Dabar yra 2026 05 16, 14:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » K8055 PWM signalo stiprinimas su operaciniu stiprintuvu
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 08:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm
Situacija tokia, turiu K8055 plokštę, su ja noriu valdyti SMA laidus, tiksliau reguliuoti jiems tiekiamą srovę su PWM. Bėda tokia, kad K8055 išėjime turiu 0-5V ir 10 mA. O man reikia galu gale gauti ~6V ir 3A ir tam galvoju panaudoti operacinius stiprintuvus.
Klausimas kaip juos jungti? Ir ką jie stiprina, ar iškart ir įtampą ir srovę? Tada tarkim aš turiu 10 mA ir 4,7V o OP-Amp išėjime gaunu 6V ir 3A?
Aš įsivaizduoju jungimo schemą maždaug taip:
Op-Amp maitinimą planuoju jungti nuo seno mašininio akumuliatoriaus +12V 60A 500Ah, operacinis stiprintuvas kaip įsivaizduoju pasiims tiek kiek jam reiks.
Klausimas ką blogai mastau su jungimu? Ar taip galima jungti? Naudoti operacinį stiprintuvą tikslingiau, nei darytis pačiam stiprintuvą iš tranzistorių.
Ir kaip teisingai pasirinkti operacinį stiprintuvą, nes prie parametrų niekur neduoti stiprinimo koeficientai, gal duoti, tik aš nesuprantu? dabar pvz galvoju imt http://evita.lt/det-9691-product.html tiktų toks?
 Re: K8055 PWM signalo stiprinimas su operaciniu stiprintuvu
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 08:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm rašo:
Konstruktoriau pasidomėk kokia yra leistina tokių operacinių stiprintuvų srovė jei jau pačiam tai nekelia abejonių kaip 5x5 mm šašas galėtų atlaikyti 3A.
Apskritai prieš konstruodamas pasidomėk truputį teorija, nes svaigsti tai nerealiai. Nuo pradžios iki galo. Net nėra ką taisyti ir komentuoti apart to ką jau parašiau.
Jei reikia tik pastiprinti PWM išėjimą pakaktų vieno - dviejų tinkamų, tinkamai sujungtų tranzistorių.
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm
nu ok, nusišnekėjau. Evitoj tam kataloge kiek žiūrėjau visų operacinių stiprintuvų įėjimo įtampa mV ar net mažiau... Tokie tūrbūt ir skirti vien daviklių parodymams stiprint.. Gali duot linką nors vieno kuris tiktų šiam reikalui?
Su stiprinimo koef. mažinimu aišku kaip ir, reikia neigiamo GR, ir reguliuojant varžų santykį galima keist jį. Bet ar būtina neigiama maitinimo įtampa? Reikia tuomet dar keitiklio iš +12 > -12
Paskutinį kartą redagavo edvardasm, 2011 06 15, 09:03. Redaguota 4 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm rašo:
O perskaityt iki galo ką parašiau neįstengi ?
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm
Tai gal dar labiau užuominom kalbėk? kaip tas tinkamai? pvz imu paprastą n-p-n tranzistorių, pvm singalą duodu į B-E grandinę, tada srovė teka E-K sustiprinta į sekančio tranzistoriaus bazę ir galu gale gaunu 2 tranzo išėjime reikiamai sustiprintą įtampą?
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm rašo:
Kaip sujungti priklauso nuo to kaip realizuotas K8055 išėjimas, šito aš nežinau ir domėtis tingiu (ten greičiausiai atviro kolektoriaus išėjimas).
