Dabar yra 2026 06 03, 05:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Tam kas domisi auto akustika ir supranta anglu turetu buti i
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
Tam kas domisi auto akustika ir supranta anglu turetu buti idomu pasiskaityti Very Happy
http://www.dls.se/pdf/soundhandbook05.pdf
auto saund instalation
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
visai nieko ,aciu Smile
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
siaip ten istikro yra gerai viskas paaiskinta ir pateikta idomiu minciu
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
Jo,bet 13 puslapyje duota tokia schema ,kad jei pajungsi paprasta stipriu ,tai gali labai nekaip baigtis Smile 2 kanalu stiprius sutiltintas bufui , ir dar prikabinta komponentai ant kairio ir desinio kanalo.... normaliai Smile
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
kodel taip galvoji?Juk tokiu atveju stipro galia pasiskirsto.Zemu dazniu galia subui,vidutiniai apvaliom,o auksti dazniai cipalam Very Happy
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
Nu kad pasiskirtos tai gal ,o tai kaip apkraunami stiprio kanalai? bent jau kai jungia bosa ir kiausus kokius taip ,tai dazniausiai po kakzkiek laiko sudega stipras , nu bet ten be filtru aisku.... o kaip tokiu atveju paskaiciuoti stipro apkrovima?
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
Supranti subui reikia daug galios ir aisku prijunkros prie to pacio apvalios koloneles jau nebeisnes.Galima tokia problema ispresti nufiltruojant kuo aukstesnius daznius,apvaliom.kaip zinoma garsiukas ties aukstesniu dazniu gali galingiau groti.Aisku tokiu atveju bus jau per dauk aukstu is apvaliu garsiuku Very Happy
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
Abacus, klausimelis tau!!!
Kaip tu supranti ta 10psl main fuse?
Kaip suprantu ta dalyka reikia naudoti jei bent vienas is triju saugikliu yra 80A.Na o su tais 250A neaisku
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
suprantu taip: tai yra saugiklis prie akumo ,o jei pas tave aparaturai reikia daugiau nei 80A (tarkim reikia max 120A,) tai geriau statyti dezute su 2 po 60A arba dar geriau 3 po 40A saugikliais . Nes yra toks dalykas ,kad kuo saugiklis didesnio nominalo (kitaip sakant is storesnes vielas padarytas) ,tai jam tuo daugiau laiko reikia visiskai sudegti ,kad nutrauktu grandine ,o tai aparaturai ne i nauda . Taigi geriau statyti daugiau mazesnio nominalo Smile
ir dar plius patogiau kai bagazineje prie stipriu yra saugikliai ,gali bet kada bet kuri viena stipriu atjungti Smile
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
tai is tavo parasimu suprantu taip:nuo akumo einantis storas pliusas reikalauja tarkim 180A.Bet tokiu atveju,jeigu juos norime suskirsiti i 60A*3 turime ir atitinkamo storio tuos tris laidus naudoti.Automatiskai gaunasi,jog nukencia maitinimas stipru.juk galima stiprui naudoti laida,kuriam reikia kad ir 80A.O kuo storesnis,tuo geriau
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
esme tokia ,kad ant tam tikro laido neglaima deti per galingo saugiklio ,laida gali ziauriai stora vestis ,bet tai finansiskai neapsimoka (toje lenteleje parasyta ,koki max saugikli gali deti ant laido,jei didesni desi ,tai uzsitrumpinus laidui jis gali labai ikaisti ar net uzsidegti kol saugiklis issilydis,arba uzvirs akumas silpnesnis Smile ), o po tos deze saugikliu irgi kokius nori laidus,bet saugikliai turetu buti parinkti pagal stiprintuvu galingumair negali buti galingesdnis saugiklis nei priklauso laidui Smile
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
Dar vienas klausimelis.Pliuso laidas nuo akumo iki bloko(blokas kuriame yra visi trys saugikliai)turi buti pakankamai storas.Juk niuo jo toliau atsisakoja like trys.O juo pratekanti + srove turi uzmaitinti visus stiprus.Ar visdelto tai atkarpai panaudoti laida,tokio pacio storio kaip ir likusieji(einantis toliau nuo saugikliu)?
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
as tai isivaizduotu taip : vienas storas laidas eina iki bagazniko ,tam storam laidui uzdetas saugiklis prie akumo, o paskui bagaznike blokas su saugikliais is kuriu isseina plonesni laidai stiprams... manau taip ,nes kazkokia nesamone butu ,kad ir saugiklis ir saugikliu blokas butu prie akumo o iki stipriu per visa masina 3 laidai eitu . galvoju taip: tuo storu turi laisvai prateketi srove reikalinga 3 stipram,o paskui tie 3 laidai jau pagal stiprius . bent jau man taip atrodo. nebet stipriai vienas bagaznike ,kitas po sedyne ,o trecias dar kurnors Smile
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
labai teisingai abacus, yra taip kaip pasakei. tie trys saugikliai parenkami pagal tai kiek sroves reikalauja tie stiprintuvai. atitinkamo storio ir laidai jiems eina. O bendras yra visa imamu sroviu suma. va...
Gera lapa radai! dabar jau zinau is kur destytojas teorija ima ir kitus dalykelius... Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
koks destytojas ? Smile kokio dalyko ? Smile
