Dabar yra 2026 06 03, 07:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » riostatas + 12cm kuleriai = pirkt/pasigamint?
PranešimasParašytas: 2011 04 14, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
sugalvojau dezes paruost vasarai. pas mane dazniausiai vakare kambary temperatura buna gan auksta, nes sauleta puse. kai komplektavau paskutini kompa, pasiule labai gera deze, kuria likau labai patenkintas(tokia pat paimsiu ir amd'ui), ir ten yra bent 4 vietos 12cm kuleriams. po ilgo ir nuobuodaus ieskojimo ir skaitimo issirinkau kulerius(~1000rpm).. bet cia man sove i galva mintis - o gal pajamt riostata ir ant jo sujunkt dezes ausinima, tada uz ta pacia kaina pasirinkciau greiteses vertuskes, na + riostatai..
tai vat klausimas kiek jie kainuoja. keik ziurejau, randu kazkaip tik su lcd panelem.. kuriu man nafig nereik, reikia paprastos integruojamos i viena 5.25" vieta paneles, geriausiai su 1 reguliatorium kuris vienu metu vienodai pasuktu 2-3 kulerius.
o gal imanoma paciam pasigamint? =) help!
PranešimasParašytas: 2011 04 14, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tu galvok biski. reostatas juk reguliuoja pats gamindamas siluma. dek tik reguliatoriu su tranzais.
ta prasme reikia pasidaryt plata iskart su kokias 6 reguliatorias, paimk 5,25 col koki nors nustipusio dvd-rom korpusam vidurius ismeti. priekyje pritaisai ta plastmase nuo korpuso skyles ir isvedi 6 reguliavimo rankeneles ir jungiklius kiekvienam ventiliatoriui. idedi plata i korpusa, maitinimo lizdas tiks nuo dvd-rom, tik ventiliatoriu pajungimo lizdus platai reikia is kokiu senu motininiu issilituot.
ir turesi universalu reguliatoriu, tiks i bet koki kompa ir valdysi arba isjungsi kada noresi net 6 ventiliatorius. ir kainuos ne daugiau 15-20lt(tranzai tik ir potencikai su jungikliais).
arba galima nusipirk kazka panasaus fabricno, bet geras tik 4 ventiliatoriu reguliatoius eina bent 200-250lt Very Happy nu bet ten bus su greicio ekranais, temperaturos davikliais ir pan.
tau reikia va kazko panasaus kaip aprasyta cia:
http://forumas.modding.lt/viewtopic.php?f=18&t=120&start=0
tik cia dvd-rom korpuso nenaudojo o viska sumontavo tiesiai ant ploksteles
PranešimasParašytas: 2011 04 15, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
aciu uz linka, gera tema, bet sena todel jau be paveiksliuku... siaip lituokli rankoje laikau, bet profaniskam lygije =). nors pasistengus manau iveikciau kokia primityvia schema.
PranešimasParašytas: 2011 04 15, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMA
Isidek 2 padeciu perjungikli- kai salta 5V, kai karsta 12V. Ir viskas:)
Pvz.:http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=589&pcode=CPR209&pmode=&frame=3
PranešimasParašytas: 2011 04 15, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
genialu) kodel pats nedadumal..
PranešimasParašytas: 2011 11 18, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HooDoo
Sveiki gal kas zino iskur galeciau islupti reostata? kur ju buna?Smile
Neteiskite tu kurie nesupranta,bet nori ismokti.
