Dabar yra 2024 03 29, 10:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Del itampos keitiklio is 12V i 220V
Del itampos keitiklio is 12V i 220V |
Parašytas: 2004 03 24, 12:39 |
Del panasiu schemu jau senai yra pradeta tema apie keitiklius automobiliniuose stiprintuvuose
Kas liecia schema - taip, ta varza ryskiai per didele. Negalima ant maitinimo det tokios dideles varzos. Manyziau kokiu 10 Om butu pats tas. To liau kondikas C4 aiskiai atvirksciai ijungtas Ir isvis man nekelia pasitikejimo schemos, kur is mikriuko isejimo dar stovi varzos su nominalais 10 kOm ir isejimo kaskade stovi 33 kOm. Labai daug abejoniu .. Gal verciau visgi daryt su lauko tranzistoriais - patikrinta ir veikia nuostabiai |
Parašytas: 2004 03 24, 13:12 |
Manijakas rašo: |
o ne paprasciau gautusi padaryti tiesiogini maitinima pvz nuo 12V, man rodos,kad taip butu daug paprasciau is 12V i kompo motina nuvesti 12V, poto padaryti su stabilizatoriumi 5V ir jau po to reiketu sugalvoti,kaip padaryti -12V ir -5V. ir tokiu budu darant gautusi maziau gelezies ir svorio. tai va toks pasiulimas |
As irgi manyciau reiketu pabandyti ka nors tokio padaryti, sutaupytumem ir vietos ir maziau baimes su itampa. |
Parašytas: 2004 03 24, 14:05 |
neon-on rašo: |
Manijakas rašo: |
Mano nuomone butu zymiai sunkiau nei keitikly daryti. Darant tiesiogiai nuo 12V ir naudojant krienus del dideles srowes manu jie keptu, arba ju tarnawimo amzius butu labai trumpas. Didele rizika sugadinti kompa jei kriena pramustu. Jei neklystu 12V maitinime masinoj yra labai aukstos ytampos pikiniu impulsu. Su keitikliu maziau rizikos sugadinti kompa, na nebent maitbloky galima sukepint. |
Parašytas: 2004 03 24, 14:12 |
diodas rašo: |
O tau diodai kaip sefui nederetu tas klaidas istaisyti?
diodas rašo: |
Na tenai daugiau kalbama apie aukstadaznius stipriam, o cia kompo uzmaitinima.
diodas rašo: |
Pateik linku, nes as kiek su ieskojas intere tai sunku kaska rasti sia tema |
Parašytas: 2004 03 24, 14:36 |
Ok. Tai vietoj tos 10kOm varzytes prie maitimo jungsiu 10om, kondiko poliariskuma taip pat istasysiu. Kas eina uz mikruskes isejimu bandysiu nukopijuoti nuo sito: http://sound.westhost.com/project89.htm
Naudosiu keturis IRFZ44 tranzus ir po du BD139 ir BD140.
Gal reiktru kokias varzytes pakeist, kaip manot?
Ar galima dar keturis IRFZ tranzus prijungt gale, kad didesne galia butu? kokia naudinga galia galeciau pasiekti su keturiais tranzais jusu manymu? Veiks prie 50Hz. Ir ar butu galima dirbti su paprastu transformatorium ( ~300W ) prie 200-300Hz? |
Parašytas: 2004 03 24, 15:56 |
bet ten nebutina naudoti krienus, galima sumontuoti nedidelius,bet galingus tranzistorinius itampos stabilizatorius su apsauga nuo tranzo pramusimo ir itampos sokinejimo, nors del 12V itampos sokinejimo nelabai zinau apsaugos pajungimo budu. arba dar galima padaryti aukstadazni keitikli is +12V i +/-12V ir +/-5V. manau taip darant gautusi vis maziau kakos negu keliant is 12 i 220. nes tokiu atveju dar turi eiti 300-400W trafas gelezinis,kuris sunkus ir didelis ir dar panasaus SH |
Parašytas: 2004 03 24, 16:39 |
Mano nuomone,sis keitiklis yra tikrai 2 alaus bokalu vertes.
Tai ar verta daryti "ale keitikli",ir dar tokio galingumo ?
Na nebent mokomaisiais tikslais...
O jei rimciau tai jei galvoji apie maitinima nuo baterijos,neuzvedus
variklio,tai ieskok bent jau 90% naudingumo turinti.
As esu pries keleta metu pasidares TL 494 (rusiskas KP1114EU),
bazeje.
