Dabar yra 2026 05 16, 19:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » ka reiskia reguliuoti srove su maitinimo saltinio rankenele?
ka reiskia reguliuoti srove su maitinimo saltinio rankenele? |
Parašytas: 2011 05 07, 20:49 |
Nelabai suprantu....
Kai itampa reguliuoji su maitinimo saltiniu tai viskas aisku- kiek voltu nustatai su potenciometru tiek isejime ir gauni... bet kaip suprast kai buna maitinimo saltinis su reguliuojama srove? ka tas potenciometras ten reguliuoja? juk sroves imtuvas pasiima tiek kiek jam reikia (pagal jo apkrovos varza) jei laikysime kad U=const ir R(imtuvo)=const.
I=U/R
maitinimo saltinio sroves atidavimas priklauso tik nuo imtuvo varzos?!
Butu saunu jei kas isaiskintu ka reiskia "maitinimo saltinis su reguliuojama itampa ir SROVE"
cia 9 rankenele:
http://www.lemona.lt/LIUSE/NI/HY-1803D.pdf
dabar konstruoju maitinimo saltini ir nesuprantu ka ten turi reguliuot tas "sroves" potenciometras...
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg |
Re: ka reiskia reguliuoti srove su maitinimo saltinio ranken |
Parašytas: 2011 05 07, 20:54 |
| dariusmano rašo: |
I=U/R
cia 9 rankenele:
Srovės reguliatorius atlieka srovės RIBOJIMO vaidmenį, teisingai parašei - srovė priklauso nuo įtampos, tačiau su srovės ribojimu gali padaryti, kad ir esant 0 omu apkrovai tekėtų nustatyta srovė. T.y. viršijus tam tikrą ribą šaltinis pereina iš įtampos stabilizavimo į srovės stabilizavimo režimą.
Labai patogus ir naudingas dalykas laboratoriniam šaltiniui. |
Parašytas: 2011 05 07, 21:11 |
| Evaldas_S rašo: |
| dariusmano rašo: |
I=U/R
cia 9 rankenele:
tai tada gaunas kad jei as pasidares kazkoki elektronini imtuva, nustatau jam 5V (dar nepajungus imtuvo) ir netycia kazka bunu blogai sulitaves tai kai pajungsiu imtuva kuris turi "kazkoki trumpinima" - tai tada garantuotai paruks dumai.... U isliks tie patys 5V, srove stipriai isaugs (nes apkrovos varza bus maza)...
Vistiek nesuprantu kas ten reguliuojama.... -Suprasciau jei tuo potencu butu galima reguliuot "trumpo jungimo" sroves dydi (prie kokios virsytos sroves maitinblokis turi pereiti i "ISJUNGTA" taip nors dalinai apsaugant imtuva nuo visisko sudegimo) |
Parašytas: 2011 05 07, 21:15 |
| as suprasciau jei turim maitinbloki su reguliuojama itampa tai reikia kad ta itampa ir isliktu visalaik kokia buvo uzduota nepriklausomai nuo apkrovos (varzos) ir tik virsijus ta aprovo - turi atsijungt maitinblokis.... - ka ten bepareguliuosi su srove....? jei jau U stabilizuota ir R priklauso tik nuo imtuvo.... |
Parašytas: 2011 05 07, 21:19 |
| dariusmano rašo: |
Nu nebežinau, lyg ir nesi kvailas (paskaičiau kitas tavo temas), bet kažkaip sunkiai tau daeina, deja nežinau kaip kitaip aiškinti. Bandyk pats suprasti. Sėkmės.
Jeigu aš maitblokyje nustatau 0,1A tai jis daugiau ir neduos jokiomis aplinkybėmis, vadinasi koks nors netyčia atvirkščiai įlituotas tranzistorius nesudegs.
Ar nors kiek aiškiau ? |
Parašytas: 2011 05 07, 21:23 |
| vytautas55 rašo: |
| Na tai tau parašė, riboja srovę. Nustatysi 10mA ir niekas neparūks |
kalbu konkreciai apie http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
schema....
zinom kad I=U/R
tai uzstacius 5V ir "10mA" tai imtuvas kurio varza R=1000 Om is to maitinblokio tepaims 5mA,
o sumazejus varzai R=100 Om - kas bus?
ka, maitinblokis pereis i "sroves stabilizavima" - nesuprantu sios savokos
turbut reiks gryzt toliau mokintis..... |
Paskutinį kartą redagavo dariusmano, 2011 05 07, 21:27. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2011 05 07, 21:30 |
| dariusmano rašo: |
| man nedaeina pati savoka "reguliuoti srove su maitinimo saltiniu" |
O kaip tau patinka sąvoka "reguliuoti srovę su varža" ? Viskas OK ar ne ?
Na tai įsivaizduok, kad ta varža yra maitinimo šaltinyje ir relė ją prijungia tada kai viršijama nustatyta srovė. Beje šitas primityvus pavyzdys nelabai nutolęs nuo realybės.
Gal dabar aiškiau ? |
Parašytas: 2011 05 07, 21:31 |
| dariusmano rašo: |
Srovė laboratoriniame maitinimo bloke reguliuojama tam, kad nesudeginti schemos, jei bus privelta klaidų, kadangi tu apriboji maksimalią srovę kurią gali sunaudoti tavo naudojamas prietaisas (imtuvas).
Tas maksimalios srovės apribojimas galioje ne tik normaliam darbo režimui, bet ir tavo paminėtam trumpam jungimui, nes trumpo jungimo srovė negalės viršyt maksimalios nustatytos srovės.
Paprastai kažkas schemoje sudega viršijus maksimalią leistiną elemento srovę, juo labiau, kad ta srovė esant trumpo jungimo atveju smarkiai išauga.
Įsivaizduok 1A saugiklį ir neribotos srovės šaltinį (tarkim maksimali šaltinio srovė 100A). Esant trumpam jungimui, pratekės maksimali srovė (ribojama tik srovės šaltinio varžos). Saugiklis nudegs.
Dabar įsivaizduok tą patį saugiklį ir srovės šaltinį kurio srovė ribojama iki 0,1A. Nesvarbu ar tai trumpas jungimas ar ne, bet maksimali srovė negalės viršyti 0,1A, nes tavo šaltinis ją riboja iki tiek, ir saugiklis nenudegs. |
Parašytas: 2011 05 07, 21:46 |
| Evaldas_S rašo: |
| dariusmano rašo: |
prisirasiau kruva skaiciavimu..... supratau taip
su uzduota I ir taipogi uzduota U mes paprasciausiai keiciam maitinblokio "vidine R" (kuri sumuojasi kartu su imtuvo R) ir is maitinblokio gaunam U=const ir I=const... |
Paskutinį kartą redagavo dariusmano, 2011 05 07, 21:55. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2011 05 07, 21:52 |
| dariusmano rašo: |
| man nedaeina pati savoka "reguliuoti srove su maitinimo saltiniu" juk srove priklauso nuo imtuvo varzos ir tik nuo jos... (jei U=const - juk turim atreguliave itampa kurios ir tikimes...) |
reguliujamos sroves saltinis susdeda is dvieju daliu sroves stabilizatoriius ir itampos stabilizatorius
vienu metu is ju gali veikti tik vienas.
jei rove imama mazesne nei duoda sroves tabilizatorisu tai jis neveikia stabilizuojama itampa, jei srove didens nei nustatyta tada stabilizuojama srove itamma nebestabilizuijama |
