Dabar yra 2026 05 16, 15:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » hdmi mini - hdmi mini
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramas3d
Sveiki, reikia HDMI kabelio su abiem mini kistukais. Problema ta, kad max ilgis 20cm. Kadangi niekur tokio nerandu, tai manau teks lituotis. Klausimelis: gal kas zinot koks laidas kur eina? Ta prasme kabelio shemute gal turit?
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
http://pinouts.ru/Video/hdmi_pinout.shtml
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramas3d
cia pinoutai, jau sis tas, bet kuris i kuri eina..?
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Type C
A Mini connector defined in the HDMI 1.3 specification, it is intended for portable devices.[1][51][52] It is smaller than the type A plug connector (10.42 mm × 2.42 mm) but has the same 19-pin configuration.[51][53] The differences are that all positive signals of the differential pairs are swapped with their corresponding shield, the DDC/CEC Ground is assigned to pin 13 instead of pin 17, the CEC is assigned to pin 14 instead of pin 13, and the reserved pin is 17 instead of pin 14.[54] The type C Mini connector can be connected to a type A connector using a type A-to-type C cable.[51][52]
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Connectors
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasas
Bet tai aš neesu matęs "hdmi" ardomų kištukų pirkt Exclamation Rolling Eyes... Man reikėtu apie 12-15m. O 15m. to laido kaina apie 100lt. Tai jei būtu pirkt kištuku, pasidaryčiau pats tą kabelį Idea Gal pigiau atseitų... Question
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 01:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramas3d
ju dar neieskojau. Tada speju reiks pirkt standartini kabeliuka ir susitrumpint Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Ramas3d rašo:
Pala, o tau 1,5 m kabelis butu blogai ?
http://evita.lt/det-15771-product.html
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 01:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
arturasas rašo:
http://evita.lt/det-16789-product.html
http://www.dealextreme.com/p/gold-plated-1080p-hdmi-m-m-flat-connection-cable-12m-length-41020
http://evita.lt/det-1398378-product.html
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2011 06 06, 01:48. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 01:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramas3d
kionig rašo:
sutrumpinus butu pats tas Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 01:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramas3d
kionig rašo:
arturasas rašo:
Kaina nekukli, bet is principo gaut galima.
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 02:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Ramas3d rašo:
http://www.dealextreme.com/p/mini-hdmi-to-mini-hdmi-adapter-2-pack-10821 O toks netiktų ? Very Happy
Šiaip žiūrinėjau pas kitaicus, bet pagal tavo norus nelabai tokio daikto ir yra.
Tavo atveju strumpumtini kabelį nebūtų ypatingai taip sunku, kaip kažkieno kito atveju pasidaryti jį "pigiau" Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
ne be reikalo nebuna tokiu ilgu arba jie buna kosmiskai brangus - per toki ilgi labai nukencia kokybe.
(Cia tik teorines zinios, praktiskai nesu susidures)
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramas3d
kionig rašo:
Ramas3d rašo:
Dekui uz patarimus, jau apsisprendziau, trumpinsiu ir nesuksiu nei sau, nei kitiem galvu Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Ne taip ir paprasta kaip atrodo... Smile Diferencines linijos, o greiciai ne kokie LAN 100mbps, o kiek zinau keletas gbps... Vargelis bus su lituotom jungtim Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 18, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramas3d
Socrates rašo:
Susilitavo, viskas veikia.
