Dabar yra 2026 05 17, 11:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 12V-1,5V step down inverteris / stiprus fonas, snypstimas
PranešimasParašytas: 2011 04 14, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Sveiki visi. Iškilo problema, gana netikėta. Pasigaminęs esu nešiojamą kolonėlę, kurioje sumontavau mp3 grotuvą (buvo sutraiškytu korpusu, tai radau jam vietą). Panelė su grotuvo mygtukais ir grotuvo ekranėliu jau sumontuota ir ardyti ar kažko keisti iš išorės nesinori, tad reikėtų spręsti problemą.
O problema tokia, buvau pasigaminęs tam grotuvui mc34063 keitiklį, kad nuo pagrindinio akumo būtų galima maitinti. Ir viskas veikė gana gerai (šnypštimas truputį girdėdavosi įjungus grotuvą, bet labai silpnas) iki vakar. Staiga atsirado stiprus šnypštimas, primenantis baltą triukšmą ir stiprus 50Hz fonas. Pirma mintis buvo, kad pakepė keitiklis. Taigi šiandien susilipdžiau LM2931 linijinį įtampos stabilizatorių ir rezultatas lygiai tas pats... Net grotuvo neįjungus, o tik jam esant standby režime 50Hz fonas labai stiprus, tik šnypštimo kol neįjungi mp3 negirdėti... Atjungus keitikli su visu grotuvu viskas nutildavo, taigi stiprius ir provodkė kaip ir nekalta. Tada pamaniau, kad grotuve problema, taigi pajungiau grotuvui maitinimą nuo atskiros baterijos, kaip ir priklauso ir ką jūs manot, jokio triukšmo... Taigi net nebežinau kame klaida? Gal kas numanote kas to triukšmo kaltininkas? Ir kaip būtų galimą spręsti iškilusią problemą, norint grotuvą nuo pagrindinio akumo užmaitinti?
P.S.: grotuvo signalo įėjimo / išėjimo žemė ir jo maitinimo žemė bendra...
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
PranešimasParašytas: 2011 04 14, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Bandyk gal ekranuoti ir uzdet droseliuka ant keitikliuko isejimo kaip fyltra.
PranešimasParašytas: 2011 04 14, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Droseliukas nepadėjo, nei vienos apvijos, nei dvigubas, kur po apviją + ir - atvirkščiai susukta (kompo maiteko filtro principas)... Išbandžiau ir kondensatorinius filtrus ir droselius ir per diodus nuosekliai jungiau, kad keitikliui mažesnę įtampa mušti tektų, nepadėjo. Ekranuoti nelabai yra ką, kai laidai nuo keitikliuko iki mp3 eina po pusę cm... Nebent iki keitiklio laidus ekranuoti, tik ar nebus tai kaip "nabašnikui žvakė"... Bet pabandysiu.
PranešimasParašytas: 2011 04 15, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Patikslinkim, ar teisingai supratau - is pradziu grotuveli maitino keitiklis su MC34063, viskas veike is esmes gerai, po to staiga (t.y. nieko nepakeitus!) atsirado fonas su snypstimu, tada itarus sugedusi keitikli jis buvo pakeistas kitu, si karta jau linijiniu stabilizatorium, bet ta beda neisnyko, o dar veliau tikrinant dedukcijos budu tarsi atsimete pirma stiprintuvas, po to ir grotuvas.
Tai dabar logiskas klausimas - o kas tada dar liko nepakeista is to kas buvo pradzioje ir gerai veike? Confused
Is kitos puses - tai nuo ko dabar maitinasi visa sistema, ar nuo kazkokio ten "pagrindinio" akumo, ar nuo kazko kito kas sugeba sukelti 50Hz fona? Rolling Eyes
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2011 04 15, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Bus labai sumauta su žemėmis kažkas... Arba tiesiog Tas grotuvas pykstasi su pačiu stiprintuvu, nes jei jis pigus - bus privelta visokių nesąmonių, klaikiai nesutaps išėjimo varžos ir t.t.
Beje, turėjau kartą tokį pigų apacer grotuviuką, už 30lt su akcija paėmiau, su gigu atminties, be ekraniuko, su akumu. Tai pause režime, prijungus jį prie kokio stiprintuvo, baisisi uždavo. Pajungi dainą - viskas kaip ir neblogai, neskaitant žymiai per didelio šnypštimo...
