Dabar yra 2026 05 01, 09:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Ar programins Pica
 Ar programins Pica
PranešimasParašytas: 2005 11 09, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomascom
radau sita schemute: http://www.ic-prog.com/cpp.gif , padariau kai kuriuos upgreidus, pas mane 28 pin PIC16F873A kontroleris, tai atitinkamai ir kojas pakeiciau, pajungus prie kompo su Winpic testinasi, inicializuojasi gerai, bet butent sitam kontroleriui nete radau tokius issireiskimus: To program PIC16F873A using High Voltage programming mode,RB3/PGM(#24 pin) must be pulled to GND(Vss).
In addition, it is necessary to set the LVP bit to "0" in the configuration word, and disable Low Voltage Programinng mode.
Viskas kaip ir aisku, varneles sudedu kur reikia, o tas pulled to ground reiskia tiesiog 24 koja prijungti prie zemes ar dar per R jungti ar dar ka nors daryti, siaip reiketu patarimo is zmogaus programinusiu butent sita kontroleri (jis skiriasi nuo tokio pat be A raides), su primityviu programeriu neprogramina (JDM per COM)
 Ar programins Pica
PranešimasParašytas: 2005 11 10, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Neprograminau PIC'ų, bet "High Voltage" tai būna dažniausiai lygiagretus programavimas. O jei PIC'as palaiko "Low Voltage" programavimą, ir kalbasi su programatoriumi, tai viskas ok. Ignoruok tą pastraipą apie "High Voltage Programming".
