Dabar yra 2026 06 04, 19:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » blaupunkt sevilia gedimas
PranešimasParašytas: 2011 04 22, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung
gal kas pades su blau punkt sevilia? idejus plokstele jis te pagroja kokia 8-40 sekundziu ir nustoja groti. isemus plokstele vel idejus vel tas pat kartojasi. radija groja be problemu. beje prasidejo viskas nuo to, jog garsiau paklausius CD grotuvas uzstrigo ir persijunge tik ant radijos vieno kanalo. ir isjungus ijungus grotuva jis uzsigarsindavo iki max. ir regavo tik i garso reguliavima bei isjungima. atjungimas nepadejo, padejo tik tai kada pasileidau grotuva dalimis ir vel surinkau nieko akivaizdziai nerades viduje. zodziu tik tada pradejo vel valdytis. as kaip suprantu cia dampas isejo is rikiuotes, nes nesupranta tam tikru operaciju. ar tiesiog varza kazkokia nukepus gali buti. idomus klausimas nes magnetola org prie masinos ir nesinori ja ismesti. aciu is anksto
 Re: blaupunkt sevilia gedimas
PranešimasParašytas: 2011 04 22, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung rašo:
g as kaip suprantu cia dampas isejo is rikiuotes, nes nesupranta tam tikru operaciju. ar tiesiog varza kazkokia nukepus gali buti.
Išgirdai kažkur skambių žodžių ir bandai juos kartot nelabai susimastydamas apie prasmę ?
Kreipkis į meistrus, pats šio aparato tikrai nesutaisysi, nors pagal požymius visai gali būti, kad niekas nesutaisys.
PranešimasParašytas: 2011 04 22, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung
Evaldas_S rašo:
ramsung rašo:
Buk geras pasilik kritika sau, esu susidures su perasymu naujo dampo i eproma, kuris tiesiog issitryne kazkokiu tai budu ar tai prisigaude kazkokiu klaideliu. aisku ten nebuvo grotuvas, bet elektronikoj nesvarbu ar grotuvas ar tai klima ar dar kazkas, sroves visur vienodai vaikstineja. ne apie tai buvo klausimas, as tiesiog patarimo zmoniu klausiu o ne tavo kritikos.
PranešimasParašytas: 2011 04 22, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung rašo:
Tu sakai tu žinai Laughing
Esi susidūręs ! O atleiskite, vieną ar du kartus ?
Ok nekritikuoju, bet grybą pjauni tai n e r e a l i a i.
PranešimasParašytas: 2011 04 22, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung
Evaldas_S rašo:
ramsung rašo:
Uztersiai mano tema savo OT ir tiek, as nesus elektronikas todel ir kreipiuosi cia kad bent mazdaug issiaiskinciau kame beda. ar verta gaist laika ar ne su siuo grotuvu. Ir beje, neteigiau pirmam poste, o tik klausimo forma parasiau apie dampus ir t.t. bet va tau kaip ale specui reikia but didesniu vis galva, nes gi pas tave postu skaicius maksimalus . zodziu rakint galima tema, nes jau atsakymo negausiu visvien.
PranešimasParašytas: 2011 04 23, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Gal pradek nuo paprastesniu dalyku: saltos paikes, skydelio kontaktai, stringantis mygtukas, cd mechanizmo mikrojungikliai, blogai ikistas sleifas... Kai busi isitikines, kad sitose vietose viskas gerai, galesi pradeti ieskoti "is rikiuotes isejusiu dampu ir nukepusiu varzu".
PranešimasParašytas: 2011 04 23, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Blaupunktuose dazna problema yra iskepes garso geometrijos(balansas/faderis)/tembru procas. Pasileisk ant stalo neidejes cd grotuvo, kad butu priejimas ir laikyk ijungta ant garso, kai prades pjaut gryba, freezeriu atsaldyk proca, jei atsistatys, problema aiski.
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2011 04 23, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung
keturi rašo:
Galimas daiktas kad del to, nes visa tai prasidejo pakankinus grotuva ant didesnio garso. Meginsiu tada toki eksperimenta pasidaryti.
PranešimasParašytas: 2011 04 23, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi rašo:
1. Ne Blaupunktuose, o tik keliuose Blaupunkto modeliuose su pavadinimu Audi.
2. Prie ko čia tai jei aprašomi simptomai visai kiti ?
PranešimasParašytas: 2011 04 23, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Galbut neteisingai supratau "ant vieno kanalo". Turejau omeny ant isejimo vieno kanalo, o ne ant daznio.
Ne tik Audi modeliuose, tokia beda dazna budavo blaupunktuose su nenuimamu priekiu ir primityvia navigacija, nepamenu modelio.
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2011 04 25, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramsung
Pasileides vel grotuva buvau ant stalo. Pratikrinau salta "paike". Radau viena itrukima cino, perlitavau taciau tai nepagelbejo. Sleifus parmausciau visus, ant visu like zymes kad teisingai sumauti buve. Daugiau net nznau, nebuvau tik skydelio pasileides. reziume: gedimas isliko po visa to...