Vis tiek matau, kad nieko iš to nebus, nes teorijos studijuoti tu nenori.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2011 06 15, 09:04. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Operacinis cia visiskai netinka, tau reikia naudoti mosfet tranzistoriu pvz IRLZ34 ar IRLZ44 ar koki kita su logic level. Taciau mosfet'u valdymui paprastai reikalingas draiveris, tam kad padaryti kuo statesnius signalo priekinius- uzpakalinius frontus, paieskok googlej - mosfet driver - rasi pavyzdziu, ten paprastai buna su dviem mazo galingumo pnp - npn tranzais,arba gali jungti ir be draiverio, bet tada mosfetas gali kaisti, na ir dar be viso to isejime bus reikalingas induktyvumas + kondensatorius apie 220uH, kad islyginti itampos sroves pulasacijas
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm
Taip ten atviro kolektoriaus išėjimas.
Bandysiu pasidomėt mosfet'ais. Ačiū, va vis davė žmogus mintį, ne kai tu Evaldai, vietoj to kad kaip žmogus, tu stumt temoki vien Laughing gal nepastebėjai kad čia skyrelis žaliems?
Paskutinį kartą redagavo edvardasm, 2011 06 15, 09:12. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 09:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
pastiprini pvz operaciniu iki 0-12V... Tik schema ne visai tokia, o butinos varzos... Dar galima ir be operacinio stiprinti ITAMPA, panaudojant tranzistoriu, tik tada signala turesi invertuota, jei reikes neinvertuoto-turesi dar viena kaskada statyti. Po to naudoji masfeta, kaip auksciau parasyta ir turesi PWM. Operacinio jungimas paprastas, stiprinimas 2, 5 karto. Yra specializuoti operaciniai su galingais isejimais, bet jie gan brangus ir neverta siuo atveju terliotis.
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm
jo, jau išsiaiškinau, kad reikia varžų tarp OS išėjimo ir neinvertuojančio įėjimo ir žemės, taip galima reguliuoti stiprinimo koeficientą.
Man svarbu čia ne tiek įtampa kiek srovė, išėjime reiktų bent min. 3A.
Kaip suprantu siūlai stiprinti įtampa ir su šituo mosfet tranzistorium atitinkamai ją junginėti ir taip gaučiau pwm? jei taip supratau. Tada šitą galėčiau jungti prie paprasto analoginio išėjimo.
Radau kelias schemas, bandysiu pasigamint http://www.picotech.com/applications/pwm_drivers/#chap8
Ačiū visiem už info Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Jeigu yra atviras kolektorius, dar nepamirsk kad reikalinga pajungti pull-up rezistoriu nuo isorinio maitinimo prie pwm isejimo, tada greiciausiai sita iseinanti pwm signala dar reiks kazkaip invertuoti, nors nesu tikras,gal ten kaip nors su softu invertuot galima.Stiprinti itampa su operaciniu nera prasmes, nes kokia itampa paduosi i atvira kolektoriu tokio lygio ir isejimo signala gausi, nebent operacini naudoti kaip signalo inverteri, bet tai ir su vienu tranzu padaryt galima.
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
paprastai mosfet pilnam atidarymui praso 12V, taigi stiprinimas beveik butu reikalingas iki 12V. 5V gali neuztekti (kais tranzistorius).
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvardasm
Ingo rašo:
Supratau Smile O tas mosfet'o driveris brangus, vien operacinis stiprintuvas esantis ten 23Lt...
Tik nesupratau kodėl pwm išėjimo signalą dar gali reikėt invertuot?
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
caca rašo:
O kam tada IRL serija? Pvz. http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=35053
PranešimasParašytas: 2011 06 15, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
jei jam reikia gauti iki 6V ir iki 3A isejima teigiamo poliarumo "mases" atzvilgiu, tai N-Fet netiks, reikes logik level invertuojancio keitiklio P-Fet valdymui arba bandyti zaisti su TDA/LM reikiamos galios ZD stiprintuvais skirtais automobiliniams stiprintuvams, katrie pajegtu dirbti be atrisancio kondensatoriaus. jei P-Fet driveriui signala reiktu padavinet nuo logic level PWM isejimo, tai opampo atveju reiktu imti jau nufiltruota, o pati PWM turetu isnaujo darytis opampas (teisingai parinkus atbulinio rysio velinima). opampo isejima butina apsaugoti schottki diodais.
