Dabar yra 2026 06 20, 19:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » stiprintuvo "Tinly TG4080" protect lempute
stiprintuvo "Tinly TG4080" protect lempute |
Parašytas: 2011 03 29, 17:28 |
Sveiki, bandziau susitvarkyti automobilini stiprintuva Tinly TG4080, perlitavau neveikiancius lauktranzius IRFZ44, perlitavau neveikiancius galinius tranzus 2SD1047, bei 2SB817, diodu tiltelis kaip ir veikia, taciau vis vien dega "protect" lempute ir stiprintuvas neveikia, gal kas turi ideju kas dar galetu jam buti? http://www.ipix.lt/images/47419219.jpg |
Re: stiprintuvo "Tinly TG4080" protect lempute |
Parašytas: 2011 03 29, 17:53 |
| elgis rašo: |
O kaip manai nuo ko lemputė dega ? Gal reikia pradėti nuo aiškinimosi ? |
Parašytas: 2011 03 29, 18:43 |
| Ta lemputė užsidega dažniausiai todėl kad ant išėjimo atsiranda nuolatinė įtampa. Kad nesukepint garsiakalbi suveikia apsauga, stabdo keitiklį ir užsidega ta lemputė informuojanti kad apsauga veikia. Taip kad gal vėl tavo galinius tranzus numušo, arba kur nors kitur koks įtampos nuotėkis į išėjimą yra. |
_________________ Only the simplest can accommodate the most complex |
Parašytas: 2011 03 29, 19:14 |
| taip pat ilgiau palaikius mosfetai nesyla, todel manau, kad bedos su keitikliu, visus lauktranzius patikrinau dar karteli, tikrai geri, kas dar galetu buti blogai? |
Parašytas: 2011 03 29, 19:16 |
| Tai aš tau sakiau kad keitiklis yra sustabdytas kai dega protect lemputė, tai yra jis įtampos nebekeičia ir būna atjungtas ir galima laikyt kad jo įtampa lygi nuliui. Na o tranzus tikrink paprasčiausiai testeriu. Pramušto tranzo varža tarp K ir E arba tarp K ir B arba tarp E ir B bus maža arba beveik nulis. Tiesa jei tranzas bus pusiau pramuštas tai testeriu gali ir nieko nerast. |
Parašytas: 2011 03 29, 19:21 |
| elgis rašo: |
Ar tu skaityt nemoki ? Tau -žmogus aiškiai parašė - protect ne tik uždega lemputę, kad gražiau būtų, bet ir išjungia keitiklį, tu laikyk nors metus tau ten niekas nekais, nes niekas įtampos negauna. Blogai galėtų būti bet kas, kiti tranzistoriai, varžos.
Kartais ten taip būna, ypač kai schemos nepavyksta rasti, o taip būna dažniausiai, kad kaip sakoma ir dantis ant to pravalgęs prasiknisi pusę dienos. |
Parašytas: 2011 03 29, 23:46 |
| elgis rašo: |
idomu, sudege visi galiniai tranzai neisivaizduoju, kas galejo itakot toki masini sudegima |
Po kelių saujų sudegintų tranzistorių suprasi, kad taisymas tai ne tik sudegusiu detalių keitimas. Reikia rasti ir priežastį, dėl ko jos sudegė, ar dėl ko buvo įtakotas gedimas.
Ps - tavo atveju greičiausiai kažkuri detalytė, susijusi su ramybės srovės reguliavimu tau pokštus krečia. |
Parašytas: 2011 03 30, 00:28 |
Tai vat biski pataikei ant pinigu uz trazus.
Kazko konkretaus labai ir nepatarsiu. Turi isigilinti ka turi ant stalo. O tai yra puse schemos yra maitinimo blokas - keitiklis is 12V i +/-30V (tikriausiai) ir kita puse stiprintuvas. O tiksliau 4x identiski galios stiprintuvai ir pradinis stiprintuvas kartu su kazkokiais tembru reguliatoriais.
Dazni gedimai - galiniu tranzu pramusimas. nuo netvarkingu garsiakalbio laidu arba perkaitinimo. Retai, bet pasitaiko, su galiniais tranzais nulekia ir pries juos stovintys, sukepa prie ju prijungtos varzos, del ko stiprintuvas issiderina.
Su maitinimu paprasciau. Prasimusami lygintuvo diodai antrineje, veliau perkaista bei uzsitrumpinti ir maitinimo tranzistoriai.
Geras patarimas, kuris isgelbejo daug sudegusiu tranzistoriu. Susirasti schemoje kur nuo atrineje maitinimo kondensatoriu maitinimasi stiprintuvo peciai. T.y is kur stiprintuvo galiniai tranzistoriai pasiima +30 ir -30 nulio atvilgiu. Tas grandines nutraukt ir nuosekliai pajungi kokia nors 24V lempute. O jeigu tvarkai maitinimo dali, tada lempute nuosekliai 12V maitinimui. Esant trumpam jungimui lempute uzsidegs, ir "suvalgys" maitinimo itampa, ko pasekoje tranzistoriai isgyvens (95% tikimybe).
Jeigu pakeitus tranzus lemputes isiziebia, reiskai turi trumpa.
Toliau turesi pasistudijuoti A/B klases stiprintuvu veikimo principa.
Tik issiaiskines veikima galesi diagnuozuot, kodel turi trumpa ir kodel stiprintuvas neveikia. |
Parašytas: 2011 03 30, 12:35 |
| arvy rašo: |
| pigiau bus atiduoti meistrams |
Pigiau būtų buvę jei pats nebūtų mėginęs "taisyt" |
