Dabar yra 2026 06 01, 21:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Indaplove pastringa kartais
PranešimasParašytas: 2011 04 06, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Sveiki, reikia pagalbos, susiduriau su problema. Ispradziu indaplove plove normaliai, pries pusmeti, tik kartais srikdavo, o dabar jau po pora kartu kol isplauna tenka pagrusti su viela.
Nezinau, ar varikliukas persilpnas, ar kondensatorius nusibaige prie variklio, ar stringa pompos sparnuote. Buvau isardes keleta kartu, kiek ejo, nes ta pompa pusiau neardoma, sutepiau asi/salnika, tik 1 plovimui padejo Sad ji nera tiek uzstrigusi kad negaletu prasukti variklis, jei eina su 1mm minksta gellezine viela pajudinti sparnuote ir to uztenka.
Ikisu viela per pagrindine slanga atsukes, ta detale per kuria purskia pajudinu sparnuote ir paskui ijungus uzsiveda, o siaip pastovejusi jei buna pora dienu, tai tik burzgia ir nesisuka varikliukas.
Kaip turi elgtis kondensatorius prie varikliuko, jis yra 5mkf lygtais metaliniam korpuse, tepalinis kaip suprantu, ta prasme kiek ilgai turi laikyti kruvi? Nes dabar tai iskarto krenta itampa, nei 30s neislaiko.
PranešimasParašytas: 2011 04 07, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
a itampa tam varikliukui tvarkoj? niekas nekaista?
PranešimasParašytas: 2011 04 07, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evstep
Sveiks,
neparašei indaplovės modelio...
pagal aprašymą supratau, kad variklis yra asinchroninis, tai strigimo priežasčių gali būti kelios, beveik visas ir išvardinai.
Kaltas gali būti ir kondensatorius, kaip pats rašei, gali būti pakaitusios variklio apvijos (sumažėjęs galingumas), arba gali strigti turbinos sparnuotė. be didesnio ardymo gali pakeisti tik kondensatorių, ir (jei yra priėjimas) įdėmiau apžiūrėti variklį.
nuo to ir pradėčiau Smile
P.S. Jei rasi vandens pabėgimų, gali būti, kad leidžia turbinos riebokšlis. tokiu atveju vanduo gali patekti ir į variklį...
PranešimasParašytas: 2011 04 07, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Indaploves modelis "Indezit D63".
Vandens nepraleidzia.
Variklis asinchroninis, itampa turetu buti normoj, nes ji kaip ir mechanine skaitosi, nera jokiu imantriu ekranu ar programavimu.
Apviju spalva normali.
Nematavau itampos reikes pamatuoti ir turbut nusipirkti kondensatoriu, del visako. Ir pamatuoti apviju varza, ar ne?
Jei niekas nepades, ieskosiu kazko panasaus i ta siurbli su varikliu, ten tinka betkokia pompa kuri turi viena pasiurbimo ir dvi ismetimo slangas. Ta prasme nuo betkurios indaploves.
Aciu uz patarimus.
PranešimasParašytas: 2011 04 07, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
Jei sukasi ir nerukstai tai greiciausiai bus problema su kondensatorium
861850362 LY2UT
PranešimasParašytas: 2011 04 08, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Va tokia pompa http://www.buyspares.co.uk/recirculation-pump/product.pl?pid=1082692
PranešimasParašytas: 2011 04 08, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orinta
dek 8mf komdensatoriu ir problema bus isspresta.
PranešimasParašytas: 2011 04 09, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
OK bandysiu.
