Dabar yra 2024 04 20, 12:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Koloneles baliukams
Puslapis 5 iš 5 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4, 5 |
Koloneles baliukams |
Parašytas: 2016 03 03, 19:34 |
Patiem žemiausiem palikčiau kokiem žemadažniam, o kas aukščiau panaudočiau kelis plačiajuosčius. Kiekis priklausytų nuo biudžeto. Sudėčiau juos vertikaliai dėl sklaidos ir kur nors šalia žemiem kažkas priklausomai nuo stiprintuvo. |
_________________ vairavimo menas reikalauja aukų |
Parašytas: 2016 03 03, 20:43 |
As kazkaip apie PJ ir galvoju. Tie kur mano nuorodoje 40-16kHz, ko manau per akis, jei ten realybe, o ne tik skaiciukai...
Jei jau labai liudna bus su zemais dazniais, tai neatmetu galimybes ir subu paremt is apacios... |
Parašytas: 2016 03 03, 20:46 |
40hz aš net nesvajočiau atkurti. 60-70hz jei atkurs normaliam lygyje bus labai gerai. Čia ne apie šitus kalbu, čia apie poreikius gamtoje triukšmaut. Daugiau 10khz taip pat nėra didelio poreikio turėti. |
Parašytas: 2016 03 03, 21:11 |
Chulio rašo: |
P.S. gal kam nors yra tekę tokius išbandyt? Ar jie realiai kažką gali, ar tik skaičiukai gražūs?
Po kokius 4vnt dėžėje gal ir nieko būtų ir piščialkos nereiktų... |
Radau gamintojo puslapį:
http://avslgroup.com/en/product/902.370UK
ir jo parametrus:
http://cdn.avslgroup.com/downloads/thielesmall_902127.pdf
Modeliuojant su Boxsim gaunasi: dėžės tūris 76L, tuningas 35Hz.
Tik nepatinka ta kupra 200-1000Hz. Užpildant dėžę sinteponu ji sumažėja nežymiai. WinISD duoda panašią situaciją, tačiau be kupros. Aš linkęs pasitikėti Boxsimu.
Jei tikėti simuliacija tai toks garsiukas turėtu pradėti bumbsėti nuo 35-36HZ
Edit: modeliuota 1 garsiukui, dedant tokius 4 dėžės tūris gaunasi žymiai didesnis. |
Parašytas: 2016 03 03, 23:21 |
Dėkoju už sugaištą laiką.
Tūris didelis, bet sukišus kokius 4 garsiukus į 100L uždarą dėžę turbūt realu kokius 60Hz-70Hz pasiekt. Kas beje jau visai neblogai iš 8" PJ garsiakalbio... |
Parašytas: 2016 03 04, 02:04 |
Bandžiau modeliuot uždaroje dėžėje, bet tokiu atveju tiek 100l tiek 200l norimų 60hz bus nedaug.
Dėžės tūris 100L
Patalpinus juos į 200L (kiekvienam garsiakalbiui po 50L) dėžę su FI gaunamas geresnis variantas:
Su WinISD rezultatai atrodo geresni, tačiau esant uždarai dėžei (100L) nuo 100Hz prasideda kritimas:
Parašytas: 2016 03 04, 09:20 |
UN9/27 rašo: |
Bet tragedijos nėra...
-3dB kažkur tarp 60-70Hz, kas sakyčiau visai neblogai tokiai kompaktiškai griausmadėžei. Kita vertus, uždaroje dėžėje tupintys garsiakalbiai ramiau reaguoja į žemų pa'boost'inimą.
Reiškias šie garsiakalbiai yra vieni iš kandidatų |
Parašytas: 2016 03 24, 13:24 |
sveiki, kilo klausimas- taip pat turėjau mintį apie kolonėles, baliukam. nusipirkau jau gatavas, dideles griausmadėžes, paklausiau pasibandymui, ir žemi dažniai gerai skamba nuejus nuo kolonėlių kažkur 5-6 metrus ir toliau, o stovint arti,nieko gero. kas čia yra? gal kam panašiai yra buve? |
Parašytas: 2016 03 24, 16:17 |
robertas l rašo: |
Žemųjų dažnių atkūrimą įtakoja kambario rezonansai, o dėl to labai skiriasi SPL (garsumas).
Patikrinti galite klausydamas įprastoje padėtyje ir galvą padėjęs ant grindų. Tikriausiai girdėsite skirtumą ir tai reiškia, kad girdime kambario rezonansus.
Jei įprastoje klausymo vietoje žemųjų trūksta, galite bandyti priartinti AS prie galinės sienos. Jei dar per mažai - AS slinkite link kambario kampų.
Jei ŽD dar trūksta, galite naudoti korekciją (tembro reguliatorius), bet sistemos dinaminis diapazonas atitinkamai sumažės, THD padidės.
Jei kalbate apie muzikos atkūrimą, tai klasikinis sprendimas būtų naudoti subvuferį. Tuomet GAS dinaminį diapazoną lems subvuferis (jis gali būti padidintas). Iškraipymai irgi sumažės.
Galbūt Jūsų eksperimentai vyksta lauke?
Tuomet priežastis būtų tame, kad arti klausant aukštieji dažniai yra paryškinti ir atitinkamai garsas pasidaro nesubalansuotas (trūksta žemųjų dažnių).
AS filtrai konstruojami tam tikram klausymo atstumui, todėl klausant iš arčiau, reiktų perderinti filtrus (sumažinti AD lygį). |
Parašytas: 2016 03 24, 17:20 |
ačiū Česlovai, šiame forume jūs man daug labiau patinkate nei gretimame
eksperimentai vyksta namuose, ir pastūmus kolonėles link kampų, garsas apsitvarko. problema tik ta,kad kolonėlės didelės, ir vieta surasti sunku,bet čia jau ne forume sprendimo reikia ieškoti. |
Parašytas: 2016 03 24, 17:47 |
robertas l rašo: |
ačiū Česlovai, šiame forume jūs man daug labiau patinkate nei gretimame |
Pirmiausia, patys forumai labai skirtingi. O kas aname forume (koks mano elgesys) Jums nepatinka? Jei viešai apie tai nenorite, galite parašyti PM - ačiū.
Mano nuomone, daug metų rašau visur vienodai ir taip, kaip išmanau Akustiką. |
Parašytas: 2017 04 12, 16:35 |
Baliukams gal ir neblogas, bet... prasta kaina.
Parametrai nėra didelė problema, nes teks pačiam išsimatuoti.
Mano patarimas būtų skirti laiko, o ir sumokėti brangiau, bet nusipirkti senųjų laikų studijinį 15" plačiajuostį. Toks tiktų muzikai atkurti, baliukams, muzikos instrumentui įgarsinti, arba vėl iškeliautų į sekančias rankas.
Abejoju, kad sulauksite patarimų, todėl teks pačiam nuspręsti, ar su šiuo kinietišku neįklimsite. |
Parašytas: 2017 04 12, 16:44 |
Vienas puikus forumietis, taip pat uteniskis, tokius, tik 18 coliu turi, klausiau kaip groja- bet jau nepamenu reikes jy vel aplankyti, bus aiskiau. Kas liecia apskritai, konstravima, tai as kaip ir turiu minty pirkti jbl 2226h, cia pagal mano finansines isgales yra max variantas, kokybes prasme. Bet pries juos perkant, norisi "pasipraktikuoti", tai ir ziuriu, y kinietiskus garsiakalbius baliukams. Sunku pradeti praktiskai nuo nulio, bet tikiu jog ymanoma |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
