Dabar yra 2026 05 04, 09:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » transformatorius. vienpolis maitinimas is dvipolio
transformatorius. vienpolis maitinimas is dvipolio |
Parašytas: 2011 05 09, 21:51 |
sveiki, noreciau paklausti ar imanoma is dvipolio maitinimo(dvi antrines) pasidaryti vienpoli maitinima? ar galima ant vienos antrines jungt per diodu tilteli ir tarkim ant kitos antrines det diodu tilteli? arba gal galima tiesiog naudoti viena antrine o kita tiesiog palikti? viela gan stora, turetu srove laikyt.(250w maitinimas). gal dar zinote kaip butu galima padaryti ta vienpoli is dvipolio?
dekui uz atsakymus |
Paskutinį kartą redagavo darkelis, 2011 05 09, 21:57. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2011 05 09, 21:54 |
| Kad ieškai bėdų ten kur jų nėra. Nu tai imi tą antrinę , kurioje yra tiek V kiek tau reikia ir turi ta vienpolį maitinimą. Kaip pas tave išdėstytos antrinės - V-0-V ar V-0 V-0? |
_________________ No ground, no sound. |
Re: transformatorius. vienpolis maitinimas is dvipolio |
Parašytas: 2011 05 09, 21:56 |
| darkelis rašo: |
sveiki, noreciau paklausti ar imanoma is dvipolio maitinimo(dvi antrines) pasidaryti vienpoli maitinima? ar galima ant vienos antrines jungt per diodu tilteli ir tarkim ant kitos antrines det diodu tilteli? arba gal galima tiesiog naudoti viena antrine o kita tiesiog palikti? viela gan stora, turetu srove laikyt.(250w maitinimas). gal dar zinotek aip butu galima padaryti ta vienpoli is dvipolio?
visi ats kaip ir teisingi, ir dar galima bent keletą pasakyti, bet reikia konkretų atvejį žiūrėti. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2011 05 09, 21:58 |
| darkelis rašo: |
V-0-V
tai sakote imti tiesiog viena is antriniu, kabinti diodu tilta ir vsio? nieko tokio kad bus nenaudojama dar 1 antrine apvija ? |
gali abi išnaudoti įdėjęs du diodus. |
Parašytas: 2011 05 09, 21:59 |
situacija tokia: turiu toroida su dviem antrinem 250w ir noriu ant jo jungti stiprintuva su vienpoliu maitinimu. stiprintuvas susides is dvieju kanalu-taigi is dvieju atskiru moduliu. tai ir galvoju, ar ant kiekvienos antrines det po diodu tilta ir kondikus ir jungt sitaip: 1 kanalas 1 antrine apvija, ar tiesiog naudot viena antrine, det diodu tilta, kondikus ir jungti abu kanalus
kaip patariate? |
Parašytas: 2011 05 09, 22:02 |
| Pagal tavo parašymus jaučiu kad turėsi bėdų, jei labai pasiseks - sudeginsi stiprintuvą. Trafo dvi antrinės po kiek Voltų, niekam nerūpi tavi Watai. Užuodi skirtumą ar vienodai? |
Parašytas: 2011 05 09, 22:06 |
| obalys rašo: |
antrines po apytiksliai 40 v. siuo atveju nesvarbu kokia itampa. man svarbu kaip pricipe pajungti, kad isnaudociau abi antrines apvijas ir gauciau vienpoli maitinima. prasau cia nereiksti agresijos. viska as uzuodziu ir gal daugiau nei jums atrodo. tik turiu beda tai klausiu zmoniu pagalbos |
Paskutinį kartą redagavo darkelis, 2011 05 09, 22:25. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2011 05 09, 22:08 |
| darkelis rašo: |
| Babajuss rašo: |
gal galetumete vaizdziai parodyti bent principa tokio jungimo? neteko dar susidurti |
jungi kaip kenotroną http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
tik atgalinės įtampos turi būti dvigubai didesnės jei trafo antrinių. |
