Dabar yra 2026 05 03, 20:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » lifepo4 krovimas
 lifepo4 krovimas
PranešimasParašytas: 2011 04 27, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vice1991
sveiki , turiu keleta LiFePO4 pabteriju , kilo mintis jas panaudoti nesiojamam grotuve (i nauja konstukcija pb akumai netelpa) ... Planuoju naudoti 4 baterijas nuosekliai is kuriu gauciau arti 14.4v. Kyla klausimas del krovimo . Patiko sita schema http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2009/11/17/lipo_2.GIF , kiek suprantu , ji tinka ir LiFePO4 baterijoms , tik ji skirti iki 3 bateriju ... ar pakaktu balance tiesiog dadeti dar dali ketvirtai cell'ei ir siek tiek padidinti maitinimo itampa ? aciu uz atsakymus.
 lifepo4 krovimas
PranešimasParašytas: 2011 04 27, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
LiFePo4 celes maksmali krovimo itampa 3.6V, darbine itampa 3.2V. Reiketu perderinti tavo duota schema iki reikiamu itampu. Krovimo srove gali buti ir didesne.
 lifepo4 krovimas
PranešimasParašytas: 2011 04 27, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vice1991
o gal kas gali padeti suieskoti gatvos ir isbandytos schemos LiFePO4 4cell'iu krovimui ? buciau begalo dekingas.
 lifepo4 krovimas
PranešimasParašytas: 2011 04 29, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Sveiki, kad nereikėtų naujos temos, prisidėsiu čia...
Pasigirsiu, šiandien jau gavau 18$ vertės li-ion akumą iš ebėjaus, 12V, 4500mAh, 3 celės. Nudžiugino kaina. Žinoma kokybė pagal kainą... Pasižiūrėkite patys:
Kaip ir nieko, jo? O pažiūrėkit toliau:
Jungiklis ir tas kreivai į KARTONINĮ rėmelį įstatytas... Laughing
O dabar prie esmės. Ten prie kiekvienos iš celių yra po tokią schemutę:
Ten tas didesnis čipukas yra AM8205A, ale "raktas", o mažesnis be užrašų... Ką ši shemutė gali daryti? Pasak gamintojo akume yra apsauga nuo per didelio iškrovimo ar perkrovimo, tai čia gal ji ir bus, bėda, kad akumą prijungus prie 10000uF kondo, suveikia apsauga ir jį kažkodėl atjungia... Dar buvo ir pakrovėjas, bet jame jokio krovimo reguliavimo nėra, tiesiog mažas 12,3V 0,5A impulsinukas... O ir aplinkybės jo naudoti neleidžia. Bei naudos mažai, jei negali išnaudoti pagrindinio Li-Ion privalumo - greito krovimo... Taigi klausimas ar man užtektų paprasto įtampos ir srovės reguliatoriaus 12V ~0,7A ir likusį balansavimą ir krovimą palikti tiems čipukams, jei jie tai gali, ar geriau mesti juos n***** ir darytis kažką tokio:
ar bent
Ką patartumėt? Ką patys darytumėt?
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
 lifepo4 krovimas
PranešimasParašytas: 2011 07 26, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JuliO
Mažai esu susidūręs su akumuliatorių pakrovimu, kilo toks klausimas klausimas. Tarkime akumuliatoriaus krovimui (LiFePO4) turiu nepastovią įtampą kuri yra didesnė už reikiamą krovimo įtampą (tarkime vėjo jėgainės generatorius esant nepastoviam vėjo greičiui, ar saulės baterija esant nepastoviam apšviestumui debesuotą dieną). Ar būtų galima krauti akumuliatorių panaudojant PWM ir nustatant vidutinę įtampą iki reikiamos krovimui? Ar vis tik per aukštos įtampos impulsai kenks akumuliatoriui ir reikia naudoti kitą metodą įtampai reguliuoti? Ačiū
 lifepo4 krovimas
PranešimasParašytas: 2011 07 26, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JuliO rašo:
Droseliukas ir kondensatorius PWM išėjime iki nykstamai mažo dydžio suintegruos impulsus ir bus praktiškai ideali nuolatinė.
 lifepo4 krovimas
PranešimasParašytas: 2011 07 26, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JuliO
Evaldas_S rašo:
JuliO rašo:
AčiūWink
 lifepo4 krovimas
PranešimasParašytas: 2011 07 26, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JuliO
Ir dar kitas klausimas dabar kilo, ar krausis baterija jei įtampa bus žemesnė nei akumuliatoriaus? Čia tokiu atveju jei dangus apsiniauktų ir saulės baterijos įtampa kristų?
 lifepo4 krovimas
PranešimasParašytas: 2011 07 26, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JuliO rašo:
O tu matei kada nors vandenį tekantį iš apačios į viršų ?
