Dabar yra 2026 06 22, 02:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega8 + Ultragarsas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2011 06 02, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
ar eina sukerkti ultragarsinius daviklius su Atmega8?
Kokius reiktų naudoti daviklius, kas ten, kur ir kaip (niekad neteko pačiam susidurti, neskaitant robotų apžiūrėtų per robotų intelektą).
Situacija tokia - reikia kad daviklis dirbtų bent ini 1-1,5m atstumo (vertikaliai surastų paviršių (žmė arba augalas nėra labai svarbu)).
Noriu palyginti atstumus ties davikliais ir atlikti tam tikrus veiksmus.
Ar taip eitų padaryti? Gal tinka kitokio tipo davikliai IR ar dar kas nors?
PranešimasParašytas: 2011 06 03, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelabai aisku ka tu ten nori padaryti
kiek zinau su tokio daviklio paungimu prie atmegos problemu nelabai yra,
pats buvau junges davikli nuo fotoaparato
PranešimasParašytas: 2011 06 03, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/interfacing-ultrasonic-rangefinder-with-avr-mcus-%E2%80%93-avr-tutorial/
PranešimasParašytas: 2011 06 03, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Noriu patiuninguoti purkštuvą (žemės ūkio padargą). Kai jo darbinis plotis 24m tai atsiranda visokių keblumų. Reikia padaryti automatiką valdymą sijų pavertimui. 2 davikliai - vienas vienam gale kitas kitam, reikia kad veiktų bent jau iki 1m aukščio nuo žemės ar javų viršaus. Palyginti du aukščius ir atitinkamai atlikti pavertimo veiksmą - čia jau stovės servo mechanizmas - sukios potenciometra purkšuvo panelėje.
Tik bėda niekaip nepasidarau avr usb programatoriaus, vis neveikia. Baigiau lituoti šiandien pagal xoom pavyzdį tačiau tik supypsi kompas o programatoriaus neatpažysta. Kaip dirba tie iš ebay kur po 6-9 svarus?
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
na va išsiaiškinom kad tu nori matyti atstuma iki javu, bet ultragarsas nuo javu neatsispindi visas grasas bus sugertas ir tavo daviklis nieko nematys, reikia kieto paviršiaus
as manau kad javu auksti lengviausia butu matyti optiniu davikliu braukiant tokius du strypus kuriu gale idetas optinis siustuvas ir imtuvas, jei pro tarpa prabega javu virsunes tai reikia kelti auskciau.
zeme tai galima butu matyti ir ultragarsiniu davikliu
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Mane tenkina ir žemės paviršius, jei ultragarsas pereis kiaurai javus. Optika nemanau kad tinka, nes reikia keisti aukštį ir t.t. O man reikės paversti atitinkamai pagal atstumus nuo sijų galų.
Pasirodo mano programatorius suveikė Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
macke rašo:
cia seip neturi ka veikti , ar labai kalvuotoj vietoj dirbi ?
tewas dirba su 24m bejokio pavertimo ir jokio keblumu neturi .
PranešimasParašytas: 2011 06 04, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
per javus kiauriai neis. jei ju daug, sugers garsa. Bus panasiai kaip plaukai siksnosparniui kurie garso neatspindi tai siksnosparnis daznai ipuola.
del optinio davikio nematau problemu.
tik tiek kad riekia pasirupinti kad jis nenuluztu nei atsirems i zeme.
jei labai nori gali visgi bandyti naudoti ultragarsa, bet pagal duomenis is to tyrimo:
http://www.google.lt/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fciteseerx.ist.psu.edu%2Fviewdoc%2Fdownload%3Fdoi%3D10.1.1.49.6086%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&rct=j&q=Ultrasonic%20Ranging%20in%20a%20Cluttered%20Environment&ei=1o7qTdS7KM2r-gbs6Ny8Dw&usg=AFQjCNELpXLsskFTHG6gcg2VoDDV1duYjQ
atspindys nuo žoles yra kažkur daugiau nei 10 kartu silpnesnis nei nuo kokio nors kietos medžiagos
tai labai sumazins atstuma ir neaisku ar jo tau uzteks.
