Dabar yra 2026 06 19, 17:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » HP adaptrio taisyba
 HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 22, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RaYnoR
Sveiki. Sugedo 10 metu senumo laptopo pakrovejas kuri reikia sia savaite pataisyti!! viskas veike kol 1 diena nustojo. viduje adapterio buvo issipute kondensatoriai. Du lygiangreciai sujungti 25v 680µF ir ir atskirai 400v 120µF. Saugiklis gyvas. pakeiciau tuos{2 vnt. 25v 680µF } => { 4 vnt 25v 100µF + 2vnt 25v 470Mf} Tai suma ju skiriasi tik 20 µF nuo originliu. 400v 120µF pakeiciau y 330v 120µF. Kai yjungiu y maitinima tai labai "gaudzia" trafas ir pajungus prie laptopo girdisi pastoviai isnaujo ysikraudinejancio kondiko garsas ir mirksi kompo ykrovimo LED. Gal galit uzmest ant kelio? Privalau sia savaite sutvarkyt... Tikrinau, diodu tiltelis veikia.
 Re: HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 22, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RaYnoR rašo:
Su tavo taisymais baigsis tuo, kad teks taisyti ir laptopą. Na kur protas pusiau veikiantį maitinimą jungti prie kompo Shocked ?
 HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 22, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
voronas
te išėjime turi būti low ESR konderiai, jei ten bet kokių prilipdei it's no good
padek atgal 400V konderį, sudėk išėjime normalius ir tada parašyk, jei labai pasisekė gal netgi ir veiks
beje, čia elektronikos forumas ir parašymas "nustojo veikt" be papildomos info nervina žmones
įtampa išėjime? nulis? taip ir rašyk
įtampa ant 400V konderio? v studiju
Vilnius, Fabijoniskes, +37060410145
 HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 23, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RaYnoR
Bijau as ten matuot 400v kondensatoriu, dar pirshta nunes... O iseina isejime ~19.1v vietoj 18,5v(na bent jau taip parasya kad turetu buti). O tiktu graziai atrodantis 150µF kondikas vietoj 120µF 400v, ar geriau lygiagreciai 400v47µF + 400v68µF (=115 uF)? Beto kokiu gabaritu tie low ESR kondikai. Kuo didesnis kondikas tai ESR... mazesnis? Negaliu atgal seno 400v det nes yra issiputes, ir tie mazi(seni) po 25v issipute.. Sorry uz nemoksiskuma, bet jus mano paskutine viltis.. Rolling Eyes
 HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 23, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
voronas
19,1V be apkrovos viskas tvarkoje, reiškia tik kondensatoriuose bėda
(juolab su dochlais konderiais multimetro parodymai nieko nesako)
Dėl išėjimo konderių:
gugle ieškai: kondensatorius mažo impedanso, o toliau pagal įtampas, talpas pasirenki ko reik (atkreipk dėmesį į konderio išmatavimus, nes gali būti, kad viskas veiks bet į korpusą tą patį jau netilps Smile
Dėl 400V konderio:
žiūrėk standartinius elektrolitus ką rasi pagal išmatavimus (jei nori sukišt atgal į dėžutę) nuo 68uF, daugiau gali būti bet kiek, temperatūra nelabai svarbu, 85C tinka, 105C dar geriau
 HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 23, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RaYnoR
Nu kolkas dar nevaikia.. Bandziu ivairias isejimo kondiku kombinacijas, galiausiai apsistojau ties 2vnt 35v 1000µF (zinau, kad perdideli, ir y korpusa netelpa..) Smile jie pas mane namuose kokybishkiausi ir turi uzrasa LXZ.. Dabar kaip su pagrindiniu.. Ideti lygiagrecius 47µF400v 85C su 68µF400v 105C, ar 150µF400v 85C, ar tiesiog 68µF 400v 105C ? Bijau truputi ash juos iskraudineti su (aisku, smarkiai izoliuotom) replem daug kartu. Dar poto PCB issprogdins ar ranka nushokins... (Juk nepakeisi neiskroves saugiai)..
 HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 23, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Kam tau juos iskraudinet?Sup...si kondus ir baigsis daina!Cia tau ne 5 ar 12V.
 HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 24, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
voronas
ons pats išsikrauna, atėmus rozetę po minutės lieka keli-keliolika voltukų
ir be to
1. gal laptopas pats dochlas (juolab, kad minėjai labai jaunas tik 10 metųSmile
2. jei sugebėjai pamatuoti 19,1V išėjime, tai ko napamatavus kas ant 400V konderio dedasi? (ar rankos jau tiek dreba kad nenutaikai ant kojų nutolusių per centimetrą? prilituok multimetrą tada junk rozetėnSmile
3. prikabink išėjime rezistorių 10-15 omų kaip apkrovą ir tada pasakyk kokia įtampa gaunasi
4. susirandi cia forumo skelbimuose, turguj/shrote/bet kur HP pakrovėją už 20 litų (18,5V 65 vatų pilni pakampiai) ir nesuki daugiau smegenų
siūlau pradėti nuo punkto 4. Smile
 HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 24, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RaYnoR
Labai aciu uz visus atrasymus!! tik Kur dabar gauti ta nauja adaptriuka iki penktadienio?? ar bus kalvariju ar hales turguj? Nezinot tokio tipo naudotos technikos parduotuviu vilniuje?
 HP adaptrio taisyba
PranešimasParašytas: 2011 05 24, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RaYnoR rašo:
skelbiu.lt ir dar dešimtys panašių puslapių Smile
