Dabar yra 2026 05 11, 00:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Dvieju ADC kanalu nuskaitymas AVR
PranešimasParašytas: 2011 04 16, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Phoenix
Sveiki gal galite padeti nuskaityti du ADC kanalus ant atmegos8. Viena kanala kaip ir nuskaito bet kito niekaip t.y. rodo nulius Confused. Stai programele Smile
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
const unsigned char segs[] =
    _BV(2) | _BV(1) | _BV(5) | _BV(6) | _BV(3) | _BV(7),    //0
    _BV(2) | _BV(1),    //1
    _BV(7) | _BV(2) | _BV(0) | _BV(6) | _BV(5),    //2
    _BV(0) | _BV(1) | _BV(2) | _BV(5) | _BV(7),  //3
    _BV(3) | _BV(0) | _BV(2) | _BV(1),    //4
    _BV(0) | _BV(1) | _BV(3) | _BV(5) | _BV(7), //5
    _BV(0) | _BV(1) | _BV(3) | _BV(5) | _BV(6) | _BV(7), //6
    _BV(7) | _BV(2) | _BV(1), //7
    _BV(0) | _BV(1) | _BV(2) | _BV(3) | _BV(5) | _BV(6) | _BV(7),//8
    _BV(0) | _BV(1) | _BV(2) | _BV(3) | _BV(7),//9
   _BV(5),//-
void InitADC(void)
ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<REFS1);
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2);
int ReadADC(int ch)
   ch=ch&0b00000111;
   ADMUX&=(0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3);
   ADMUX|=ch;
   ADCSRA|=(1<<ADSC);
   while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
   ADCSRA|=(1<<ADIF);
   return(ADC);
int ReadADC2(int ch)
   ch=ch&0b00000111;
   ADMUX|=ch;
   ADCSRA|=(1<<ADSC);
   ADCSRA|=(1<<ADIF);
   return(ADC);
volatile int a,b,c,d;
void Print(int num)
   if(num>9999) return;
   a=num%10;
   num=num/10;
   b=num%10;
   num=num/10;
   c=num%10;
   num=num/10;
   d=num;
unsigned char ciklas=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
    if(++ciklas==4) ciklas=0;
    switch(ciklas)
        case 0:
       PORTC = (1<<3);
            PORTD = (~segs[b]);
            break;
        case 1:
       PORTC = (1<<4);
            PORTD = (~segs[c]);
       //_delay_us(50);
            break;
        case 2:
            PORTC = (1<<2);
            PORTD = (~segs[a]);
       //_delay_us(50);
            break;
        case 3:
            PORTC = (1<<5);
            PORTD = (~segs[d]);
       //_delay_us(50);
            break;
        default:
            ciklas = 0;
            break;
    return;
int main(void)
   int adc_value,adc_value2;
   TCCR0|=(1<<CS01)|(1<<CS00);
   TIMSK|=(1<<TOIE0);
   TCNT0=0;
   DDRD=0XFF;
   DDRC=0b0111100;
   sei();
   InitADC();
    while(1)
   adc_value=ReadADC(0);
   adc_value2=ReadADC2(1);
        Print(adc_value);
   _delay_ms(300);
   Print(adc_value2);
PranešimasParašytas: 2011 04 16, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
o kam reikalinga antra tokia pati funkcija:
juk kanalas pakeiciamas su ch
PranešimasParašytas: 2011 04 16, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Phoenix
Dekui tau xoom. Susitvarkiau Wink
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#define bitas(PIN,BIT) (PIN &(1 << BIT))
#define sbi(PORT,BIT) (PORT |= (1<<BIT))
#define cbi(PORT,BIT) (PORT &= ~(1<<BIT))
#define lcd_dp_ddr DDRD
#define lcd_cp_ddr DDRC
#define lcd_dp PORTD
#define lcd_cp PORTC
#define   E   2
#define   RW  1
#define RS  0
void lcd_cmd(unsigned char cmd){
  cbi(lcd_cp,RS);
  lcd_dp = cmd;
  sbi(lcd_cp,E);
  cbi(lcd_cp,E);
  _delay_ms(5);
void lcd_dat(unsigned char dat){
  sbi(lcd_cp,RS);
  lcd_dp = dat;
  sbi(lcd_cp,E);
  cbi(lcd_cp,E);
  _delay_us(100);
void lcd_init(void){
  lcd_dp_ddr = 0xFF;
  sbi(lcd_cp_ddr, E);
  sbi(lcd_cp_ddr, RW);
  sbi(lcd_cp_ddr, RS);
  _delay_ms(200);
  lcd_cmd(0x38);
  lcd_cmd(0x08);
  lcd_cmd(0x01);
  lcd_cmd(0x0C);
  lcd_cmd(0x06);
void IntToStr(unsigned int va){
  int i,s;
  volatile char mas[5];
  for(i=0; i<5; i++){
    mas[4-i] = (va % 10)+48;
    va = va / 10;
  s = 0;
  for(i=0; i<4; i++){
    if(mas[i] != '0') break;
    s++;
  for(i=s; i<5; i++){
    lcd_dat(mas[i]);
void lcd_text(int line, char *st, ...){
  unsigned int s, n;
  if(line == 1){
    lcd_cmd(0x80);
  }else{
    lcd_cmd(0xC0);
  n = 0;
  va_list vaList;
  va_start(vaList,0);
  while(st[n] != 0){
    if((st[n] == '%') && (st[n+1] == 'd')){
