Dabar yra 2026 06 23, 08:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mokslai » Elektronikos inžinerija ar Automatika ir valdymas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atgimes
Artėja egzaminų sesijos pabaiga, taigi metas žvalgytis kur stoti. Nuo mažumės mane traukia laida ir ko nors "jungimas", nors praktinių įgūdžių beveik neturiu. Taip pat patinka programavimas, tačiau programuotoju nebūsiu, nes nepasirinkau informatikos egzamino.
Dabar esu kryžkelėje tarp dviejų studijų krypčių. Tarp Elektronikos inžinerijos ir Automatikos. Tame yra problema, kad praktiškai nesuvokiu kuo jos skiriasi. Gal galėtumėt plačiau apie kiekvieną iš jų papasakoti? ir palyginti? ką mokotės? kur daugiau reikia programuoti? Kaip suprantu elektronikos inžinieriai braižo schemas ir programuoja. O ką daro automatikai?
Pagarbiai,
Mantas
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Automatika. ir beto čia forume labai jau daug diskutuota apie tai jau buvo. Baigus automatika daug lengviau isidarbinti.
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
LY1 rašo:
Kad man atrodo baigus lengva visur isidarbinti. Klausimas tik kiek tu moki ir kiek tu vertas Smile Seip jei jau automatika itraukta i pasirinkimu sarasha, tai as galvociau ir apie energetika. Nepazistu nei vieno energetiko, neuzdirbancio maziau 5k Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atgimes
Čia kalbi apie pastatų energetiką? Gali plačiau? Studijų programos internete neradau, ko ten žmonės yra mokomi?
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
atgimes rašo:
Kaip tai neradai ? Ieškok senesnių metų programų, nes kadangi po atestacijos programos būna pratesiamos 3 ir daugiau metų, todėl jos išlieka nepakitusios.
Visų pirma iš kur pats esi ir kur žadi studijuoti ?
Pasakysiu bendrai, jog pirmus dviejus metus studijos bus visiems visiškai vienodos t.y dėstomi dalykai. Apie specializacijas dar anksti galvot. Nors nėra ką ten galvoti, irgi specializacijų dėstomi dalykai neperlabiausiai skiriasi.
Atmink, ten žmonės nėra mokomi, ten mokaisi pats Wink
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atgimes
kionig rašo:
Esu iš Rokiškio, ketinu studijuoti VGTU, didelės reikšmės manau nėra, ar Vilniuje ar Kaune(KTU).
kionig rašo:
Tą puikiai suprantu, o tu atmink, kad kai žmogus klausia - jis nori išgirst atsakymą į klausimą, o ne ką kitą Wink.
Susiradau automatikos studijų programą, pasidarė truputį aiškiau. Būtų taip pat įdomu išgirsti iš studijuojančių lūpų, kas konkrečiai yra ta automatika.
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
O tai kas tau pačiam įdomiau yra? Ten ir stok.
Pavyzdžiui man automatika yra visiškai neįdomi. Ar bent jau tame lygyje, kurį universitete dėsto.
Plius, patys dėstytuvai varo ant automatikų, kad tie "bukesni".
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
atgimes rašo:
Kaip tai nėra. Buto nuoma, arba jei mėginsi barake gyventi, tai teks kiekvieną dieną iki EF važinėti troleibusais ar autobusais, po to, dar lipti į tokią nemažą pakalnę, kol pasieksi EF. Žinoma, prie centrinių rūmų bus labai arti. Pirmus metus ten bus fizika, programavimas(pratybos), kūno kultūra, braižybos laborai. EF tik keleta paskaitų. Beje, VGTU nusiteik mokytis matematiką kiek įstengdamas, nes kai sutiksi Dagienę ar kokį Raulynaitį antrame kurse, maža nepasirodys Very Happy
Dėl KTU, yra daugiau teigiamesnių atsiliepimų apie dėstytojus, nors VGTU pasakyčiau irgi visai yra supratingų dėstytojų.
O šiaip KTU yra technologiniuose moksluose labiau užsirekomendavę.
Pailistruosiu vienu pavyzdėliu: http://ru.fishki.net/picsw/062011/03/post/dems/tn.jpg
Kas yra kas, sužinosi tik bestudijuodamas arba studentaudamas Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TANK
Pamėginsiu savais žodžiais apibūdinti:
Elektronikos inžinerija - tai pats žemiausias sakyčiau lygmuo, tai ir mokslas elektronikos elementai, schemos, mikroschemos, mikro procesoriai ir ju programavimas. Suprantama įvairios schemos taip pat projektuojamos, braižomos ir pan.
