Dabar yra 2026 06 14, 00:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega miego busena
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 28, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pamanyk
Sveiki, ne per seniausiai pradejau nagrineti atmega16 ir priejau prie uzmigdimo funkcijos, Uzmigdiziau ja ir negaliu pazadinti. Matomai kazko truksta kode.. Zinau kad pertraukties, bet kaip ji tur atrodyti ir ku ja irasyti nezinau. :/ Gal kas padetumet, nes konkretaus paprasto pavyzdio nerandu..
Tikslas: Programa ijungineja diodus kas 6s ir uzmiega, pazadinama INT0 aukstu lygiu...
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
void sleepNow()
      GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1)|(1<<INT2);
      MCUCR |= ((1<<ISC10)|(1<<ISC00));
      set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
      sleep_enable();
      sleep_mode();
      sleep_disable();
   int main(void)
      DDRB = 255;
      while(1)
      PORTB = 0xff;
      _delay_ms(6000);
      PORTB = 0x00;
      _delay_ms(6000);
      sleepNow();
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 28, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
Siulau paziureti mega16 zinyne 14 lentele. Ten yra skiltis "wake-up sources".
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 28, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pamanyk
Matikas850 rašo:
Ziurejaum, cia aprasoma kaip galima prikelti tam tikras miego busenas. Tai as zinau, kad su INTx isvadais.
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 28, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Na tai aprasyk isorinio INTx prievado pertraukties procedura ir paleisk pertrauktis.
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pamanyk
Parasiau sitaip, tai pertrauktis veikai, nes lempute uzgesineja, bet is miego busenos visviena nepabunda.. Turit kas kokiu minciu.. Gla zinot kaip pilnai atrodo uzmigdymo kodas, nes per tas bibliotekas neaisku kas vyksta..
Ir dar toks pakeitimas, pasirodo reikai ne aukst olygio o zemo ant INT0
Kodas:
void sleepNow()
      sleep_enable();
      sleep_mode();
     ISR(INT0_vect)
         DDRB = 0x00;   //isjungia led
      sleep_disable(); //pazadina mikrovaldikli
   int main(void)
   GICR|=(1<<INT0); //External Interrupt Request 0 Enable
   MCUCR|=(1<<ISC00)|(1<<ISC01); //The rising edge of INT0 generates an interrupt request.
   DDRD=0x00;
   PORTD=0xff;
   sei();
     while(1)
     DDRB = 0xff;
     _delay_ms(3000);
     PORTB = 0xff;
     _delay_ms(3000);
     PORTB = 0x00;
     sleepNow();
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Pamanyk rašo:
Nenaudok biblioteku, nes nieks tau ir nepaaiskins kas ten toj tavo proceduroj ivyksta.
Pamanyk rašo:
Skiedi... Matosi programa ne pats rasei, nes net komentaras idetas kada buna sugeneruojamas interruptas.
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pamanyk
Jai pazvelgtumet i mano pirma kodo varianta sprastumet, kur pakeitimai ir kame, o kad nukopinau ir nerasiau dvi eilutes "so"? Neto klausiu, klausiu ar mokat, turit kas koda kuris veikia, uzmigdo ir zadina. Ar bent jau suprantat kaip daroma ir galite paaiskint. Dirbu su AVR studio ir jis deja nepalaiko sleep() funkcijos, kurios man reikai todel naudojuosi biblioteka
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Atmega16 datasheet 32psl nuo pat pirmos eilutes paaiskinta ir kaip veikia, ir ka daryt kad paleist.
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pamanyk
Lygtais si karta apseita be bibliotekos, bet visviena nepabunda zaltys..
Kodas:
void sleepNow()
      MCUCR|=(1<<SM1);// Power down
     MCUCR|=(1<<SE);// Sleep enable
     asm volatile ("sleep"::);
     ISR(INT0_vect)
      PORTB = 0x00;     //turn off led
      MCUCR&=~(1<<SE);// Sleep disable
   int main(void)
   DDRD=0x00;
   PORTD=0xff;
   DDRB = 0xff;
   sei();
     while(1)
     _delay_ms(3000);
     PORTB = 0xff;
     _delay_ms(3000);
     PORTB = 0x00;
     sleepNow();
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tokiu atveju tikrink ar ta pertrauktis tikrai pazadina...
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pamanyk
Man idomu, o po pertraukties ivykdimo kur seka komandos apdorojimas nuo sei() ar nuo pradziu?
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
po pertraukties grizta i ta pacia vieta, korioj buvo pries pat pertraukti.
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tu geriau papasakok kaip tu zinai, kad pertrauktis suveike, jei tu ir pries uzmiegant ir pertraukties proceduroj irasei PORTB = 0x00;
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pamanyk
Socrates rašo:
Buvau paleides be sleepNow() ir uzsidegus LED paspadus pertraukti jie uzgesdavo, o jei us sleepNow(), tai dar pries uzmiegant paleidi pertraukti per pirmas 3 s ir uzgesta ledai, tacaiu kai uzmiega, tai jau nepabunda paspaudus pertraukti
 Atmega miego busena
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pamanyk
Issiaiskinau, dar karta perskaites datasheeta. Pasirodo Power down galiam pazadinti tik Low leveliu, pakeites pertraukties nustatymus, viska paleidau. Aciu visiem uz pagalba ir patarimus Smile. Kodo geras veikaintis variantas:
Kodas:
void sleepNow()
     ISR(INT0_vect)
   int main(void)
MCUCR|=(0<<ISC00)|(0<<ISC01); //The low level of INT0 generates an interrupt request.
Kodas:
DDRD=0x00;
   PORTD=0xff;
   DDRB = 0xff;
   sei();
     while(1)
     _delay_ms(3000);
     PORTB = 0xff;
     _delay_ms(3000);
    PORTB = 0x00;
     sleepNow();
   cli();