PranešimasParašytas: 2011 06 05, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Baltas - Kai purkštuvo sijos valdosi 6 jungikliais (sekcijos) +2 galiniai prukštukai, važiuoji netoli 18km/h, reikia sekti kylius, navigaciją, vietovės nėra tokios jau visai lygios tai kyla nors naudoti šiokią tokią automatiką.
Būna jog važiuoja lomoje o galai jau beveik siekia javus. O mes nepuršiam labai dideliame aukštyje virš javų, apie 50cm tik. Tai ir gaunasi taip. Galulaukėje žinoma susiverčia tai būtų smagu patiesinti. Mechaninė pusė pilnai yra, purkštuvas tam jau yra paruoštas, aš tiesiog užkabinčiau servo mechanizmą ant pasvirimo reguliavimo potenco.
Automatika visada lengvina gyvenimą, aš net 2 spalvų led indikatorius įmontavau į purkštuvo panelę kad rodytų kada įjungta sekcija, kada išjungta Smile Rėliukėms vietos nebuvo, o valdosi sekcija vienu 12V kabeliuku. Yra 12V arba nieko nėra Smile
Kiek suprantu ultragarsas man nelabai tinka... Iki žemės paviršiaus neprasimuš, o nuo javų atspindys gali būti per silpnas. Jei nuo javų - veikimo nuotolis 50-80cm beveik pakaktų. Automobilinių parkavimo sistemų mačiau yra 2,5m atstumu dirba. Bet čia tik 40kHz. Gal aukštesnis dažnis labiau padėtų?
Toks daigtas http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=ultragarsinis&pcode=ATAM02&pmode=&frame=3 turėtų būti kiek stipresnis, gal jį kaip donorą eitų panaudoti?
PranešimasParašytas: 2011 06 05, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Padavimo mechanizmo valdymas kiek radau internete nesudėtingas. Pora kosminių eilučių, kurių reikšmės nesuprantu, tačiau visa kita paprasta.
Žinau, kad į purkštuvus tikrai deda šias automatikos sistemas, kurios stovi ant ultragarso jutiklių. Galima dirbti pasirinkus matavimą nuo javų viršaus arba nuo dirvos paviršiaus. Gal ten naudojami galingi jutikliai?
PranešimasParašytas: 2011 06 05, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
macke rašo:
Greičiausiai naudojami neprasti skaitmeninių signalų apdorojimo algoritmai.
PranešimasParašytas: 2011 06 05, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nieko neiprasto cia nereikia, galima daryti labai dideli galinguma arba galima mazinti dazni
beje dar klausimas kokio aukcio tie javai lauke auga? nes jei iki puses metro auskcio tik pradeje dygti tai dar bedos dideles nera, net jei tokie zmogui virs galvos, tai tau nelabai pa padarysi.
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Paprastai pas mus javai būna iki 60 cm aukščio užaugę. Dar yra rapsai - jų aukštis prieš kūlimą būna virš metro. Bet patys einamiausi kai purškiama apie 30-50 cm.
Dar klausimas - ar būna kokių elementų, kurių varžą būtų galima keisti mikrovaldikliu, ar paprasčiausia būtų lygiagretinti potenciometrus, vieną jų paslėpti panelėje, sukioti jį servo mechanizmu. Perjungti jungikliu.
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektroniniu potenciometru buna, bet klausimas ar tau to reikia.
manau tavo potenciometras tiesiog paduoda kazkokia itampa ir tiek, o ta pati tu gali padaryti su atmegos pwm
jei tavo javai 60 cm aukskcio manau daviklis visgi gali ir veikti metro atstumu nuo zemes reikai surizikuoti ir bandyti.
PranešimasParašytas: 2011 06 06, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
macke rašo:
pas mus buvo 4 sekcijos , tai beveik nenaudojamos pultelis namuose voliojas .
luomoje dar reiktu automatinio aukscio kelimo , vien pavertimas kartais nepadetu.
nejaugi taip sunku galva apsukti ir paziureti kurios sujungtos .
Ziuredamas i ta lempute viena karta kai ivyks defektas , visa lauka ruozais nupurksi Laughing sakau is asmenines patirties su barstelka kelis vaziavimus tik su 1 puse pralekiau.