Sumaniau išsiaiškinti. Ogi viduje yra pagrindinė atkūrimo mikrė, kuri kai išjungi dainą užsigeneruoja kažkiek ir į išėjimą paleidžia apie 20-40mV triukšmus. Tai yra niekis, kai pasijungi žemaomę apkrovą - ausines, nes ten yra tam pritaikytas ausinių stiprintuvėlis, ir tie kelesde6imt mV atrodo kaip lašas jūroje, bet kai pasijungi stiprintuvą - aukštaomę apkrovą, žymiai jautresnį šiukšlėms + išėjimo stiprintuvėlis nepritaikytas tam + stiprintuvas sustiprina tuos 30mV apie 30 - 40 kartų ir gauname virš volto ant stiprintuvo išėjimo šiukšlių Very Happy Tai girdisi pakankamai stipriai. Smile
Gal panaši čia bus situacija? Man kiek sušvelnino situaciją to čipo apkarstymas keramika ir vienos kojelės perjungimas, kur žemė žaidė gyvatėlę per visą platą ir prisigaudydavo ko nereikia...
PranešimasParašytas: 2011 04 15, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
RVRSS rašo:
Būtent taip. Maitinu nuo 12V LiPo akumo. Liko nepakeista tik grotuvo vidinė schema, kas manau ir sukelia tuos triukšmus, kai grotuvas maitinamas nuo keitiklio arba įtampos reguliatoriaus. Manau kažkas grotuvo schemoje nusprogo... Kai grotuve baterija sėdi problemos nėra...
Ba1tuks:
Su žemėmis žaidžiau, nepadėjo... Kadangi signalo ir maitinimo žemė bendra, tai tik vieną žemės laida ir vedžiau nuo grotuvo iki maitinimo. Vėliau pabandžiau vesti 2 žemes, vieną signalo, kitą maitinimo, rezultatas buvo baisus, kriokė nežmoniškai... Tai palikau vieną. Visos žemės sueina ant 10000uF maitinimo kondo kojos. (Kondas reikalingas yra nes kartais maitinu ir iš tinklo.)
Galimas daiktas... Grotuvas senas ACME, pigiena. Kaip sakiau ir seniau šnypštimas buvo, tik silpnas gana, galima kentėti buvo. O dabar matyt kažkas nukepė ir prasidėjo bardakas. Kai prasidėjo šnypštimas kolonėlė buvo pilnai sukrauta, ant stalo stovėjo ir grojo.
Keitiklis ligtais gerai dirbo vadinasi, įtampą buvau palikęs 1,2V su dideliu 4700uF 5,5V (nuo kažkokio atminties elemento) kondiku ant keitiklio išėjimo, prieš keitiklį dar 100uF tantalas stovėjo, įtampos šuolių būti neturėjo, nežinau kas grotuvui pasidarė.
Reiks gal pabandyti patį grotuvą po padidinimo stiklu kišti ir žiūrėti, gal ką sužaisiu...
PranešimasParašytas: 2011 04 15, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
1.2V grotuvui žymiai per mažai. Nominali yra 1.6V(pakrautos baterijos įtampa)
PranešimasParašytas: 2011 04 15, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
*Ričardas rašo:
Dar karta patikslinam - reiskia fonas panasus i atseit 50Hz (ir dar su kitais triuksmais) yra dabar netgi tada, kai visa sistema niekaip neprijungta prie tinklo ir maitinasi nuo sito mineto LiPo akumo? Rolling Eyes
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2011 04 15, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
RVRSS: Taip. Šnypštimas ir 50Hz fonas, kai nuo akumo (jokių jungčių į tinklą, tik rozetė už 2m, specialiai pabandžiau į lauką toliau nuo laidų pasinešėti, 50Hz fonas ženkliai susilpnėjo, bet dar išliko). Jei pajungiu nuo trafo pradeda plerpti dar garsiau, o šnypštimas lieka toks pat...
Dar va eksperimentą padariau, prinešus kolonėlę prie pc maitblokio 50Hz fonas gerokai paryškėja...
Ba1tuks:
Su 1,2V (gal 1,25V) baterijos indikatorius grotuve visada rodydavo pilną bateriją, o pakraunamų NiMh baterijų įtampa 1,2-1,4V įkrautos, kai matavau keitiklį gamindamas. Taigi manau pakanka. Be to linijinis stabilizatorius duoda 1,7V ir tai padėties nepakeitė... Confused
