Dabar yra 2026 06 16, 19:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Trifazis transformatorius garso stiprintuvui
PranešimasParašytas: 2011 05 10, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Ei chebra, į galva šovė mintis panaudot koki tai trifazi trafa ar sujungti vienfazius į trifazę grupę maitint garso stiprintuvui. Pliusai manau būtu: sumažėjęs pulsavimas, mažesni įtampos kritimai, stabilesnis maitinimas, reikėtu mažesnės talpos kondensatorių maitinimo bloke, kurkas daugiau galios iš tokio trafo būtu galima paimt nei iš vienfazio. Minusai: dideli gabaritai bei svoris, kambaryje kuriame klausoma muzikos reikėtų trifazio maitinimo.
Kas dar kokių minčių apie tai?
Only the simplest can accommodate the most complex
 Re: Trifazis transformatorius garso stiprintuvui
PranešimasParašytas: 2011 05 10, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc rašo:
Viską parašei teisingai išskyrus gabritus ir svorį. IMHO vienodos galios trifazis ir vienfazis transformatoriai nedaug skirsis ir jei skirsis tai abejoju kurio naudai.
Tačiau išvardinti privalumai kalbant apie butinį stirintuvą kažin ar verti dėmesio.
Jau tada geriau galvoti apie SMPS.
PranešimasParašytas: 2011 05 10, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Na SMPS kiek girdėjau neigiamai įtakoja garsą - atsiranda daug visokių parazitinių triukšmų ir panašiai. Norint pagamint patikima SMPS reikia kurkas daugiau žinių turėt nei pajungt trifazi transformatorių. Dabar mastau apie galimybe paimt 3 kokius tai TCA 270-1 sujungt į trifaze grupę pervyniojus reikiamas antrines ir prašau - puikus galingas maitinimo blokas stiprintuvui.
PranešimasParašytas: 2011 05 10, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc rašo:
Idėją palaikau, išbandyk. Bet tai 3x270 VA !
Ar neapkursi ? Smile
PranešimasParašytas: 2011 05 10, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Evaldas_S rašo:
stulpinc rašo:
ir ne tik jis bet ir kaimynai Very Happy
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Allwis
Mane irgi domina, bet nerandu skaičiavimų kokia bus galia išėjime (man reiktu antrines 70VDC 10-12A, kaip paskaičiuoti kokius tris trafus pirkti) dar kondensatoriu parinkimo ir diodu. Gal nuoroda kas nors ar informacija pasidalintu Idea
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Allwis rašo:
Jei jau galios nemoki pasiskaičiuoti, tai kokia kalba eina apie kilovatinį stiprintuvą?
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Allwis
gerai imam 3x200w bendras bus 600w, kiekvieno antrine po 60VAC 3,3A; tai bendra srovė prie 60 VAC ~10A. ~60V vieno trafo pikine po diodu tiltelio butu 84V, sujungus visus tris gaunam 78VDC 10A maitblokio išėjime . Esu elektronikoje žalias, tai jei nusisneku pataisykit
Paskutinį kartą redagavo Allwis, 2011 05 11, 22:48. Redaguota 1 kartą
stulpinc
Daug dar nesigilinau į tai, bet manau skaičiavimas turėtu būt toks: Reikia tarkim 70 VDC tai būtu apie 53 VAC antrinės ir 12 A, taigi mum reiktu P=U*I=636 W. Kadangi naudosim 3 transformatorius tai kiekvienam galinguma paskirstom vienodai: 636/3=212 W. Taigi mum reikia 212 W, 53 VAC ir 4 A antrinės. Pirminė jungiant žvaigžde su į viduri įjungtu nuliu turi būt pritaikyta 230 VAC, jungiant trikampiu 380 VAC ir atitinkamo galingumo.
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Allwis
na panasiai lygtai mastau, tik ne nuo to galo pradėjau skaičiuoti Very Happy
taiva turim artima nominala trafai 230V/ 3x55V 4A, (toroidiniai,jungsim žvaigžde), toliau reikia antrines apvijas sujungti
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Allwis rašo:
nelabai gilinausi į skaičiavimus, bet ar ne dvipolio maitinimo reikia?
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Na tai jeigu dvipolio tai nelabai čia didelė problema. reik tik neužmiršt kad reikės vienfaziu trafuku su 2x55V ir viskas. Skaičiavimas panašus. Tik jau lyginimo tiltas skirsis. Reiks kurkas daugiau diodu.
PranešimasParašytas: 2011 05 11, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
stulpinc rašo:
bet galingumui skaičiuoti tai jau dvigubai mažesnė srovė bus. Sakau nesigilinu. tai nepykit.
PranešimasParašytas: 2011 05 12, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Allwis
tai va man idomu kaip diodus ir kondikus isdestyt geriausia ir jungt dvipoles antrines ar paprastas zvaigzde ar pan. Pirmiausia reikia schemutes kad pasiskaiciuoti trafus, o tokiu kazkaip nei knygoje apie trafus (1934m Laughing ) nei per google nerandu.
PranešimasParašytas: 2011 05 12, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
kiek Lietuvoje yra "kambarių" su trifazėm "rozietkom" ?
p.s. o ir tema manau visiškai "nusvaigusi" - kokiam čia garso stiprintuvui trūksta galios iš vienfazio tinklo ? , arba -
tai tokiame kambaryje gal reikia kad langai nuo garso sproginėtu ? , ir dar ant elektrolitų talpos būtu galima "sutaupyti" )))
