Dabar yra 2026 05 08, 05:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Reikalinga akumu talpumui matuoti schema
PranešimasParašytas: 2011 04 18, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
gal kas turit pasidares ar matet kur nors interneto platybes schemute skirta matuoti automobiliniu (ir ne tik) akumuliatoriu talpuma .Zodziu reikalingas prietaisiuks kuri pajungus prie akumo - parodytu kiek dar gyvas akumas Smile
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2011 04 18, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ugniues
Jeigu neklystu, akumuliatoriaus "gyvumas" matuojamas voltais. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2011 04 18, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Ugniues rašo:
Voltu jis gali tureti 12,bet jei A nelaiko tada jau shu...s.
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2011 04 18, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzagas
Esu matęs kaip matuoja furai su rimtu aparatu, parodo kiek gyvas, lygtai ir talpa parodo, testas apie 10min trunka
PranešimasParašytas: 2011 04 18, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
zigzagas rašo:
va cia kita kalba.Gal zinai to aparato modeli?
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2011 04 18, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
prisijungiu prie paieskos Wink
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2011 04 18, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pas mane yra firminis BOSCH ir samadielnas - 0,1 omo galinga varza, kuri prijungiama prie akumo per galinga rele ir voltmetras
tai su ta samadielka, kadangi ji turima jau kokius 10 metu ir su ja jau glaz nabytyj tai as tiksliau ivertinu masininio akumo bukle, nei su BOSCH'u Laughing ir fokietis dulka ant lentynos praktiskai nenaudojamas Razz
tame BOSCH'e irgi is esmes nieko sudetingo: galinga varza specifines konstrukcijos ir kazkas panasau i laiko rele
sudetingesniuose mikrokontroleris matuoja kaip greitai kyla itampa kraunant fiksuoto dydzio srove tam tikra laika ir kaip itampa krinta iskrovinejant fiksuota srove per nustatyta laiko tarpa
ten ne schema svarbu - ji elementari, o matavimo algoritmas, kuris beje daugiau maziau teisingas tik konkreciam konkretaus gamintojo tipui, o matuojant koki kitaiska nou-neim'a su nestandartinem charakteristikom gali ir totaliai nusigrybaut Smile
kainuoja apie 4...5kLt
PranešimasParašytas: 2011 04 18, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
gnt, tu geriau smulkiai aprasyk savo matavimo metoda. kaip skaiciuoji "na glaz" ir panasiai. o ne pilstyk is kibiro i sloika ir atgal. cia retas tesupranta kas tas akumo talpumas yra isviso.
pirktiniai prietaisai geri tuo, kad jie pateikia kazkoki "skaiciuka" - ir gali jau lygint su kito akumo "skaiciuku" net ir nieko nesuprasdamas Very Happy
esme - reikia suzinot kaip isgaut "skaiciuka" naudojant kuo paprastesnius prietaisus. tipo pvz laikrodi, voltmetra ir varza.
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2011 04 18, 22:34. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 04 18, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzagas
Deja nepasakysiu. Toks lengvas buvo, panašaus dydžio kaip pakraunama lempa autoservisuose naudojama
PranešimasParašytas: 2011 04 20, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
metodas elementarus - pajungus varza is akumo imama 100...120A srove taip laikoma kokias 10...15 sekundziu ir ziurima i voltmetra
jei itampa per ta laika nenukrenta zemiau 10V - akumas pripazistamas tinkamu naudojimui
jei lieka kokia 10,5 - dar visai neblogas, 11V - labai geras
apskritai cia kaip jau sakiau reikia praktikos, kad galetum daryt isvadas
jei kalba apie nebrangius, kainuojancius keleta simtu litu, tai pagrindine ju ipatybe, kad patikrinus viena ir ta pati akuma su trim skirtingais prietaisais - visi trys gali rodyti visiskai skirtingus skaiciukus Laughing
normalus kainuoja daug, ir juos pirkt apsimoka nebent prekiaujanciam akumuliatoriai, ir tai kur nemazais kiekiais
nu tai apkrauni akuma kad imtu tarkim 5A ir matuok itampa kas 10...15 minuciu kol issikraus
nusibraizai grafika ir tada gali ivertint
kad matavimas butu pilnas - reikia ji pakartoti prie ivairiu iskrovos sroviu ir prie ivairiu temperaturu - nes akumo talpa labai stipriai priklauso ir nuo to, kokio dydzio srove iskraudinejamas, ir nuo temperaturos
vienzo, pasiknisi kokias dvi tris savaites su viena batareika ir zinosi jos realu talpuma Very Happy
tiesa, i klausima, ar po savaites labai geras pagal matavimo rezultatus akumas staiga neuzsilenks tarkim del uzsitrumpinusiu ploksteliu - tau niekas neatsakys Laughing
PranešimasParašytas: 2011 04 20, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
gnt rašo:
Čia reiktų žinoti akumuliatoriaus vidinę varžą bei žinoma turėti su kuom palyginti.
Čia apie ką šnekėjo gnt tik vaizdžiau: http://batteryuniversity.com/learn/article/the_secrets_of_battery_runtime
Visa problema tokia, kad reikia gero ir galingo šunto, o toliau jei norima ir daugiau matuoti, jei ne rankomis, tada reiktų mąstyti apie mikroprocesorinį valdymą.
O jei kas nori skaičiuku tai paprasta formulė: I=dQ/dt arba I=Q/t.
PranešimasParašytas: 2011 04 21, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig rašo:
gnt rašo:
cia as kalbejau ne apie vidine varza, o apie tai, kad labai neretas variantas, kai del prisirinkusio slako ar atskilusio ploksteles gabaliuko uztrumpinamos dvi plosteles ir is paziuros buves geras akumas per viena nakti tampa lavonu
anksciau, kai buvo naudojami rusiski akumai su atskirom bankem, tokia nustipusia banke dar keisdavo nauja, dabar akumai beveik visi neardomos kostrukcijos ir tokiomis terlionemis niekas neuzsiima
tokio gedimo neimanoma is anksto nustatyti jokias metodais, nebent persviest rentgenu Very Happy
svino akumam sita formule neteisinga - ju talpa priklauso ir nuo iskrovimo sroves,kuo srove mazesne - tuo gaunama didesne talpa
iskraunant 2A srove is svininio akumo gali pasiimt zenkliai daugiau energijos, nei iskraunant ji 20A srove
