Dabar yra 2026 06 28, 11:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Cerwin Vega Vmax - 15SVC Dezes proektas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 01:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Jau senai galvoju sulibdyti sia deze, ir vis kamavo klausimas Kaip patalpinti i deze tokio ilgio vamzdzius Question . Dar velaiu suzinojau, Kad vamzdis nebutinai turi buti tiesus, jis gali buti ir sulenktas, gali buti ir islindes is dezes. Ir stai suproektavau dezute, kuri mano manymu turetu buti puiki, bet kaip sako lietuviu liaudes ishmintis "Devynis kartus pamatuok, desimta pjauk" tai ir noreciau isgirsti is jusu, kuom ta deze netinkama o gal ideali Rolling Eyes
Numatyti santechniniai (simtiniai) plastikiniai vamzdziai ("alkunes"), kurie atitinka ismatavimus.
Ir stai mano proektas:
http://www.turbo.tinklapiai.lt/e107_images/Cerwin_Vega_Real_sub.JPG
Parametrai:
Sensitivity (2.8/1m)......93dB
Max power.................1000W
RMS power.................400W
Impedence.................4ohms
Voice Coil Dia............63.5mm
Mounting Dia..............358mm
Mounting Depth............181mm
Spkr. Displacement........6.2liters
Fs....17Hz
Qts...0.40
Qms...9.48
Vas...202liters
Xmax..20.3mm
Revc..3.57ohms
Braiziau deze pagal siuos duomenis
Sealed Box
Total Box Volume.........56.6liters
(filled with fiberglass)
Ported Box
Total Box Volume.........142liters
(Lined with fiberglass)
# Circular ports.........4
Port Diameter............102mm
Port Length..............940mm
Tuning Frequency.........30Hz
Aptariam ir iemuosi darbo Cool
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 03:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Tavo pasirinktas "ported box" nera geriausias variantas. Tokia kolonele tures beveik 5db pika ties 30Hz. Taigi bus stipriai baubianti. Nebent subas skirtas i auto klausyti bumciko Very Happy
Turiu pasigamines panasu suba namu kinui su Vmax 15SVC garsiakalbiu.
Deze apie 130 litru. Isores matmenys 39x58x80cm. Yra daug vidiniu pertvaru ir standumo briaunu. Visos vidines sienos padengtos 5mm bitumo sluoksniu ir dar 20-30mm porolonu. Priekine siena dvigubo storio.
Fb=17Hz vienas 100mm vamzdis 54cm ilgio
F3=20Hz
Daznumine charakteristika be piku. (aisku ant kompo. Su mikrofonu dar nematavau)
Si suba naudoju tik kinui ziureti. Skamba tikrai ispudingai. Aiskiai jauciasi kaip ore sklinda sprogimo banga ir ja pajuntu visu kunu. Kai vaziuoja tankas vibruoja ir grindys ir sofa, ant kurios sedziu.
Visi kas klause sako vienareiksmiskai: garsas geresnis negu kinoteatre.
Beja, tokiam subui reikia galingo stiprintuvo. Naudoju viena kanala stcionaraus stereo stiprintuvo (pase raso 2x170W. Galios nematavau, bet maitinimas +/-44V) Tokio galingumo beveik ir pakanka, bet nera jokio rezervo. Taigi su laiku tures atsirasti 400-500W stiprintuvas.
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Na taip, subas bus masinoje. Beja kai tevas atims masina Smile (studentui savo isigyti dar nera galimybiu Confused ) jau reiks galvoti apie naminio subo deze, bet kaip matau nereiks ir del to sukt galvos, darysiu tolimoje ateityje si varianta, tik sis tas neaisku.
"...Yra daug vidiniu pertvaru ir standumo briaunu..." na su standumo briaunom gal ir viskas aisku, o kaip suprasti daug vidiniu pertvaru, kokio pobudzio tos pertvaros,na kokia konstrukcija, kokia itaka jos daro ?
ir kaip supratau vamzdis su paciu garsiakalbiu yra 39x58 sienoje taip ?
O porolona manau galima pakeisti ir sinteponu ar visdelto pastarasis turi kazkokiu specifiniu savybiu.
Nepyk kad taip smulkiai klausineju, nes kartais savo nuoziura pakeitus kazkoki tai elementa, gali smarkai nusivilti, o tai gali buti kad ir paprasciausia smulkmena Wink
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
tavo pasirinktas variantas labai netinka nei masinai nei dar kur ,nes kaminas per ilgas ,lagins bosas Smile jei masinai darai tai maziau kaip 50 hz geriau netunint ,o tai zemi kai sukils tai zmogu su silpnesne sirdim infarktas istiks Smile
vidienes pertvaros duoti toki efekta ,kad neleidzia susidaryti stovinciom bangom ,jos gali nuti dedamos palei visa sienele ,ir turetu buti tokio dydzio ,kad netrugdytu cirkuliuoti orui (aisku jas idejus dezes turis sumazeja ir t.t.)
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Abacius a tai ka galetum patarti ? Tai kodel gamintojas dave tokius dezes ismatavimus Question
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Beja masina didele, audi 100 avantas, noriu išspausti kuo gilesni zema bosa is to garsiuko, gal paskaicuoti galetum dezute jei jau taip netinkama ten ta.
