Dabar yra 2026 06 15, 03:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » RC grandinė lygiagrečiai tiristoriui
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Re: RC grandinė lygiagrečiai tiristoriui |
Parašytas: 2011 05 26, 10:39 |
| Sauliucka rašo: |
| Kiek realiai reikalinga komutuojant induktyvinį apkrovima ir kaip ji apskaičiuojama ? |
Snuberis ? Reikalingas, netgi labai.
Kaip apskaičiuojama ? Nežinau, aš darau bandymų keliu iš to ką turiu stalčiuje. Arba pasižiūriu kaip kiti daro, standartiškai 0,1mkf C ir keli šimtai om R. |
Parašytas: 2011 05 26, 14:32 |
Aš irgi pasižiūrėjau, kaip kiti (dulkių siurbliams) daro, bet kai pamačiau, kad vieno 0,46mkf + 18k ir kito 0,1mkf+100 omų - tai klausineti puoliau, kaip skaičiuojama  |
Parašytas: 2011 05 26, 14:44 |
kadangi po srove tiristoriaus atjungit neimanoma tai atjungimo metu ta rc grandine neveikia. ijungimo metu jinai irgi tik degina energija.
kiek as zinau, tiristoriu suntuoti kondensatoriumi reikia pagrinde tam, kad nepatektu staigus impulsai, nes jie gali atidaryti tiristoriu tada kai nereikia.
jei tu i uzdaryta tiristoriu paduosi staigu itampos suoli jis prasidarys savaime
del skaiciavimo tai cia nelabai ka suskaiciuosi. bet tiristoriui duodamas maksimalus dv/dt
tai pagal tai galima kazka bandyti skaiciuoti jei sinai apkrovos induktyvuma ir varza tai galima suaksiciuoti kokio reikes kondensatoriaus kad itampos frontas at tiristoriaus nebutu staigesnis nei nurodyta. o varza reikalinga tik tam kad ijungimo momentu kondensatoriaus energija nebutu sudeginama tiristoriue. |
Parašytas: 2011 05 26, 15:22 |
| Sauliucka rašo: |
0.1 ir 100 |
Parašytas: 2011 05 26, 21:07 |
| Digix rašo: |
O blin, Digix-ui vel laikinas proto prasviesejimas uzejo?
Na ir kaip ten vargsai suniukai Kretingos kraste, ar neisdvese kartais?  |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2011 05 26, 21:39 |
| Sauliucka rašo: |
| 0,46mkf + 18k |
IMHO cia kazkas ne taip su varzos nominalu, manau ar blogai nuziurejai, ar kazkas suklydo ja dedamas, su tokia didele varza is to snuberio nulis naudos |
Parašytas: 2011 05 26, 23:12 |
| RVRSS rašo: |
| Digix rašo: |
o ir visazinio dievulio komentaro sulaukeme |
Parašytas: 2011 05 27, 00:03 |
Na iki visazinio dievulio mums dar toli , mes nors ir daug zinome bet tikrai dar toli grazu ne viska, skirtingai nuo visazinio dievulio vietininko mariju zemese Digix-o, kuris (kaip jam atrodo) tikrai beveik viska zino - mat jis "zino" netgi tai, ko is tikruju nezino, stai kaip!  |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2011 05 27, 00:12 |
nu jo dievas save vadina "mes" tikrai is sventosios trejybes padarytas
malonu kad mane pastatei savo vietininku zemeje  |
Parašytas: 2011 05 27, 00:33 |
| Digix rašo: |
| nu jo dievas save vadina "mes" |
Aha, na stai ir pasibeige tavo laikinas proto prasviesejimas, ir vel prasidejo tradiciniai kiedesiai.
Na dabar tai jau Kretingos suniukai gali buti ramus - isgyvens. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2011 05 27, 00:52 |
gal apsilankyk pas psichiatra nes matau normaliai kalbeti nesugebi.
isvis darosi sunku suprati ka tu nori pasaktri nes si kaera as net nesuprantu ar tu cia nori pasitycipoti is to kad kazka parasiau nertesingai ar jau ir is to ka tesingai rasau pradesi tyciotis? |
Parašytas: 2011 05 27, 01:24 |
| Digix rašo: |
Pries dalindamas tokius patarimus gal pirma ismok nedrebinti ranku spaudydamas klaviatura. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2011 05 27, 12:02 |
| Digix rašo: |
Manęs neįtikino toks paaiškinimas.Jeigu tai dėl du/dt,tai kodėl tada ši grandinėlė naudojama tik su induktyviniu apkrovimu?Juk induktyvumas dėl savo integruojančio poveikio kaip tik ir nepraleidžia į tiristoriaus anodą staigių įtampos pokyčiu.Tada išeitų,kad induktyvinio apkrovimo atveju ši grandinėlė reikalinga mažiausiai.
Manau,kad čia reikalas visai kitame.Tiristorius,kaip žinome,atsidaro nuo srovės impulso valdymo grandinėje ir lieka atidarytas toliau su sąlyga,kad srovė per jį viršija tam tikrą dydį(išjungimo srovė).Kadangi grandinėje su induktyvumu srovė negali staigiai padidėti,tai galimas atvejis,kad ,pasibaigus valdymo impulsui,srovė per tiristorių dar nebus viršijusi išjungimo srovės(ypač jeigu įjungiama pusperiodžio pradžioje arba pabaigoje - kai momentinė įtampa ant anodo nedidelė).Taigi,tiristorius neįsijungs.
Kol tiristorius uždarytas,kondensatorius užsikrauna iki tam tikros įtampos.Tiristoriui atsidarius,kondensatorius išsikrauna per jį. Iškrovimo srovė palaiko tiristorių atidarytą kol srovė per induktyvumą pasiekia pakankamą dydį.Rezistorius reikalingas tam,kad kondensatorius neišsikrautų per greitai.
Bet tai tik mano nuomonė.Galit mane sukritikuoti(prašau - argumentuotai)  |
Parašytas: 2011 05 27, 14:33 |
Tavo variantas visai nesudaro problemos, nes tiristoriai ijunginejami ne trumpais impulsais o impulsu paketais (arba duodams pkankamai ilgas impulsas), vienas trumpas impulsas tikrai gali neijungti tiristoriaus reikiamu momentu. toks metodas daug taupesnis nei energios deginmas ant rc grandines.
o va del dv/dt virsyjimo tai problema gana aktuali, kazkada buvau padares 36v lituoklio maitinimo shema ten kondensatoriaus nebuvo ir lituokli sudegino viskas gerai veike o viena karta tik pokst ir viskas. |
