Dabar yra 2026 04 26, 00:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Briblėsta automobilis nuo muzikos
Briblėsta automobilis nuo muzikos |
Parašytas: 2011 04 26, 12:51 |
| Toks klausimas gal kas turi minčių kokių, žodžiu laidai tai tikrai geri, stori jie, stiprekas pats nėra galingas, bet esmė ta,kad kai važiuoji duodi čiongo ir toks jausmas kad mašina priblėsus ir kuro valgo daugiau pastebėjau per borto kompa tuo metu... Akumas visiškai naujas 75ah. P.S pastebėjau keistai dalyką, turėjau ankščiau audi b4 ir a4 nu lygiai tas pats būdavo,kai gerai plaka priblėsus kažkokia mašina būna. bet esmė ta,kad pvz kondiko nėra pas mane, gal jo trūksta???? bet kita vertus kam jo kai aparatūra nėra visiškai galinga... Išjungi muzika vėl viskas tvarkoje mašina nebe pririšta... |
Re: Briblėsta automobilis nuo muzikos |
Parašytas: 2011 04 26, 14:04 |
| dackas rašo: |
| esmė ta,kad kai važiuoji duodi čiongo ir toks jausmas kad mašina priblėsus ir kuro valgo daugiau pastebėjau per borto kompa tuo metu... |
Kur tą savo "čiongą" duodi? Į akseleratoriaus pedalą ar į mages volume mygtuką?  |
Parašytas: 2011 04 26, 14:15 |
| As manau kad cia nera jokio rysio. Aparatura sakot negalinga, +12 tikriausiai atvestas nuo akumuliatoriaus, akumuliatorius naujas, generatorius tikriausiai irgi nenudveses. Logiskai nera rysio. |
Parašytas: 2011 04 26, 15:29 |
| generatoriaus galia api 1kw, tai butu api 90a... jei su sviesom trumpom-tai lieka 800w na dar 50 gal variklis... a variklis benzas? jei dyzelis-gali buti gedimas... a tai stipriako kokia galia? sroves matavai i stiprintuva? |
Parašytas: 2011 04 27, 10:38 |
| 1.9TDI, kai garso gerai duodi mašinos trauka toks jausmas, kad dingsta... o koks tai gedimas gali būti? P.S atvedžiau nuo (-) akumo papildomą 16mm2 laidą į kėbulą ir iškart jau geriau... |
Parašytas: 2011 04 27, 10:46 |
| dackas rašo: |
Tada prasivesk 50mm2 laidą į kėbulą - lakiosi kaip su formulės bolidu.  |
Parašytas: 2011 04 28, 10:19 |
| obalys rašo: |
| dackas rašo: |
ei nejuokinga o jei rimtai skirsis 50mm2 tas laiduos mano atveju? |
Parašytas: 2011 04 28, 11:25 |
| kuo laidas ar kontaktas blogesnis su stiprintuvu-tuo auto maziau jaucia... kitas dalykas, kad baisi srove, tekedama pvz per kebula, gali duoti potencialus, kurie gali iskraipyti davikliu parodyumus, priklausomai nuo kelio, kuriuo teka srove i stiprintuva. ) dyzelio gedimas gali buti toks, kad pvz visa laika vyksta pakaitinimas. tada generatorius vos velka... |
Parašytas: 2011 04 28, 12:32 |
| dackas rašo: |
| bet esmė ta,kad kai važiuoji duodi čiongo ir toks jausmas kad mašina priblėsus ir kuro valgo daugiau pastebėjau per borto kompa tuo metu... Akumas visiškai naujas 75ah. |
pagal energijos tvermės dėsnį ji iš niekur netasiranda ir nedingsta ... t.t.t.t
davus """čiongo""" reiktų paziūrėti gal labai įtampa krenta ir neužtenka kompui, siurbliui |
_________________ teoriškai arklys- praktiškai nepaveža |
Parašytas: 2011 04 29, 11:41 |
sunku jau darosi čia suprasti jus nu esmė ta,kad kai stiprintuvas išjungtas būna tai viskas tvarkoje,o įjungus nebetraukia mašina kai jau gerai duodi smarvės,tai toks jausmas,kad sroves nepakanka, bet tai kur laidai 16mm2 o stiprintuvas Concord CA2100 silpnas gyvačiokas gi |
Parašytas: 2011 04 29, 18:31 |
| Viskas ką stiprintuvas gali daryt tai valgyt elektrą. Matuok įtampas prie akumo ir prie stipreko kai auto užvestas, po kai neužvestas. Pradėk ieškot sistemingai kur kas čia dingsta, nes vien iš pasakojimų tau niekas ligos nenustatys. |
Parašytas: 2011 04 29, 19:10 |
| egixx rašo: |
bučiau dėkingas, kad padėtum man truputi, tiesiog paimti testerį,užkurti mašiną,ir dėti testeri ant akumo + ir - ir žiūrėti ką rodys? |
Parašytas: 2011 04 29, 19:24 |
Taip, matuojant įtampą dedi testerį ant + ir -. Nustatai, kad matuotų įtampą (V) ant 20 padalos (dažniausia būna 20).
Pradžiai matuok kai variklis neužvestas. Įtampą be muzikos, paskui su muzika, po to su muzika kai atsuki garsą iki galo.
Analogiškai tuos pat veiksmus atlik užvedęs automobilį. Stebėk kada ir kiek krenta įtampa.
Matavimus atlik prie akumo ir prie stiprintuvo maitinimo kontaktų. Jei bus kokių nors ženklių įtampos svyravimų (daugiau nei 1 voltas) tada visus rezultatus pasirašyk ant lapuko, ir papostink čia, kartu kaip nors sugalvosim kurioje vietoje slepiasi problema. Po to gal ir vaistų rasim. |
Parašytas: 2011 05 08, 17:52 |
žodžiu padariau testuką. Ir laukiu jūsų pasisakymų...
Garsas buvo naudojamas vidutiniškai klausant ir jau garsiau nei klausau (t.y grojimas nebegražiai skambant)(Be šviesų ir klimatroniko)
Neužvesta mašina:
Vidutiniškai: Akumas - 12.5 | Stipras - 12.5
Garsiai: Akumas - 12.2/3 | Stipras - 12.2/3
Užvesta mašina:
Vidutiniškai: Akumas - 14.3/4 | Stipras - 14.3/4
Garsiai: Akumas - 14.2/3 | Stipras - 14.2/3 |
Parašytas: 2011 05 08, 21:52 |
Blogai Blogai, nes problemos laiduose kol kas nematyt. Kas darosi klausant garsiai su šviesom ir klima? Reikia atkartoti grynai tas pat sąlygas kaip ir važiuojant kada ta trauka "priblėsta". |