      s = va_arg( vaList, unsigned int);
      IntToStr(s);
      n = n + 2;
    if(st[n] == 0) break;
    lcd_dat(st[n]);
    n++;
    if(n == 16) return;
  while(n < 16){
    n++;
    lcd_dat(' ');
  va_end(vaList);
void ADCInit(void) { ADMUX = (1<<REFS0) | (0<<REFS1) | (1<<MUX0) | (1<<MUX1) | (0<<MUX2) | (0<<MUX3) | (1<<ADLAR);
   ADCSRA = (1<<ADEN) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2) | (1<<ADSC); //bitai nustatyti pagal datasheeta
   ADCSRB = (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0) ;  //freerunig rezimas
void ADCInit2(void) { ADMUX = (1<<REFS0) | (0<<REFS1) | (1<<MUX0) | (0<<MUX1) | (1<<MUX2) | (0<<MUX3) | (1<<ADLAR);
void ADCstop(void) {
   ADCSRA = (0<<ADEN ) | (1<<ADIF) ; //bitai nustatyti pagal datasheeta
     //freerunig rezimas
int main( void ){
 DDRB = 0x00000011; //0,1 iejimai
  PORTB = 0x00001100;;
  lcd_init();
 int a;
int x;
  while(1){
ADCInit();
a=ADCH;
lcd_text(2,"Bukle son : %d",a);
lcd_text(1,"Bukle : %d",x);
ADCstop();
_delay_ms(10);
ADCInit2();
x=ADCH;
ADCstop();
_delay_ms(10);
  return 0;
kodel man gaunasi 2 tie patis adc ?
P.s Ce prirasiau visokiu stopADC del to kad paskaites datasheeta viliausi kad sustabdysiu viena adc matavima .
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
cia tik kaip pvz:
Kodas:
void readX(void)
{ADMUX=0b01000111; //ADC7 X
ADCSRA|=(1<<ADSC);
loop_until_bit_is_set(ADCSRA, ADIF);
adc_val=ADCL;
adc_val += (ADCH<<8);}
void readY(void)
{ADMUX=0b01000110; //ADC6 Y
ADCSRA|=(1<<ADSC);
adc_val=ADCL;
readX();
value_x=adc_val;
readY();
value_y=adc_val;
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
beje reik nustatyt ir ADC:
Kodas:
////ADC INIT////
ADCSRA=0b10000110;//ON ADC, FCPU=8M, ADC_CLK=125K
PranešimasParašytas: 2011 06 24, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
o kodo nekeiciant neimanoma ?
taip ir nepasakei kodel man 2 tie patis adc , nors portus tai pakeiciu .
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Per daug skaitymo tam tavo kode Smile
Be to pradejus adc skaityma iskart skaitai adch reiksme, gal adc nespeja pamatuoti, tuomet reikia sekti ADIF reiksme.
Bandyk mano naudoti, i tavo koda iterpti nesunku, tik pasikeisk ADMUX reiksmes pagal norimus kanalus, kodas 100% veikiantis.
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
didshirshis rašo:
Kaip ir kur tu deklaruoji adc_val ? neranda man jo .
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
pacioj pradzioj po "includu"
unsigned int adc_val;
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
didshirshis rašo:
dekuij susikompiliavo , pareguliuoji bitus ir lekiu bandyti Smile
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
didshirshis rašo:
cia tik kaip pvz:
Kodas:
void readX(void)
ADCSRA|=(1<<ADSC);
adc_val=ADCL;
void readY(void)
ADCSRA|=(1<<ADSC);
adc_val=ADCL;
readX();
value_x=adc_val;
readY();
value_y=adc_val;
O jusu neuzhknisa prirasyt tokia kruva kodo, kur viskas eina tas pats per ta pati? Skaityt ta koda po to darosi tragedija...
Kodas:
unsigned int readX(unsigned int channel) {
unsigned int adc_val=0;
ADMUX=(0b01000000 | channel); // Nezinau kam tas 7 bitas=1, tai palieku
ADCSRA|=(1<<ADSC);
loop_until_bit_is_set(ADCSRA, ADIF); // tokie macro traumuoja programuotoja!
adc_val=ADCL;
return adc_val;
value_x=readX(6);
value_y=readX(7);
O ir isvis, naudojant pertraukti, tai nuskaityme butu gal 2 eilutes kodo...
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
dekuj isbandysim ir sita Smile
ir beje ka tiksliai daro tas "return" adc_val? Kad su juo veikia zinau bet ka konkreciai reiskia?
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
didshirshis rašo:
funkcija, skirtingai nuo proceduros, pati is saves yra kintamasis. return grazina funkcijos reiksme, o veliau ta reiksme tu jau naudoji kaip nori.
PranešimasParašytas: 2011 06 25, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
vienu zodziu kai yra return galima rasyt:
value_y=read(6); ir nereikia rasyti:
read(6);
value_y=adc_val; ane?
ir kodel rasoma tavo funkcijos pavadinime ne "void", o unsigned int? Suprantu kad kvailu klausimu klausineju, bet norisi zinoti Smile