Automatika - tai jau sakyčiau aukštesnis lygmuo, apjungiantis įvairius elektronikos įtaisus. Pvz naudoji jau sukurtus elektroninius elementus (daviklius, vykdiklius, keitiklius) jų sujungimas. Taip pat kaip ir elektronikoje, niekas neapsieina be projektų ir schematinio įrangos atvaizdavimo.
Energetika kaip kažkas siūlė - (pagal mano skirstymą ir aukščiausias, lygmuo, tiksliau bendriausias) tai daugiausiai aukšta įtampa t.y. virš 1000V ir pagrindinis darbas skaičiavimai, galių, nuostolių, apsaugų ir pan.
Šiaip visos sistemos labai susijusios viena su kita. Pvz. energetikoje pilna automatikos ir elektronikos. Arba kitas praktinis pvz.: konvejeris turi važiuoti, kai ant jo nukrenta metalas. Tokioje sistemoje turi būti daviklis, kuris jaustų ar yra metalas, ir pvz dažnio keitiklis, kuris valdo konvejerio variklį ir leidžia jam važiuoti norimu greičiu. Tai šie du elementai keitiklis ir daviklis - elektroniko sritis. Parašyti programą, kad viskas vyktų pagal norimą užduoti ir valdytūsi ta dažnio pavara - automatiko darbas. O kad viskas veiktų reikalingas energetikas, kuris pasirūpintų, jog iki tos vietos "ateitų" elektra. Gal bus šiek tiek aiškiau, kuom skiriasi šios specialybės Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
circuit rašo:
Dėstoma nuo pačių pačiausių pagrindų, toliau domiesi pats.
Idomu kas tokie jau varo ? Cool Dabar ant 99% galima varyti, kai visi belenkur sustoję stumia laiką.
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atgimes
TANK rašo:
Super! Būtent to ir ieškojau - neįsivaizduojami terminai paaiškinti pavyzdžių pagalba. Ačiū Smile)
Paskutinis klausimas, kurį universitetą rinktis VGTU ar KTU? Iš ankstesnių metų forumų susidariau tokį įvaizdį, kad VGTU tiktai mokaisi, o KTU dar ir įgauni praktinių įgūdžių, ryšių su įvairiomis kompanijomis. Taigi kur geriau paruošia?
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skunkas
Tik nepamiršk, kad (kaip kažkas jau anksčiau sakė) šių 'teorinių' specialybių skirtumų tikrai nepajusi studijuodamas. Nei pirmam nei antram kurse, turbūt nepajusi ir vėliau. Specializaciją nusistatyti visgi teks pačiam, o kai ją turėsi, tai galėsi siekti tobulėjimo konkrečiose srityse nepriklausomai ar studijuosi automatiką ar veterinariją.
Skirtumą galbūt galėtų sudaryti nebent tai kas įrašyta diplome, bet ir tai greičiausiai visų tavo išvardintų specialybių baigimo diplomai atrodo identiškai. Jei ir skirsis keletas skaitomų kursų, tai juos išsilyginti galėsi laisvųjų dalykų pagalba.
Taigi realiai, siūlyčiau pakraipą rinktis pagal tai kur susirenka labiau motyvuota liaudis (o tą sužinoti galima pabendravus su jau studijuojančiais), jei planuoji šiek tiek pasimokyti ir gauti pažymius artimus 9-10, o ne slysti 5-ais, tai pasidomėk kur geresni reikalai su stipendijomis, jei planuoji važiuoti dalinėms studijoms į užsienį, pasidomėk kuri specialybė turi daugiau vietų ir pan.
Reziumuojant, manau, kad tai ką išsineši iš uniko po 4 metų, beveik nepriklausys nuo to, kurią pakraipą pasirinksi, o va štai 'mikroklimatas' studijų metais gali šiek tiek ir varijuoti.
Papildyta---
o aš pastebėjau, kad tu žiauriai pervertini ūniko, kaip po tokio svarbą! Na bet nieko, suprantama, turbūt dauguma stodami į universitetus tikėjosi visai kitą vaizdelį pamatyt. Po pirmo pusmečio (na gal metų) visos rožinės svajonės verčiasi aukštyn kojomis ir galėsi jau kitiem pasakot ką aš tau dabar pasakosiu.