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
tai va ,jei nori kuo gilesnio zemo ,tai daryk band pass 63.3priekine kamera,galine 92.3l ,o kad faziko nereiketu ilgo raityti ir kad oras nestrigtu ,ta igeriausia tavo atveju daryti staciakampi fazika (plysi dezeje ) 50cm plocio ,2 cm skersmens ir 31.5 cm gylio (ploti siaip geriausia daryti butu pagal dezes vidini ploti ,tak ,kad lengviu butu galima padaryti) siuo atveju primeciau ,kad tarki deze butu 50cm plocio Smile
tokiu atveju grotu ziauru zema Smile
jei nori biski maziau ziauraus zemo ir daugiau slegio tai priekine 63.3l,galine 43.2 ir darant tokio pacio plocio fazika ir skersmens fazika jo ilgis butu 9.4 cm (bet ir tai realiai tai butu ziauru....)
o jei nori ,kad graziau grotu ir kad pravaziuojant pro koki dieduka jisx neisprotetu ,tai daryk uzdara gerai isdampinta .pagal grafikus ,tai ir taip gerai groti zema + charakteristika beveik tiesi .
o pagal parametrus ,tai sis garsiukas apskritai vintiliuojamai netinka .
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Va labai grerai, supratai ko as noriu Cool "žiauru" bet noriu Smile Su staciakampiais fazais esu libdes deziu, dabar kaiptik vega ir stovi dezeje su tokiu fazu tik ne bandpassine deze, o paprasta fazoinventorine.
Kur tas fazas turi buti galinei ar priekinei ? Embarassed
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
Priekineje (front) Smile Staciakampiai labai gerai tuo ,kad oro pralaidumas didesnis +galima daryti palei dezes sienele ,ir tai man atrodo yra zyniai parasciau gerai padaryti ,negu 4 skyles pjauti Smile su bandpass zemesni dazni gali isgauti +didesne galia gali paleisti garsiakalbi ,nes uzdara deze jam neleidzia virsyti xmax ,viskas tada priklauso nuo vielu Smile P.S. i turius ,kuriuos as rasau neitraukas turis kuri uzima garsiaklbis ir fazikas,ir mazinat galines dezes turi dideja jautrumas ,tuo paciu ir pikas ties dezesrezonansiniu dazniu ,tas variantas us galine 43.2l ta yra +5db ,o kazkur skaiciau ,kad nerekomenduojama ant galingu garsiakalbiu daugiau nei 3 daryti ,nes tipo gali saibom gfarsiakalbis iseiti (tik nezinau nuo kokio galingumo) ,gdn'a padariau su +5 tai lyg normaliai viskas ,bet ziaurus zemas.. su tavo vmax tai jauciu isvis uzsilenkt bus galima Smile
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
Einsteinai, is kokio miesto tu?
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
As tai is palangos, o kas ? Rolling Eyes Noreciau paklausyti tavo gdn, jei tik butu galima ir dar apsviestum mane truputely "subwooferiu world'e" Smile Jei esi is kauno ar arciau, visai ymanomas dalykas, kad atlekciau Cool
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
as is kauno Smile kada atleksi? alus tinka bet koks Wink
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Ale tu maladec Smile Žiurėsiu kaip su tevu suderinsiu del masinos jei duos, tai uz kokiu poros savaiciu atlėkciau. O alus yra alus jei tik nekokios paplovos, tiks Exclamation Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EDWX
Cia rimtas projektas Wink Ir as kada toki darysiu, o dabar megaujuosi gargalu skleidziamu bliovimu Very Happy Very Happy galva skauda, bet nieko Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 11 04, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
jo ,su tuo galvos skausmu tai budavo kai deze is lempos buvo padaryta Laughing taip ir nuo muzikos galima atprasti Very Happy ,arba buvo karta ,kad vaziavau i darba ant visu katuskiu muzona pasileides (~15min) ,tai islipau is masinos ,ziuriu direktorius kazka su maim sneka ben nieko negirdziu Smile
enshteinas: o tas garsiakalbis gerai pragrotas? tada butu galima dar jo parametrus prie to pacio pamatuoti ,kaip tik nuo vasaros metosi bandomoji deze 15" garsiukui Smile dar butu galima ir deze pakonstruoti prie to pacio ,apskaiciave nulektume i statybu panorama ,tem medzio dulkiu plokstes 18mm po 10.40lt (bet tavo vmaxui jauciu su tokia kazin ar praeis ,arba reikes pertvaru deti) ,ir pjauna po 1.2lt uz metra ,du kartus pjoviausi ,tai viena karta israse ,kad pjove 1 m (nors pjauste tai ten belekiek) , o kita karta tai uz pjovima isvis nieko nerase Smile nuo tada sakiau pats niekad nebepjaustysiu (mors ant auksto pilna visokiu ploksciu, o beto normalaus irankio tiesiai pjauti neturiu). si savaitgali atlek ,kaip tik laisvas Smile uz poros savaiciu savaitgali vaiko krikstynos bus tai pilsiu i duda Laughing Cool nu ir prishraibinau.. vos klava neuzsidege... Very Happy
