Dabar yra 2026 05 15, 06:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » keletas klausimu apie ADC0804LCN
PranešimasParašytas: 2005 11 08, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
tai va noriu pasijungti ADC0804LCN ir iskilo klausimu:kaip reikia jungti CS,read,write,clock in,clock R,INTR signalus,ir kodel cia yra dvi atramines itampos Vref/2 ir Vref kuo jos skiriasi ir kaip jungt. Siam kartui viskas.As pirma karta jungiuosi ADC todel nesisaipykit jei kvailus klausimus uzduodu.
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2005 11 08, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Tada prieš užduodamas tokius klausimus PDF'ą pasiskaityk. Ten rasi visus atsakymus.
PranešimasParašytas: 2005 11 08, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
siek tiek issiaiskinau kitur, bet liko kitas klausimas, kam yra naudojamas pertraukimas (INTR), kiek maciau tai yra isejimo signalas, gal tai pranesa, kada yra nutraukiamas analoginis iejimo signalas?ir kas jei as prie clock`u nieko neprijungsiu (man nebutinas didelis suderinamumas).
PranešimasParašytas: 2005 11 08, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na va bandziau pajungt ta schema, bet kazko nesigavo tik dege(as prijungiau sviesos dioda) INTR nepriklausomai nuo to ka ten jungsi, beje INTR uzgesdavo kai tik isjungdavau CS(gal tas INTR turi degti kai CS ijungtas), bet skaitmeninio signalo as negavau, tiesiog nera sroves per visus bitus ir viskas.
PranešimasParašytas: 2005 11 09, 02:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Ištrauka iš PDF'o:
Conversion begins with the arrival of a pulse at the WR input if the CS input is low. On the High-to-Low transition of the signal at the WR or the CS input,
the SAR is initialized, the shift register is reset, and the INTR output
is set high. The A/D will remain in the reset state as long as the CS
and WR inputs remain low. Conversion will start from one to eight
clock periods after one or both of these inputs makes a Low-to-High
transition. After the conversion is complete, the INTR pin will make a
High-to-Low transition. This can be used to interrupt a processor, or
otherwise signal the availability of a new conversion result. A read
(RD) operation (with CS low) will clear the INTR line and enable the
output latches.
Digital Control Inputs:
The digital control inputs (CS, WR, RD) are compatible with
standard TTL logic voltage levels. The required signals at these
inputs correspond to Chip Select, START Conversion, and Output
Enable control signals, respectively. They are active-Low for easy
interface to microprocessor and microcontroller control buses. For
applications not using microprocessors, the CS input (Pin 1) can be
grounded and the A/D START function is achieved by a
negative-going pulse to the WR input (Pin 3). The Output Enable
function is achieved by a logic low signal at the RD input (Pin 2),
which may be grounded to constantly have the latest conversion
present at the output.
PranešimasParašytas: 2005 11 09, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Paskaičiau apie tavo kūrybą ir iškilo klausimas- ar žinai kas yra ADC? Ir kas su juo daroma?
JonasK
PranešimasParašytas: 2005 11 09, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
JonasK zinau,ir galetum nesisaipyti.
PranešimasParašytas: 2005 11 12, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
liko tik vienas klausimas, kaip reik jungt clock signala, niekaip man cia nesigauna.o gal kas gali kokia schemute pateikt, kad potenciometras valdytu iejimo signala.
PranešimasParašytas: 2005 11 13, 02:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Klausyk, neteršk eterio su tokiais klausimais, o pradėk nuo Omo bei 4 Kirhofo dėsnių.
PranešimasParašytas: 2005 11 13, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na gerai, bet pagaliau pasijungiau as ta mikre.vistiek aciu uz pagalba.
