 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 18:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » isorinis RAID HDD kaupiklis - reikia nuomones
PranešimasParašytas: 2011 04 09, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
sveiki,
prisireike RAID1 isoreje tureti, duomenu laikymui.
eSATA arba USB3 reikia.
LAN - kodel gi ne uz ta pacia kaina Smile
pirma kas krenta i aki :
http://www.kilobaitas.lt/Kietuju_disku_dezutes/Raidsonic/ICY_BOX,_Network_atached_drive/NAS5220/CatalogStoreDetail.aspx?CatID=PL_400&ID=327186
ICY BOX, Network atached drive for 2x3.5" SATA HDD, RAID: 0, 1, JBOD, NRAID(Spanning), 1Gb LAN+2xUSB Host, temperature controlled fan.
437 lt ...
cia aisku su LAN.
pigiausias RAID variantas :
http://www.dealextreme.com/p/usb-2-0-to-dual-sata-hdd-adapter-converter-with-raid-0-raid-1-54257
"USB 2.0 to Dual SATA HDD Adapter Converter with RAID 0 & RAID 1"
60 litu ... aisku cia reiketu patalpinti i kokia deztue tuos diskus. bet cia tik usb2.
arba per viduri
230 lt +-
http://www.amazon.co.uk/StarTech-com-3-5in-Silver-External-Enclosure/dp/B001K9BF4K/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1302380918&sr=8-1-fkmr1
(be shippingo).
visgi 1TB dydziui reiketu eSATA arba LAN.
gal ka patartumete ?
aciu
PranešimasParašytas: 2011 04 10, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
bet jai tau reikia tik 1TB tai tu geriau nesiojama HDD pasimk arba i enclosure idek 1tb hdd, galima gi rast tu enclosure su usb 3.0 arba esata
o jai tu cia del greicio taip nori tai galiu pasakyt kad greicio raidas nedades nebent visa info dalins po lygiai i abu hdd ar kaskas tokio
o tas kur pigiausias varijantas, tai jo net varijantu nedrysciau vadint Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 04 10, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
reikia duomenu kopijai laikyti - RAID1 (Miror).
todel is pigesniu keisu visi su usb2 .. letokai. su LAN - ok, bet lyg ir sutaupyti noretusi Smile
todel biudzetinis variantas butu kaip sitas is amazones USB2+eSATA
"Interface: Hi-Speed USB, Serial ATA-300".
tik ko tai LT pasirinkimo nera .. o gal nemoku ieskoti.
o tas "nevariantas" uz 60 lt pakankamai idomus, tik ko tai nepavyko rasti atsiliepimu. google tyli ...
nes nu .. ekstremaliai pigu Smile
PranešimasParašytas: 2011 04 10, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
vienareiksmiskai tik pirmas variantas.
pirmo privalumai - lan rasti kompe arba tinkla su lan isejimu gal praktiskai visur. net jei nera - tinklo korta nebrangu idet i kompa. lanas veikia iki 120m atstumu nuo bet kokio mazgo. nereikia kaitint tarpinio kompo, kad prieit prie duomenu su kitu kompu. minusai - gali tekt pasiterliot su internetinem konfiguracijom ir cia greiciausiai realizuota bus kaip ftp saugykla. beto ta deze gali laikyt namie ir duomenis kopijuot internetu!
panagrinekim usb, arba esata Smile maksimalus atstumas apie metra nuo kompo Very Happy retas kompas turi normaliai integruota esata (e sata tiesiog isorinis sata lizdo perejimas). problemos su kontaktavimu, terliones su pajungimu. vienintelis privalumas - duomenis vartai iskart tik pajunges (e sata). jei naudosi usb, gali but su problemu su usb draiveriais (panasiai pasiterliot konfiguravime kaip ir lan atveju). sunku arba neimanoma duomenis paimt is keliu pc vienu metu. na dar privalumas, kad mazesni gabaritai. bet raid masyva pastoviai nesiotis kiseneje nematau reikalo - tada geriau atskiras usb2 diskas.
PranešimasParašytas: 2011 04 10, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
kas tiesa tas nemelas Smile
na tiap, is tikro pagalvojus LAN didelis privalumas. (+ kaip tik turiu gera nenaudojama routerim, kuris dulka ... )
galu gale visi LAN raid irenginiai turi usb2..
reik dabar tik issirinkti, kainos pakrite jau, pats laikas apsipirkti Smile
aciu !