Dėl bendradarbiavimo su įmonėmis: jei pats neieškosi, neseksi darbo rinkos naujienų, jokia įmonė neateis ir neišsives tavęs už rankos. O jei ieškosi, tai juk nesvarbu kuriame unike sėdėdamas tai darysi, intikas turbūt jau visur yra Smile Na gal yra kažkokia tikimybė, kad įmonių vadovai ieško darbuotojų tame pačiame unike, kurį patys baigę ir turi pažįstamų, na bet čia teoriniai išsi**sinėjimai.
Dėl praktikos. Vėlgi niekas tavęs nevers praktikuotis per jėgą. O jei turėsi gerų minčių, užsidegimo kažką nuveikt, susirasi darbo vadovą kuriam zysi kad nori tą ar aną įgyvendint ir greičiausiai gausi darbo vietą, dar kažkiek Lt darbo priemonėm įsigyt ir praktikuokis į valias. Yra ir nacionalinių projektų, kuriuose galėsi dalyvaut vėlgi nepriklausomai nuo uniko kuriame sėdėsi. Va.
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Skunkas rašo:
Čia ne teoriniai 3,14 Very Happy Čia realybė, įsidarbinant ypač svarbu kažkieno rimtesnio žmogaus rekomendacijos t.y gali būti dėstytojai universitete. Taip pat, turi būti ne šiaip sau dešimtukininkas, o ir turėti realų supratimą. O šiaip iš tikrųjų darbdaviai ateina teisiogiai ir klausia ar yra tokių panašių studentų, ir dar pavarto studento bylą va tokios tokelės gaunasi Smile
O kiek susirinks į grupę motyvuotų žmonių tai kaip teloloto loterijoje Laughing Ir kiek liks tų asteit motyvuotų nuo pradžių po poros metų - dar didesnė loterija Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skunkas
kionig rašo:
Skunkas rašo:
Na taip, aš tą patį ir turėjau galvoje, kad dėstytojai darbą padeda susirasti, arba bent jau praneša kad ten ir ten paieškomas toks darbuotojas. Bet jau nesakyk, kad kiekvieną dieną taip būna (dėstytojas pusantros valandos ne paskaitą burbuliuoja, o tiesiog darbo vietas barsto). Taip kad dėti dideles viltis į tai būtų kvaila Smile
Dėl motyvuotų studentų tu irgi teisus. Protingiausius studentus greičiausiai paima depresija dėl viso mėšlo vykstančio univere ir arba meta arba irgi nebesuka pautų ir ateina tik egzų išsilaikyt. Bet vistiek tas pradinis taškas, kai grupė perkeltine prasme sprendžia ar mokysis ar alų plemps, tai irgi gali padaryti įtakos tolimesnei nuotaikai Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Skunkas rašo:
Iš tikrųjų taip, ne kiekviena dieną jie porina apie darbovietes, bet kartais lyrinių nukrypimų intarpais paskaitose papasokoja apie geriausius buvusius studentus, kokias jie pareigas eina, kokius ten "kosminius" projektus vykdo Smile Kiti porina taip: "jei gerai mokysitės, tai darbo iš tikrųjų bus", kiek tame tiesos irgi sunku pasakyti Smile
Iš tiesų kvaila tikėtis šiais laikais, kad kas nors ką nors duos ir išmokys, reiks kabintis pačiam, o tu tik tegausi pastabas ką blogai darai ir teks ne tik, kad iš savų pasimokyti, bet ir iš kitų klaidų.
Tavo minimas momentas dėl depresijos irgi labai svarbus. Tada vidinis balsas šnekės "kad kuo greičiau tame durnyne praeitų metai ir nematysiu aš tų kvailų ir nuobodžių dėstytojų". Kaip jam pasiruošti, sunku pasakyti, bet teks apsišarvoti kantrybe.
P.S Jei autorius rimtai nori į tai pažiūrėti tai siūlyčiau ieškoti neakivaizdinio, tada bent jau dėstytojai žiūri kaip ne į fuksus, o jau savarankiškus žmones. Aišku tame skyriuje, negausi ten visų lengvatų kaip dieniniame.
