Dabar yra 2026 05 15, 04:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » NPN tranzistoriai nuolatines sroves varikliui
NPN tranzistoriai nuolatines sroves varikliui |
Parašytas: 2005 11 02, 11:54 |
radau internete tiltelio tipo shema nuolatines sroves varikliams valdyti, susidedancia is 4 NPN TIP41 tranzistoriu, 4-iu IN4002 diodu, 4 varzu 2,2 kOm. Deja sitie tranzai paveza tik nedideli varikliuka iki 28 mA kazkur.
Man reiktu tranzistoriaus, kad normaliai suktusi 160 mA varikliukas, esant 4,5 V maitinimui.
Gal kas galit koki pasiulyti.
Is anksto dekoju. |
Parašytas: 2005 11 02, 16:01 |
Paziureti visada galima. Tik issirinkti sudetinga.
Atradau shemute paprastesne su 4 tranzais:
http://www.solarbotics.net/library/circuits/driver_4varHbridge.html
Ar veiks sita schema be inverterio 74HC14?
Autorius raso: "When I first started tinkering with this circuit, I made the assumption that the inverters pictured in Steve's diagram were not intrinsic parts of the bridge, but instead were examples of the outputs coming from the "driving" circuit. This is very, very wrong. If you don't include inverters (or, at least buffers) on the control inputs, you now have to take great care to avoid having the bridge influence the circuit that's driving it. " |
Parašytas: 2005 11 06, 01:51 |
tiltas bus valdomas mikrovaldikliu. Del jo man nekila problemu.
Niekaip neparenku tranzistoriu tilteliui. Bandziau TIP41, KT815, galiausiai BC547. Na BC547 kiek panasesnius rezultatus dave, bet jis man netinka, nes varikli vos pasuka. Gal kas galit koki pasiulyti varianta? |
Parašytas: 2005 11 06, 02:20 |
Kazko cia nesuprantu: tu nori h bridge shemutes kad valdytu 200m varikli!?ir suki galva kokius tranzus deti ir sakai kad tip41 serijos neveza!?
Keista Tai dek kokius lauko tranzus ir nereikes sukti galvos. Cia taip viskas paprasta kad paprasciau ir buti negali!. 4x lauko tranzai (praktiskai bet koki jei tik 160ma) keturios varzos nuo valdymo kiekvieno tranzo i 0 ir del saugos (fetams to reikia) po 100 omu i mikro davikli-visakas |
Parašytas: 2005 11 06, 12:27 |
Taip. Su lauko tranzais kolkas dar palauksiu, gal imanoma parinkti dvipolius.
Gal kas bandete darlingtono BC serijos tranzistoriu? Is pigesniu radau BC517, BC518. |
Parašytas: 2005 11 09, 13:10 |
Atrodo radau tinkancius BC337-40.
Na darlingtono pora dar nusipirkau pabandymui.
Tik susiduriau su tokia problema, multimeras mano rodo max 200mA, toliau eina rankeneles riba ties 10A, gal kas galit patarti kaip ribas praplesti? Ar koki nebrangu multimetra apie 30-35 Lt pasiulyti, gebanti matuoti iki 500 mA. |
Parašytas: 2005 11 09, 18:39 |
| gali su tuo paciu jungti, tik reikes prijungti sunta, as taip buvau padares, tik reik paskaiciuoti kokios varzos to sunto reikes |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux  |
Parašytas: 2005 11 09, 19:33 |
| suntas tai tik, varza tarp ampermetro (testerio) laidu, cia ne schema |
arch linux  |
