Dabar yra 2026 06 03, 05:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » aparatura i AUDI COUPE
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimwis
nusipirkau audi coupe b4, turiu maga BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 ir dvi PIONEER elipses 4 juostu po 280W is senesniu laiku (info apie jas daugiau neturiu, bet groja neblogai) ir 2 piscialkas HERTZ po 75W.
Suba veliau desiu.
Kiek suprantu, dar reiketu nusipirkt kazka i priekines dureles ir prieki (paneles virsuj yra originalios skyles, bet tik kokiu 8cm skersmens) .
Zodziu gal galetumet patarti: Question
a) kur tas PIONEER elipses geriau deti
b) kokias koloneles pirkti i dureles ir panele
c) kokie storio maitinimo laidai turi "ateiti: i maga
d) kokius storio laidus pirkti kolonelem
Tam reikalui galeciau skirt apie 300Lt.
Is anksto dekoju uz pasiulymus. Wink
Paskutinį kartą redagavo Rimwis, 2005 11 04, 21:15. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
i priekines paneles masininiu garsiuku vietas montuok cipukus.O elipsem ir ka ten desi i priekine dureles nepapagailek ir storesniu laidu
auto saund instalation
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimwis
o kokio storio konkreciau?
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=279730
cia galesi pasiciureti 2*2.5mm2 tokiu tau laidu tikrai pakaktu.Tik negalvok kad jie per stori.Na cipalam aisku reikia kur kas plonesniu.
Na o savo picelkas gali junkti ir prie plonesniu
http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=279728
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
a) Jei gale sedintys megsta muzika klausytis garsiai tai elipses i galine palange, jei ne tada i priekines duris, galima padaryti, bet cia bus kas veik...
b)Kaip jau minejau gali naudoti tas pacias elipses, arba pirk kokius nors komponentus, pvz MacAudio uz 289Lt ( is: http://www.rcl.lt ).
Arba:
I panele siulyciau vidutiniu dazniu kokias nors, tada galima pataisyti scena, gautm nebloga trijuoste sistema, Pvz.: Visaton TW70.
tada i duris dek: http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=0&fid=171&pcode=GAATZ2406&pmode= yra isbandytas (6" ir 6.5") sie garsiukai, 4-ris tokius sudejus masinoj subo nereik, nes boso pakanka per akis, beto ir groja jis puikiai iki 800Hz
ties 1000Hz gan nemalonus pikas, bet jei naudosi triju juostu filtra tai problemu nesudarys...Smile O piscelas kaip jau minejai, kad turi tai jas i stoikes...
c)I maga vesk laidus, kuriu minimalus storis 6 kv.mm, o maksimalus manyciau, kad nera, kitaip sakant automobilyje perstoro laido nebuna... beje nepamirs saugiklio prie akumo...
d) kaip jau minejau kad automobily perstoro laido nebuna tai naudok nuo 2.5kv.mm
PranešimasParašytas: 2005 11 05, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
nuo akumo pliusa prasivesk toki:
http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=279717
Dek 60A saugikli .Aisku ir linijinius prasivesk padoriu.Cia kai desi stipra taip pasidaryk ir problemu nebus Very Happy
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
jomajo,pliusini laida senukuose dvigubai storesni ir beveik per pus pigiau galima gauti. tik juoda. nors koks skirtumas, kokia jo spalva,kai laido nematai...
va pvz sitas: http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=3&id=000050579294 25mm2 ir tik 6lt uz metra. o kiek jus paliktumete uz tokio skersmens laida su grazia gysla? apie 20lt, jei ne daugiau...
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimwis
Del laidu viskas aisku. Tik ar verta montuok tokiu firmu koloneles kaip Visaton, American sound. Question Pvz to SPW-2406 ŽD 4 Om 120W raso, kad Sensitivity: 95 dB. Na as tokiais skaiciais labai abejoju, kiek girdejes Visaton firmos koloneles irgi nevertos tu pinigu. Kaip jus manot Question
Mage yra keturi linijiniai isejimai kiek zinau Confused , tai jungiant visas kolonkes (2 elipses, 2 picelkos, tarkim 2 ZD ir t.t. )reikes jungti po kelias ant vieno kanalo, kiek as suprantu. Kaip reiktu daryti ir kaip suderint visas koloneles, kad vienos nebutu garsiau, kitos tyliau (cia ant vieno kanalo as turejau galvoj)? Ant kuriu kolonkiu det filtrus ir kokius?
Laukiu patarimu. Wink
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
oho uzmojis! siaip niekad dar nedariau, bet maciau reguliuojamu lygiu filtru schemu. Tik kaip tokie dalykai tai nzn. gal kas dares kada. o siaip po tiek jungdamas tai jauciu turesi gerai varzas pasiskaiciuot.
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimwis
o gal daryt paprasciau, i gala det elipses (bet sonuose, nes palange per silpna), i priekines dureles imontuot VD ir ZD, o i palene ikist picelkas. Smile . Tik patarkit kolonkes kokias geresnes, bent jau, kad uz PIONEER nebutu gaidiskesnes.
Wink
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
Rimwis rašo:
Wink
o tai ka tau pioneer gaidys?
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimwis
Apie PIONEER galiu kalbet tik teigiamai. Galvoju ir kitus komponentus susidet PIONEER'iaus. Tas elipses bruzinu jau kokius 5 metus ziema vasara, jokiu problemu.
Gal kas zino, kur Kaune rast PIONEER papigiai?
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
o ta garsiaja firma nike irgi papigiai nesioji? vadinasi ten ne nike. vat, taip pat ir su pioneer, neaisku ka rasi jei bus papigiai... zinai juk kad gobsas moka du kart! Smile
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimwis
Noriu nusipirkti gera daikta, ne tufta, bet nepermoketi.
PranešimasParašytas: 2005 11 06, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
na tokiu atveju pirk devetus, tokiu buna dar su garantijom turi, mazai nauodotu... rizikuoji zmogus visuomet.Smile
