Dabar yra 2026 05 09, 09:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Intel "motina"
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 26, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Turiu Intel D102GGC2.Ar į ją galima dėti bet kokia DDR atmintį(reikalaujama DDR2 533 or DDR2 400)Pvz.tiktu DDR2-667 ar DDR2-800.Turiu tokius procus Intel Celeron D 336 2.8 ГГц/ 256K/ 533МГц LGA775 ir Intel Pentium 4 524 (3067MHz, LGA775, 1024Kb, 533MHz).Geresnis turėtų būti Pentium 4,nes turi daugiau L2 ir palaiko HT.O kokie tiktų iš 2 branduolių "akmenukų"?Ar tik Intel Pentium D9xx ir D8xx
 Re: Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 27, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SrH
Zuperis rašo:
Jei dėsi DDR2-667 arba DDR2-800, jie veiks tik 533 dažniu.
 Re: Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 27, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
SrH rašo:
Zuperis rašo:
Bet vistiek dirbs?Man svarbiausia kad tiktų.Turiu 2GB DDR2-800 "kauliuką"
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 27, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SrH
Teoriškai - 100% kad dirbs. Realiai yra šiek tiek mažiau - kartais ima ir nedraugauja motinos su didesnio dažnio ramais. Bet bandyti verta Smile
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 27, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
SrH rašo:
Gerai.Bandysim.Ačiū už komentarus Smile
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 28, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
O ar galima patikrint "motiną" be HDD ir RAM?
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 28, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
be hdd taip. be ram tai nelabai - kai kurios cypia arba dega kokia nors ram detektavimo lempute - bet tai negarantuoja kad motinine gera.
vietoj hdd galima naudot flopika su sisteminiu flopiku, arba cdroma su isbandymo sistema compakte. be sistemos tu galesi paziuret nebent biosa. jei pasikuria bios - tai 99% irodymas kad motinine gera - ir joje gali neveikt nebent antraeiles funkcijos (koks nors garsas, tinklas arba papildomai integruoti isplestiniai prievadai).
del ramu tai jei tavo ramai 800, tai jie greiciausiai palaiko tik kokius nors 677 ir 533 rezimus, ir mazai tiketina kad veiks ant 400. rame retai buna daugiau 3 rezimu. pvz jei tavo motinine bando kurtis ant 400 daznio ir randa rama kuris neveikia ant 400 - tai iskart ir uzsiblokuoja ant klaidos. tai tau ir nepasikurs, nors ir motinine ir ramai "teoriskai" veikia ant 533, ir abu yra geri Very Happy kartais tokiu atveju padetu priverstinis bios nustatymas ant 533 (bet tam reikia pakurt kompa su kitais veikianciais ram ir nustatyt, beto jei kada nusibaigs batarke ar perkrausi bios - vel nebeveiks) cia jau kaip suprogramino biosa priklauso. rimtesni motininiu gamintojai paprastai pratestuoja daug visokiu ram ir imeta saraseli.
su ram dar yra atveju, kai buna ant to pacio greicio skirtingi timingai. daaznis sakykim 533, bet du variantai timingai sakykim 5 5 5 9, ir 5 5 5 10, ar kazkas panasau. cia taip buna, kai ram gamina nerimti ir jie nesugeba davest konfiguracijos iki standarto. tai paletina timinga - ir gaunasi nesuderinamumas Smile
siaip kur gyveni, as galeciau pamainyt ramus ddr2 i letesnius, turiu kai tycia kingston letus ir man reikia greitesniu Smile
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 28, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Kazin ar mano "motina" paveztu su Intel Pentium 4 524 (3067MHz, LGA775, 1024Kb, 533MHz) ir 2GB RAM 7 Windoze?
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 28, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Pavežtų, tik klausimas kiek tu tam seneliui rasi Win 7 tinkančių draiverių.
Aš panašiam neradau nieko, so visi integruoti devaisai neveikė, teko sugrįžti prie seno gero XP.
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 28, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Evaldas_S rašo:
Zuperis rašo:
Su garso draivais problemu nera,o integruotam vaizdeliui tai turbut ir nera draivu
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Sveiki.Paleidau XP ant sios "motinos" su DDR2-800 RAM.Viskas veikia gerai.Stai keletas foto:
1. http://ikelk.lt/images/54642
2. http://ikelk.lt/images/54643
3. http://ikelk.lt/images/54644
Tik nesuprantu kodel langelyje Threads rodo 1 o ne 2.Juk procas palaiko HT
Paskui kraunantis ismeta toki uzrasa:The firmware has detected that a CMOS battery failure occurred.Press the Enter key to continue.Nu paspaudziu Enter ir niekas nevyksta,bet kai idedu BOOT CD WinXP uzikrauna,nesuprantu kodel be CD nesikrauna?Nu aisku kad reik keist batarke
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 05 29, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Nu ir dar viena bėdele.Neturiu 24 pin power supply connection yra 20 pin.Manau dalituot tą gabaliuką.Ar butų gerai toks varijantas?
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 06 05, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Sveiki.Nu sendien paleidau ir ant Windows 7
Konfiguracija:
CPU Type Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133) Prescott
RAM A-Data (2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM) (400 MHz)
Motka Intel Grand County 2 D102GGC2
Seagate Barracuda 7200.7: ST380011A 80GB
Power Suply NorthQ NQ-4775-500
Visi devaisai veikia kuo puikiausiai:)Tiesa o kaip padaryt kad atmintis dirbtu 533MHz dazniu?Ir dar neaisku su tuo HT
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 06 05, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
hypertreidingas, tai kai paleidzia du identiskus ram ciklus. principe taspac kaip procesoriui du branduoliai, tik cia ramuose. visumoje bendras nasumas nepadideja nei biski, bet pagereja duomenu srautu paskirstymas.
del atminties, tai pirma paziurek kokias rezimais tavo atmintys sugeba dirbt.
reikia kazko panasaus i tai:
Operatyvioji atmintis 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Nanya NT256D64S88B1G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Nanya M2U25664DS88B3G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Nanya NT256D64S88B1G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Nanya M2U25664DS88B3G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
pvz va cia visi keturi moduliai identiski, nors ideti du vienoki ir du kitokie. ir jie gali dirbt visais trim rezimais. 133, 166 ir 200mhz, o motinines vidinis 800mhz
 Intel "motina"
PranešimasParašytas: 2011 06 05, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Zuperis rašo:
Turi įsikišt ir veikt, galiukas lizdo liks tuščias ir tiek. Tik raktą atitaikyk, negrūsk per jėgą.
