Dabar yra 2026 06 13, 19:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Stiprintuvo laidai
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 17, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WildeX
Sveiki, palėpėje mėtėsi spectron spa250z http://www.spectron.biz/spectron/index_verst.html , sumaniau pasijungti nediduką subwoofą. Tačiau neturiu laidų, ir tikrai nenoriu jų pirkti kai kainuoja vos ne kaip tas stiprintuvas jie. Turint omenyje, jog stiprintuvas tėra 2x58W, tai maitinimo laido manau labai storo nereiktų, tad radau tokį laidą nuo papildomai montuojamų mašinos žibintų (montuojas du žibintai po 55W - praktiškai galia ta pati kaip ir stiprintuvo). Storis su guma apie 2,3mm, turi saugiklį 15A (stiprintuvui reikia 20A, bet manau 15A irgi tiktų). Taigi ką manot, ar toks laidas pakankamas? Taip pat naudočiau paprastą pigų tulpinį laidą audio jungtims. Nemontuojant kažko super duper gal pakaktų to ką turiu?
Ačiū
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 17, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
ka sumontuosi ta ir turesi.atsukus gerai garso prie stiprintuvo turetu likt 11V ant uzvestos masinos. bet veikt tai veiks.lineika daugiau garso kokybe lemia,tai itariu tau ant jos visai px-svarbu bildetu kazkas
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 17, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
xyznia rašo:
Tokia lineika gali pradėti tiesiog zysti net salone numesta, ką jau kalbėt jei bus pravesta netoli triukšmo šaltinių. Jei laidas bus trumpas tada tiks ir šitas iš bėdos. Šiaip reiktų kokių 8 kv mm maitinimui, kad veiktų normaliai.
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 17, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WildeX
Tuomet turbūt teks šiek tiek investuot ;] Nors pamėginau tokį derinį: namų kino subwoofas, gaidiški laidai ir maniškis stiprintuvas - rezultatas mane gerokai nustebino ;] Baisu garso duot nes jausmas jog langai išbirės, nesupraskit klaidingai - garsas švarus ir geras, o ir laidai nekaista. Bet permasčiau jog jei jau vesti, tai vesti gerus laidus.
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 17, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
O tu visa tai mašinoj ar namie naudosi? Jau nebepagaunu.
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 17, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
WildeX viska darai teisingai ir maziau suk sau galva del laidu (ypac del storio). Isitikines viskas veiks puikiai, ir maziau klausik cia pilna etatiniu patarinetoju, parekomenduos cia ir svarkes storumo laidus ir kruva saugikliu ir linijinius laidus uz super kaina, ir ko tik cia nepriraso ...
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 17, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
jei bent kiek butum susidures su automobiline aparatura taip nekalbetum. cia tau ne 220v kur 1A eina sroves i stipra.pasidalink 220 is 12 ir suzinosi ant kiek storesnio laido reikia
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 18, 07:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WildeX
xyznia rašo:
Jei bent kiek bučiau susidūręs su ja aš čia apskritai nesirodyčiau ;]
Beje ar reikia dėt saugiklį į remote kabelį nuo magės? Jei taip, tai kokį?
egixx, taip viskas naudojama mašinoje ;]]
Juris, teisybė, žmonės mėgsta patarinėt neatsižvelgdami į nulinį biudžetą ;D Na bet kaip bebūtų, maitinimui vistiek teks pirkt kabelį storesnį ;]
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 18, 08:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
remote nereikia saugiklio,ant pliuso reikia statyt prie akumo kazkur nes jei salone kazkur prasitrins arba avarijos atveju prakirs tada turesi dar ir gaisra. siaip ar uztenka laido storio tikrinama paprastai-atsuki garso max ir uzvestai masinai lygini voltaza prie akumo ir prie stiprintuvo.turi beveik nesiskirt.8mmq laido cia per akis,gali pirkt kazkoki pigesni nes esme yra skerspjuvis o ne isvaizda.gal ir 4mmq uztektu is bedos. o su tokia lineika jau nuo masinos ir nuo to kaip pravesi priklauso ar nezys,siaip zyzimai ant subo nelabai girdisi nes stiprintuve esantys filtrai palieka tik zema dazni. pries tai buves postas skirtas ne tau
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 18, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris rašo:
Jau tie "žinovai"....
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 18, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WildeX
Žiūrėjau ten komplektus už 80 lt, tai ten tas kabelis tik gumą storą turi, o pati gysla vos didesnė už mano prieš tai rodytą.. :/ Radau namie kitą laidą, ant tokio nors ir tris stiprintuvus jungt galėsiu ;D Skerspjūvio plotas 12,5mm^2.
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 18, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
nu dabar fuflo visur pilna.tas pats kaip su uzvedimo laidais 35mmq o viduj vario 4mmq
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 18, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WildeX
Užduosiu klausimą truputi kitokio pobūdžio, jei pjaučiau šio subo dėžę iki oro skylės, ar kristu jo kokybė, nes dabar subas gan gremėzdiškai atrodo, daug vietos užima. Matmenys dėžės 42x35x22. Norėčiau pasidaryti 26x35x22. Jei ką, tokia dėžė buvo nes čia namų kino subas, jame buvo visi stiprintuvai solenoidai ir tt.. (viskas išimta).
P.S Ačiū už pagalbą.
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 18, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
sugadinsi ir tiek.yra paskaiciuotas specialiai tam garsiakalbiui turis ir fazoinverteris.uztat ir groja gerai
 Stiprintuvo laidai
PranešimasParašytas: 2011 05 19, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Nebent pjauk ir daryk uždarą. Tada didesnė tikimybė, kad negros vėjų.
