Dabar yra 2026 05 01, 16:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » USB to UART Protocol Converter ir maitinimas
USB to UART Protocol Converter ir maitinimas |
Parašytas: 2005 11 02, 23:56 |
Ruošiuosi gaminti "USB to UART Protocol Converter". Iškilo keleta neaiškumų
Pagal schemą reikėtų jungti 3,5V stabilizatorių:
Tai paaiškinama tuo:
| Citata: |
According to the USB standard the signal wires must be driven high between 3.0-
3.6V, while the Vcc supported by the USB host is 4.4 - 5.25V. So if the microcontroller
is powered directly from the USB lines, then the data lines must pass through a level
converter to compensate for the different voltage levels. Another solution is to
regulate the Vcc supported by the host down to 3.3V, and run the microcontroller at
that voltage level. |
Tačiau kitoje schemoje taip nėra daroma:
Ar galima viršutinę schemą maitinti tiesia nuo USB jungties (5V, nes man reikalingi 5V esant vienetui portuose ir sumažėtų schema). Remiantis antraja schema taip būtų galima padaryti, bet nesu įsitikinęs... |
Parašytas: 2005 11 03, 00:54 |
| taigi tavo citatoi aiskiai atsakytai tavo klausima - jei TAVO logika 5V tai REIK statyti lygiu konverteri i USB lygius ir joks cia stabilizatorius nepades |
_________________ Skaitmeninis iki pat kaulu ciulpu:) |
Parašytas: 2005 11 03, 13:06 |
| BLASTER rašo: |
Na, mano stipreke surinkta antra schema. Maitinimas 5V, jokių problemų..  |
Na ir kas, kad veike? as irgi buvau pridares daug bajeriu kai veike, nors visi Absolute maximum\ai buvo virstyti, bet ar tai sektinas pvz... ? Ant vieno PC veikia ant kito neveiks. Cia taspats kaip su RS232 prie vienu kompu jung kanori nors tiesiai uC ir veikia , o priie kitu sunkiai be MAX232 issiversi. Zodziu jei darant schema "gramatnai" tai reik deti keitikli, o jei bilekaip, tik pazaidimui - galim ir nedeti, tikintis kad ir be jo vieks. |
Parašytas: 2005 11 03, 14:46 |
Du keliai: daryti visą prietaisą su 3.3V log. 1 arba kažkur teks statyti keitiklį. Rizikuoti nepatariu, nes tai nepatikima, tiek gedimų tiek komunikavimo klausimu. Be to, jai iš USB ateis labai žemo lygio log. 1 tai uC gali jo korektiškai neapdoroti.
Dėl USB I pino: jai paduoti įtampą, didesnę už buferio Vcc (~3.3V) tai gali jį nukepti. Šioje vietoje gali tiesiog varžų daliklį santykiu 2:3 padaryti. |
Parašytas: 2005 11 03, 22:07 |
O ar būtų galima schemą maitinti 5V, o data kojų įtampą riboti stabilitronais? Kaip čia:
Beje, kokia reikšmė R1 ir R2?
| Liawlius rašo: |
Nelabai supratau  |
