Dabar yra 2026 05 11, 21:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » KT865A
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 27, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Sveiki.Parsiveziau stiprintuva "KORVET" rusiska.Ant vieno kanalo stovi po 6 tokius tranzus.Gal galit pasakyt kiek butu mazdaug W ant kanalo?
Beje siems tranzistoriams parinkti tikrai juokingai mazi radiatoriai ir ijungus gerai uzsyla radiatoriai.
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 27, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Galia priklauso ne nuo tranzų. Pasakyk koks maitinimas ir kokia apkrova - tada galima bus apytiksliai nuspėti galią.
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 27, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Tranzistoriu viena pora laikytu 100W, taciau, kaip minejo BLASTER, galia priklauso ir nuo maitinimo itampos, ir nuo apkrovos varzos, ir ausinimo radiatoriaus (zinoma!).
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 27, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvydas
Tai kad tranzai tie tai gana nevykę.Nors nėr ko norėt, nes gamina juos "įžymioji" Briansko gamykla...
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 27, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Na viskas,nepirksiu as to stiprintuvo.Maitinimas maanu 2 x 35V,nes kondikai sumesti 40V.O radiatoriai,tai nepanasus i radiatorius
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 27, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
yra tokios koloneles korvet, rusiskos, tai 200w paleidus, jokie perkrovimo indikatoriai jose neisijungia... tai jei is tos pacios serijos, tai jauciu veza...
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 27, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Pamatavau max galingumo kintama itampa isejime.Aisku ten iskraipymu yra daug.Tam stipruj reikia keisti elektrolitus,bet siaip man jo pirminis nepatinka.Zemi labai blogi,negilus.Viduriai labai garsiai duoda,neina ju nuimt.Auksti dar pakankami.Beje tranzai prisukti prie ploksteles,tai kazkaip man nepatikimai atrodo tas stiprius.
P.s kintama itampa buvo ~30V.ant galo raso prie 4Ohm : 2 x 60W prie 8Ohm 2 x 50W (nominalai)
2 x 125W 4Ohm , 2 x 90 W (ilgalaikis galingumas) ir 2 x 150W max
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 28, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Esu taisęs berods Korvet 068, čia bus šitas stipras. Viena pora tranzų dirba A režimu ir baisiai kaista (iki tiek, kad iškepa), kitos dvi poros C režimu nuo dviejų maitinimo įtampų, maždaug +-22 ir +-45 V. Jo galingumas lyg ir 2*90W/4 omai nominalus
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 28, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
saulius.g jo 068 c .o klausyk ar apsimoketu ji pirkt ir pakeist elektrolitus?gal galetu klaip nors zema padidint ir t.t?
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 28, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Nors tas dalykas,kad kaista sh...man senelis taip pat sake,kad nelabai jie nusiseke
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Cia tikriausiai kalbama apie sita aparata:
http://foto.ussrhi-fi.ru/displayimage.php?album=23&pos=2
Korvet 068 turi apsauga nuo perkaitimo. Garso kokybe vidutiniska galingumas . Kokia 70 lt. galima uz ji moketi, bet labiau patarciau paieskoti kokio nors nesudrozto Brig'o.
''Корвет 50-У-068С'' это представитель нового поколения полных усилителей ЗЧ. При его создании были
использованы и хорошо зарекомендовавшие себя технические решения высококачественного усилителя
''Бриг-001-стерео'' и новые достижения современной схемотехники. Впервые в отечественной практике
применён усилитель мощности класса ЛВС с двухуровневым питанием. Такой режим позволил улучшить
тепловой режим усилителя. В УМЗЧ усилителя имеется защита от коротких замыканий в нагрузке или
перегрузке выходов усилителя. Усилитель имеет переключатель звукоснимателей с помощью которого,
помимо электромагнитного, к нему можно подключить электродинамический с подвижными катушками.
Усилитель позволяет вести одновременную и независимую запись, от разных источников программ, на
3 магнитофона. Мгновенное значение максимальной выходной мощности индицируется 12 сегментным
светодиодным индикатором. Ограничитель максимума - позволяет уменьшить выходной сигнал, при АС
с паспортной мощностью ниже рекомендованной. Активный регулятор громкости с плавно изменяемым
уровнем тонкомпенсации позволяет уменьшить шумы при уменьшении громкости, а с помощью выбора
желаемого подъема АЧХ в области НЧ частот, а также лучше согласовать индивидуальные особенности
слухового восприятия с акустическими свойствами помещения для прослушивания.Для дополнительной
регулировки громкости имеется кнопка ступенчатого ее изменения. Помехи на инфранизких частотах от
ЭПУ и вибраций корпуса ограничиваются фильтром - ВЧ, а ВЧ помехи, от грампластинок, фильтром НЧ.
Коммутация программ, АС, головных телефонов и т.д. - производится кнопочными переключателями со
световой индикацией.Отключаемый выход эл-сети позволяет питать аппараты работающие вместе с УС.
Основные характеристики: Номинальная выходная мощность на выходе для АС сопротивлением: 8(4)Ом
60 Вт. Номинальный диапазон воспроизводимых частот: 10...70. 000 Гц. Коэффициент гармоник 0,05 %.
Коэффициент интермодуляционных искажений: - 0,06 %. Отношение сигнал/взвешенный шум на выходе
для подключения усилителя мощности: 96 дБ. Габариты: 430х390х120 мм. Масса: 10,8 кг. Цена: 550 руб.
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Pas mane usilitiel korviet 100y-068c .cia kur parasei tai 50y.o siaip isvaizda ta pati.Tai ka gali pasakyt apie ji?Ar verta jam pakeist elektrolitus?ir pirkti uz 100Lt
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 30, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
100U-068C yra didesnio galingumo, negu tas apie kuri rasiau. Pakeisti visus elektrolitus stiprintuve - ilgas nuobodus ir daug kainuojantis darbas, kuris kartais gali netureti pastebimo efekto. Sito stipreko silpna vieta - tembroblokas. Jei turi gera pradini stiprintuva arba jungi prie kompo gali naudoti tik stiprintuvo galini laipsni (yra specialus lizdas stiprintuvo gale, kuriame dabar greiciausiai yra kistukas stiprintuvo pradiniam ir galiniam laipsniui sujungti). Galiniame laipsnyje nera elektrolitu. Jei girdisi 50 Hz tinklo fonas reikes pakeisti elektrolitus maitinimo bloke.
Jei stiprekas normalios bukles 100 Lt galima moketi. Cia gali pasiziureti schema http://lutin.narod.ru/otech/usil/ar24.djvu
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 31, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Gediminas,man didelis klausimas yra del tranzu.Jie prisukti prie metalines ploksteles...taigi jokio radiatoriaus kaip ir nera.Bijau,kad jie man nekeptu.Paklausius ilgiau jis isyla kaip reikalas.Tai kaip?
 KT865A
PranešimasParašytas: 2005 10 31, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Beje ta faila parsisiuntus per kokia programa paleist?
