm. Kiek zinau, beveik visa auto akustika buna 4 ohm.
Gal kvailas klausimas pasirodys, bet as niekaip nesuprantu, kokiu budu tie filtrai veikia? Juk norint pagaminti teisinga filtra, reikia zinoti bent jau garsiuko varza tame daznyje ? Ir ji toli grazu nebus 4 ohm
Tokiu filtru niekada gyvenime nepirkciau. Geriau pasidarysiu pats nepalyginamai geresni, tik aisku kaina gaunasi kurkas didesne. Confused
Dzendzaminis - siulau pasigaminti paciam www.rcl.lt