Tai tuscioje eigoje 0.1 A suvartojimas ,o prie 150W (lempa)
tai 8 A 12,6 V.(Jei 14,5 V tai 6.9 A)
Taciau didziausia reksme turi impulsinio trafo kokybe...(As naudojau
M2000HM1 serdi). |
Parašytas: 2004 03 30, 22:54 |
Del to keitiklio tai jis tikrai nera galingas ir keiciant tranzus trafa stiprinant cia vistiek nieko ypatingo ish jo neishpeshit su ta TM2 mikruxa shita keitikli esu dares kelis kartus visaip ishtestaves beja shita schema yra neveikianti yra klaidu su generatorium beto ir galas nekaip padarytas... Sejp nerekomenduoju labiausia apsimoka tai toks varijantas paimti upsa nusipirkti ishimti ish jo akuma ir vietoj jo pajungt mashinini akuma va jums stabilus keitiklis |
Parašytas: 2004 03 31, 13:23 |
Pasidaryk geriau galinga stabilizatoriu ant 5 12 3,3 voltu juek nera taip sunku tai padaryti tai gali padaryti ant radiatoriau su tranzais taigi ir galingas bus ir turesi to ko tau reikia |
Parašytas: 2004 04 01, 19:39 |
Tai gal UPS'o shemu gali kas imest link'u?
Labai reikia to keitiklio. Visokiu variantu isbandziuau su 561TM2 , nesugebejau isgauti virpesiu is mikruskes.
Gal Contra galetu pasidalinti nors nedidelio galingumo bet veikiancia schema su ta mikruske.
Dabar kankinu SG3525. Su aukstu dazniu viskas ok, bent jau is mikruskes isejimo yra grazus signalas. Dabar bandau keturis bipoliarinius (BD 139 ir BD 140) prie isejimu ir su pakelta itampa uzvaldyti MOSFET'us IRFZ48N, jie "prasidaro" nuo 4V. Iskilo klausimas, kokio nominalo varzas reiktu statyti tarp bipoliaru ir mosfetu? ar tiktu, kaip cia parodyta http://sound.westhost.com/project89.htm
tos 6,8 ir 4.7om varzos.
Man dar patare tarp siu varzu jungti laida i izeminima per 22KOm varzas, nes lyg ir nera kur nuteketi srovei is užturos.
Kaip manot? |
Parašytas: 2004 04 01, 22:26 |
Jokio uzturos izeminimo cia nereikia - bd139 graziai atidaro laukinuka, o bd140 graziai ji uzdaro (uztrumpina i zeme) taipkad viskas veikia nuostabiai! Varzas tikrai nebutina deti tokio tikslumo - gali visas po 10 oM sudeti - pazadu veiks! Toliau siulyciau negaileti C3 ir C4 - jei gali daugiau nei 10000 uF pajungt - visad prasom, laukinukai su dziaugsmu ir ugnele dirbs R1C1 ir C2R2 grazina tavo impulsini signala, taciau jei tu naudosi zemesni dazni, nedek..; nerekomenduociau naudoti zemesni nei 35kHz dazni. |
Parašytas: 2004 04 04, 14:36 |
Dzonis rašo: |
Kazkas minejo, kad toje schemoje yra ryskiai perdidele viena varzyte, tam, kad "per saldu nepasirodytu"
Ta varzyte ijungta nuosekliai prie mikruskes maitinimo, t.y. ta 10kOm kur prie 14 kojytes jungiasi. ... |
Sita sch. beviltiskai pilna klaidu. Del tokiu sh. ineta ir vadinu siukslynu
Pradedam:
R9 50-150 Om
C4 jo poliskumas sukeistas ir jis ant dideliu apkrovu permazas, beto prie jo lygegreciai reiketu koki 0.1uF prikabinti
Mikruhos 1 kanopa reik sukeist su 2
12 su 13
Mikruhos 3 ir 5 kanopas, o kartu ir C1 bei C2 izemint
Idomumo delei surinkau ta generatoriu (zinoma istaises klaidas:) panaudodamas CD4013,1N4148. Tai galiu pasakyti, kad cia sudas visiskas - kartais (beveik visada) nesusizadina reik pvz 4 kanopa trumpam sujungt su zeme, tada jau dirba (gal su originalu-K561TM2 ir veikia,bet as po ranka jos neturiu). Taigi jei rinkt su galiniu kaskadu gausim po kiekvieno nesusizadinimo po viena iskepusi kt819, arba, kas dar blogiau svilesiu kvapa ir trafuko
Siulau arba isvis ja is tinklo ismet, arba kaipnors pazymeti, kad "not working desin" (cia aisq adminam spresti)
Tikrai geresne mintis daryti ant save pateisinusios TL494, tuo labiau, kad kaina 4013~1lt, o TL494~2lt |
_________________ Skaitmeninis iki pat kaulu ciulpu:) |
Parašytas: 2004 04 04, 14:45 |
Dar vienas jos minusas visus tranzus reik izoliuot nuo radiatoriaus, nors taip dazniausiai ir kituose SMPS buna |
Parašytas: 2004 04 05, 22:40 |
Gerai,kad gvildenamas tobulinimo klausimas tipo...TM2
bet tas trigeris o dar rusiskas is principo cia netinka(ziauriai lepus).
Nesuprantu kodel nenaudojat specializuotu IC ,tranzu PWM reguliavimui ?
Turesit stabilia itampa isejime nepriklausomai nuo apkrovos ir t.t. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
