Dabar yra 2026 05 11, 09:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Opel astra H 2005m. 1.7DTH
PranešimasParašytas: 2011 04 27, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Gedimas-P0234-5A Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation. Jei turesit omeny-voztuveli, slangutes, westgate, tai viskas juda kruta ir sveika.Laukiu minciu, nors ir pats dar ju turiu, tiesiog buvo pirmine apziura.Sakau gal kas durs pirstu i aki ar i dangu.
PranešimasParašytas: 2011 04 28, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
opc
nu tai per didelis turbo slegis
PranešimasParašytas: 2011 04 28, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
ne per didelis, o per mazas, gyvus parametrus vaziuojant paziurek, ir bus aisq kas darosi
PranešimasParašytas: 2011 04 28, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
opc
lagas rašo:
B-001 DIAGNOSTIC TROUBLE CODE
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
The boost pressure is too high
Effect:
Exhaust gas recirculation valve is switched off
Boost pressure control is not longer possible.
Concerned Terminals:
ECM: 13, 23, 40 (XC11)
PranešimasParašytas: 2011 04 28, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Pažiūrėk ar vakuuma numeta turbinos valdymo solenoidas
PranešimasParašytas: 2011 04 28, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Geras patarimas-vaziuojant netiesiojoj prie kokiu 130 stebet gyvus parametrus Rolling Eyes .Vos zvairas nelikau, bet slegis per didelis. Votuvas kaip sakiau veikia, westgate-taip pat. Tik garsas kaip sportinej-kur stovi restrikteris. Dar galvoju-su glusaku beda, kiauras cooleris, EGR, paskutinej- ECM.
PranešimasParašytas: 2011 04 28, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Dar stai ka pasiknaisiojes radau-
Re: Astra 1.7 CDTi diesel 2005- loss off power cruising over 70 mph P0234
« Reply #45 on: 23:06 10 12 2007 »
Hi
I do remember a friend of mine having the same issue(exactly) with a new vectra and it eventually boiled down to the variable vane turbo vanes sticking,overboosting and forcing the ecu into Limp home mode.
There is a long post on this site somewhere if you want to look and indeed he also had to go to vauxhall many times before vauxhall technical help had to intervene and supply a new turbo.
End of fault.
regards
JK
PranešimasParašytas: 2011 04 28, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
nuva. keite nauja turba kaip suprantu. pasikalbek su forumo dalyviu pilypu. jis opeliu dyleris.gal papasakos kazka daugiau
PranešimasParašytas: 2011 04 28, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
As tai biski kitep supratau- pakeitus turba-end of fault. Kad isvengt turbolago dedama kintamos geometrijos turba, girdejau nuomone kad gali kirstis sparneliai.
PranešimasParašytas: 2011 04 28, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
abalys rašo:
Sparnuote kertasi turbose su kintama geometrija,nes ten vakumas valdo turbos darba.Labai dazna vw audi automobiliuose su kintama geometrija liga( nuo 81kw ir i virsu...).Westgate turbinose nelabai ten yra kam kirstis,nebent paciai sklendei...dar karta gerai pertikrink voztuveli,maitinimus iki jo,slangeles,ypac gerai atkreipk demesi i sujungimus.
PranešimasParašytas: 2011 04 29, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
o kintamos geometrijos turbose kam ten kirstis? aseles isdilimas visa reikala knisa. ar as klystu??? padiskutuokime kolegos.
PranešimasParašytas: 2011 04 29, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KDiagnostika
Paziurek ar vakumai nesumaisyti. Beto galimas varijantas kad sparneliai pastrigo....
PranešimasParašytas: 2011 04 29, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
abalys rašo:
susimakalavau...
gyvus parametrus stebint visada salia vairuotojas turi buti Wink
PranešimasParašytas: 2011 04 29, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
salo rašo:
kiek teko tvarkyti, tai smalkemis-suodziais apeina ir pradeda strigti, naujesniems ypac 2.0 R4 audi varikliams, labai jautriai reaguoja jei nors kiek pries gala stringa... teko ne viena keisti.
dazniausiai tai pats stokelis is dumples kur eina apsinesa ir stringa, arciau turbinos. Pasikelus masina ir jie eina prieiti prie turbos labai paprastai su ranka pasitikrina.
PranešimasParašytas: 2011 04 29, 04:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mafia666
Nesipraktikuoju turbinu remonte, bet yra teke su ta stingancia geometrija tvarkyti ne viena VAG'a: issiardai, suodzius ismezi is vidaus, praplauni. Siek tiek, kad butu patogiau sukist viska atgal, solidolu patepu tuos sparnelius, tada surenki viska atgal ir tiek to vargo su tais stringanciais sparneliais.
