Dabar yra 2026 05 09, 10:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Kompiuterio elektros suvartojimas
PranešimasParašytas: 2011 04 06, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Reost
Ar kompiuteris nuolat suvartoja tiek energijos, koks yra jo maitinimo blogas? T.y. jei maitinimo blokas yra 500W tai ar jis nuolat tiek energijos ir naudoja kai tik yra įjungtas (1 kilovatvalandė per 2 valandas)?
Ar tai priklauso nuo to, kas įjungta į tą bloką - visų įrenginių suvartojamos elektros suma?
Taip pat ar kompiuteris skirtingai vartoja energijos kai procesorius smarkiai apkrautas ir kai nesmarkiai, kiek tai skiriasi? Ar pvz. vaizdo plokštė vartoja kiek nors elektros, jei monitorius išjungtas, CD-ROM kai nieko nesuka ir pan.?
Bandau susiskaičiuoti, kiek maždaug per mėnesį kainuotų kompiuterio laikymas nuolat įjungto (tinklo serveriui).
PranešimasParašytas: 2011 04 06, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Jei kompiuterio maitinimo blokas 500W, tai reiškia, kad tiek vatų jis maksimaliai gali duoti kompiuteriui, jei jam to prireiks. Tačiau tokie vatai irgi nevienodi. Pigiausias Codegen neturi realių 500W, iš geriausių norų apkrovus jį 400W gal ir išgyvens, o gal ir ne... Rimtų gamintojų maitinimo blokai atlaiko net daugiau nei nurodyta, bet tokiais režimais nėra patartina jų naudoti - nesaugu.
Mano atveju kompiuteryje yra 400W Codegen'as. Kompiuteriui nieko neveikiant iš tinklo pastoviai ima 110-120W, žaidžiant daug kompiuterio resursų reikalaujantį žaidimą energijos suvartojimas pakyla iki 200W.
Gigabyte P43-ES3G
Intel Dual-Core E6300 2,8GHz
Kingston 4GB 1066MHz (800MHz, 2x2GB)
MSI GeForce 9600GT OC
Samsung HDD 200GB + 320GB
LG DVD+-RW
Samsung DVD+-RW
Kaip išmatuoti? Paprastai. Nusipirkau Senukuose pigiausias srovės matavimo reples, pasidariau laidą, per kurį pajungiau kompiuterį (tam reikia dviejų atskirų laido gijų, nes kad tos replės ką nors rodytų, reikia apkabinti tik vieną laido giją). Pasijungiau žaidimą (Crysis Warhead) ir žaisdamas stebėjau, kaip keičiasi energijos suvartojimas. Pastoviai rodė 0,9A, kas tinklo įtampai esant 220-230V būtų lygu maždaug 200W.
Mano atveju daugiausia elektros suvartoja vaizdo plokštė. Ir bet kuriame normaliame PC daugiausia elektros vartos vaizdo plokštė, taip jau yra. Tinklo serveriui, jei tik tam būtų naudojamas kompiuteris, vaizdo plokštė visiškai nesvarbi, gali būti nors ir integruota 3D inno ar kokia ten dar...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2011 04 07, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
vartoja tiek, kiek vartoja prijungti irenginiai plius 15-20% nuostoliai paciam bloke. jei procas apkraunamas galia gali padidet net ir 50-60 papildomu watu. vaizduske vartoja, net jei monikas ir isjungtas. servui tiesiog dek minimalia vaizduske be navarotu, jos ten ima ne daugiau 20w. mait bloka dek maziausia dvigubai trigubai galingesni nei reikia. nes jei dirba ant ribos daug energijos suvaro i siluma bereikalingai. galingesnis dirba ekonomiskiau.
PranešimasParašytas: 2011 04 07, 02:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kompiuterio suvartojima esu mataves:
nors replemis rezultatas labai netisklus bet mazdaug toks:
procesoriaus ima apie 40-60W vidutiniskai 50w bet priklauso nuo tipo.
motininines plokstes ima apie 20-30w
video tai gaili imti nuo 5w iki 200w priklausomai tuo to kas ten per plokste. tai ei darais erveri tos plokstes gerisu isvis nedek arba surask labai sena pci.
maitinimo blokas neturi reiksmes viduje vie visi praktiskai vienodi nelabai skiriasi 200 nuo 400w.
daug ju teko remontuoti tai nesvarbu kokios firmos. viskas beveik tas pats viduje.
PranešimasParašytas: 2011 04 07, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaskas
gerai mtos apkrovimas su UPSu. Aisku, jei jis turi softa Smile. As ziurjau su APC.
O nustebino monitoriaus vartojimas LCD virs 100W-150W. ir su 350w upsu gavos problemos Smile
PranešimasParašytas: 2011 04 07, 12:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
siaip samadielnams serveriams ima kokia nors mikro atx su integruotu video, jos energetiskai maziausios abzoros Smile ramu tik reikia pridet maks ir pora hdd galima pakurt ant raid masyvo. o monitoriu, pele, klaviatura atjungi kai paleidi. jei yra poreikia jungt daug kompu - tai galima pridet i visus lizdus kiek telpa tinkleskiu. arba pastatyt huba, bet tada sitiems kompams atskirai nevaldysi internetinio srauto.
